Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 60
Тема: Нужен совет по установке GAP TITAN DX
  1. #31
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня Gap Titan DX стоит 4 года. Фото уже показывал. Высота установки 1,5 метра, один ярус растяжек. Используется , как вспомогательная антенна или , как основная при ремонте Яг.Тут товарищ сравнивал её с Ягами, ну это смешно, что это за Яги были ? Сейчас жду новую антенну,поэтому, опять работаю на Gap Titan DX.
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,447
    5834
    7807
    Последний раз редактировалось R3PIY; Сегодня в 21:58.
    Анатолий, привет! Ну что там Дима с Володей говорят ? Ну слииишком долго уже делают
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Спасибо всем ответившим. Но меня интересовало не способ установки и крепления, а те изменения в работе антенны при увеличении высоты установки от крыши будки, с 1-го метра до 5-ти метров, например. Измениться ли угол излучения антенны или нет. Уменьшиться ли влияние ж.б крыши? Стоит ли "огород городить"? В моем мест установки никаких высоких предметов в радиусе 30-ти метров не будет.
  4. #34
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    Читайте внимательно. Там написано, что яга двухэлементная. И на приём лучше. На передачу разницы не было. Кроме того испытания эфирные - то есть субъективные. Так понятно?
    Всем 73!
  5. #35
    10.06.2014
    783
    218
    Дима все никак не найдет время для меня .Жду его,Володе звонил сегодня , он все приготовил.
  6. #36
    10.06.2014
    783
    218
    Всем 73!
    Понятно. Ну ооочень субьективные. Предыдущая моя антенна была 2 полноразмерных элемента на 40 метров и 3 на 20 метров. Яги работала на голову лучше , чем Gap Titan DX и по приему и по передаче. Даже сравнивать не корректно.
    Причем к работе GP претензий нет, Яги работала,как ПУШКА , Владимир RJ3FF имел к ней непосредственное отношение.
  7. #37
    03.12.2011
    75
    433
    550
    91
    А эта яга была траповая.
    Сейчас у меня стоит Шестнадцатиэлементная. Даже сравнивать не стали.
  8. #38
    03.08.2007
    г.Воронеж
    39
    6
    51
    Вопрос по поводу конденсатора, был утерян! Емкость замерили у товарища- 3.275 нФ, по всей видимости 3.3нФ, а вот какой марки ставить и на какое напряжение? Думаю КСО на 2000В влезет в трубу! Кто, что посоветует?
  9. #39
    10.06.2014
    783
    218
    Посоветую обратиться к производителю RA3DOX, зовут Сергей.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Сегодня, в рамках подготовки к RDAC, в перерывах между строительно-огородными делами, собирал RV-8HF made by R3DX.
    Очень положительные впечатления и от самой покупки, и от качества изготовления и от процесса сборки.
    Помню собирали несколько оригинальных GAP Titan DX, там приходилось поплеваться, пока соберешь.
    А учитывая цену, радость усиливается в разы
    Изображения Изображения
  11. #41
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    "родной" конденсатор от R3DX у меня вытворял нечто непотребное (нормально работал при 10w , при 100w КСВ взлетало с 1.1 выше трёх в течении 10 секунд) , в переписке с R3DX пришли к выводу что попался брак .
    В итоге перебрав наличные запасы выбрал КСО 3.300 пф*500В размером 20*20*10 мм (подбирал из нескольких по разбросу - подобрал 3.305пф) , картинка под спойлером:
    Обтянутый в пару слоёв термоусадки нормально встал внутрь.
    Практически попал в то что мне нужно (голосом очень редко , в основном CW и FT8) : КСВ 1.0 в коридоре 3.500 (возможно и ниже - трансивер не раскрыт) - 3.545 . Дальше закономерно становится больше (на 3.573 КСВ = 1.5 , там уже тюнер TS-590 в помощь).
    Т.е. почти попал в свои цели и задачи (для полного счастья мне видимо надо около 3.200пф но это уже только отбором и некритично на данный момент , всё равно антенна на 80ти проигрывает даже LW , использую её как запасной вариант).
    100W этот КСО держит без проблем (в т.ч. и на 15 секундных циклах FT8) , больше не пробовал.
    Вам под Ваши задачи и вашу установку возможно придётся подобрать , принцип простой : больше ёмкость-cдвигаем 80 ниже , уменьшаем ёмкость-сдвигаем 80 выше .
    P.S. То что ни КСО , ни тем более К15-5 (а именно он залит в белом цилиндрике подольского варианта) не нормируются по реактивной мощности принимаем как факт.
    Но городить внешнюю установку К15У1 или подобного счёл излишним - на 80ти (и кстати 30ти тоже) эта антенна больше как резервно-вспомогательный вариант .
    КСО пока держит , если со временем прошьёт и его - тогда уже буду думать.
    P.P.S. Раз уж мы про установку и уже теряем вопросы в трёхстраничной теме - то ещё пару из найденного в процессе (может кому поможет) под спойлером (коротко не умею - потому так):
    1) Долго бился с положением кабеля до шэка. Пущён по земле - отлично (но спотыкаешься) , пущен по воздуху - не айс (по факту при наземной установке на двухметровом столбе - кабель идёт по горизонтали вровень с удлиняющей рамкой что здорово влияет , запорные ферриты решали проблему не до конца) .
