02.08.2018, 20:41 #31High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
У меня Gap Titan DX стоит 4 года. Фото уже показывал. Высота установки 1,5 метра, один ярус растяжек. Используется , как вспомогательная антенна или , как основная при ремонте Яг.Тут товарищ сравнивал её с Ягами, ну это смешно, что это за Яги были ? Сейчас жду новую антенну,поэтому, опять работаю на Gap Titan DX.
Последний раз редактировалось R3PIY; 02.08.2018 в 21:58.
Анатолий , ex UB3PBE
02.08.2018, 23:45 #32Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
03.08.2018, 02:43 #33Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Спасибо всем ответившим. Но меня интересовало не способ установки и крепления, а те изменения в работе антенны при увеличении высоты установки от крыши будки, с 1-го метра до 5-ти метров, например. Измениться ли угол излучения антенны или нет. Уменьшиться ли влияние ж.б крыши? Стоит ли "огород городить"? В моем мест установки никаких высоких предметов в радиусе 30-ти метров не будет.
73. Сергей.
03.08.2018, 21:12 #34
03.08.2018, 22:02 #35
03.08.2018, 22:09 #36High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Понятно. Ну ооочень субьективные. Предыдущая моя антенна была 2 полноразмерных элемента на 40 метров и 3 на 20 метров. Яги работала на голову лучше , чем Gap Titan DX и по приему и по передаче. Даже сравнивать не корректно.
Причем к работе GP претензий нет, Яги работала,как ПУШКА , Владимир RJ3FF имел к ней непосредственное отношение.Последний раз редактировалось R3PIY; 03.08.2018 в 22:24.
04.08.2018, 06:38 #37Standart Power
- 03.12.2011
- пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
- 75
- 433
- 550
- 91
А эта яга была траповая.
Сейчас у меня стоит Шестнадцатиэлементная. Даже сравнивать не стали.
73!UA4H
04.08.2018, 07:32 #38QRP
- 03.08.2007
- г.Воронеж
- 39
- 6
- 51
Вопрос по поводу конденсатора, был утерян! Емкость замерили у товарища- 3.275 нФ, по всей видимости 3.3нФ, а вот какой марки ставить и на какое напряжение? Думаю КСО на 2000В влезет в трубу! Кто, что посоветует?
Игорь RD3Q ex RD3QX
04.08.2018, 08:18 #39High Power
- 10.06.2014
- 71
- 783
- 218
- 73
Посоветую обратиться к производителю RA3DOX, зовут Сергей.
04.08.2018, 21:07 #40Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
Сегодня, в рамках подготовки к RDAC, в перерывах между строительно-огородными делами, собирал RV-8HF made by R3DX.
Очень положительные впечатления и от самой покупки, и от качества изготовления и от процесса сборки.
Помню собирали несколько оригинальных GAP Titan DX, там приходилось поплеваться, пока соберешь.
А учитывая цену, радость усиливается в разы
05.08.2018, 19:52 #41Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
"родной" конденсатор от R3DX у меня вытворял нечто непотребное (нормально работал при 10w , при 100w КСВ взлетало с 1.1 выше трёх в течении 10 секунд) , в переписке с R3DX пришли к выводу что попался брак .
В итоге перебрав наличные запасы выбрал КСО 3.300 пф*500В размером 20*20*10 мм (подбирал из нескольких по разбросу - подобрал 3.305пф) , картинка под спойлером:
Обтянутый в пару слоёв термоусадки нормально встал внутрь.
Практически попал в то что мне нужно (голосом очень редко , в основном CW и FT8) : КСВ 1.0 в коридоре 3.500 (возможно и ниже - трансивер не раскрыт) - 3.545 . Дальше закономерно становится больше (на 3.573 КСВ = 1.5 , там уже тюнер TS-590 в помощь).
Т.е. почти попал в свои цели и задачи (для полного счастья мне видимо надо около 3.200пф но это уже только отбором и некритично на данный момент , всё равно антенна на 80ти проигрывает даже LW , использую её как запасной вариант).
100W этот КСО держит без проблем (в т.ч. и на 15 секундных циклах FT8) , больше не пробовал.
Вам под Ваши задачи и вашу установку возможно придётся подобрать , принцип простой : больше ёмкость-cдвигаем 80 ниже , уменьшаем ёмкость-сдвигаем 80 выше .
P.S. То что ни КСО , ни тем более К15-5 (а именно он залит в белом цилиндрике подольского варианта) не нормируются по реактивной мощности принимаем как факт.
Но городить внешнюю установку К15У1 или подобного счёл излишним - на 80ти (и кстати 30ти тоже) эта антенна больше как резервно-вспомогательный вариант .
КСО пока держит , если со временем прошьёт и его - тогда уже буду думать.
P.P.S. Раз уж мы про установку и уже теряем вопросы в трёхстраничной теме - то ещё пару из найденного в процессе (может кому поможет) под спойлером (коротко не умею - потому так):
Последний раз редактировалось R2PU; 06.08.2018 в 05:01.
Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
21.08.2018, 16:53 #42Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
Где установить запорный дроссель? Рядом от отверстия выхода кабеля из нижнего изолятора или можно чуть ниже. Запас кабеля от точки выхода - около метра. Думаю, что на 6-7 витков на кольце хватит. Ниже, после запорного дросселя, будут еще "ферритовые бочонки". Длинна "ферритовой колбасы" около 30см.
Кстати, у моей антенны метка на кабеле находиться ниже отверстия на 4-5 см. Это нормально? Кабель будет идти вертикально вниз, по опорной трубе, около 4-х метров.
P.S. Еще вопросик. На каком расстоянии от нижнего торца нижнего изолятора крепить крестовину? В инструкции ничего не нашел про эту точку.Последний раз редактировалось RX4CD; 21.08.2018 в 17:01.
73. Сергей.
21.08.2018, 19:52 #43Standart Power
- 08.01.2011
- Витебск
- 230
- 29
- 160
Приветствую, Вопрос к тем , у кого эта антенна установлена на крыше многоквартирного дома; как вы решаете вопрос с грозозащитой, и куда подключаете, чтобы эта грозозащита не выполняла еще по совместительству и функции противовеса, т. е. не стала антенной а это в первую очередь помехи соседям и т. д.
EW6GN
21.08.2018, 20:44 #44Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
21