    В итоге выкинув ферриты закопал кабель до шэка в землю (естественно в герметичной трубе) , фото есть в в этом сообщении , там видно если присмотреться что труба с кабелем уходит в землю.
    2) Аналогично неслабо бился с тем чтобы сдвинуть 10 метровый бэнд в CW участок.
    В инструкции коротко и лаконично - гните отросток на нижней рамке -но пляски с Г-образным отростком нижней рамки , гнутием и кусанием\наращиванием его (чего я только не делал) - в итоге нижнюю границу по КСВ 1.0 получилось сдвинуть до 28.365 , ниже никак. Начал эксперементировать :
    а) В какой то момент крутанул нижнюю крестовину по оси - йоу , влияет. Подбором положения (вертим крестовину по осевой , не меняя высоты) сдвинул вниз уже до 28.302 (отыграл ещё 60кгц вниз). Элемент крестовины гальванически соединённый с обоими проводами теперь в одной плоскости по вертикали с элементом подстройки 12м (плюс-минус , точнее подберёте покрутив крестовину по оси)
    б) дальше закономерно пришёл к тому что начал опускать ниже крестовину. Опустил ниже от исходного на 10см (теперь от среза изолятора до нижней кромки уголка крестовины 9 см) - отыграл ещё 130кгц вниз. Итого нижняя граница по КСВ 1.0 = 28.173 и на 28.000 КСВ = 1.3 что уже приемлимо.
    Надо бы ещё ниже сдвинуть крестовину (осталось 9см ходу) - но был остановлен женой спокойно доставшей до провода нижней рамки рукой (рамка в 230см от земли). Молодые и длинноногие жёны тоже влияют на антенны (укоротить ей ноги неконструктивно) ))) . Ну и естественно при этом уходит и настройка 40ки (подстроим , там всё просто) и 80тка (у меня некритично).
    3) Кабель питания антенны - его длинна и положение в пространстве тоже влияют на настройки , балун 1:1 или запорные ферриты не решают проблему до конца. В итоге пришёл к алгоритму :
    а) убрать лишние длинны "про запас" (выходящий из трубы кабель сразу к коммутатору , от него к трансиверу\амплифаеру )
    б) убрать балун , запорные ферриты , бухточки и проч
    в) настраиваемся не у антенны (так удобно - не бегать в шэк) а сразу в "боевой" конфигурации сетапа (жена\боевая подруга сидит дома за трансивером и по портативке командует : "двигай выше-двигай ниже , да не туда а туда" - главное отработать алгоритм чтобы она не впулила Tx в момент когда двигаешь элементы настройки)
    В итоге получилось вполне меня устраивающее :
    Пока вроде всё из того что помню , буду рад если кому поможет. Естественно на истину в последней инстанции не претендую - каждый решает сам как и что ему крутить
    Последний раз редактировалось R2PU; 06.08.2018 в 05:01.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  12. #42
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Где установить запорный дроссель? Рядом от отверстия выхода кабеля из нижнего изолятора или можно чуть ниже. Запас кабеля от точки выхода - около метра. Думаю, что на 6-7 витков на кольце хватит. Ниже, после запорного дросселя, будут еще "ферритовые бочонки". Длинна "ферритовой колбасы" около 30см.
    Кстати, у моей антенны метка на кабеле находиться ниже отверстия на 4-5 см. Это нормально? Кабель будет идти вертикально вниз, по опорной трубе, около 4-х метров.
    P.S. Еще вопросик. На каком расстоянии от нижнего торца нижнего изолятора крепить крестовину? В инструкции ничего не нашел про эту точку.
  13. #43
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Приветствую, Вопрос к тем , у кого эта антенна установлена на крыше многоквартирного дома; как вы решаете вопрос с грозозащитой, и куда подключаете, чтобы эта грозозащита не выполняла еще по совместительству и функции противовеса, т. е. не стала антенной а это в первую очередь помехи соседям и т. д.
  14. #44
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я нигде не устанавливал.
    Зачем???
    Вообще-то крестовина крепится на некотором расстоянии от ВЕРХНЕГО торца нижнего изолятора
    у меня метка маркером стоит на трубе. А так, на вскидку - сантиметров 15 примерно
  15. #45
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    ПОСТ на один выше Вашего , там текст под вторым спойлером - см. п.1 и п.3б.
    У меня после настроек (картинка по бэндам там же) верхний край цветной метки получился на срезе отверстия в изоляторе. Влияет в первую очередь на настройку 20м. Алгоритм прост до безобразия (см п.3в там же)
    Там же (п.2б , естественно менялось при настройке) : "теперь от среза изолятора до нижней кромки уголка крестовины 9 см" .
    Там же написано почему , и на что влияет. Точнее подберёте в процессе настройки (в первую очередь влияет на 40 и 10 ) + ориентация крестовины тоже влияет (п. 2а).
    Последний раз редактировалось R2PU; 21.08.2018 в 22:48.
  1. SAY 3-16 - нужен совет...
    от RO6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 00:21
  2. Нужен совет titan dx или steppir
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 09:40
  3. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  4. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
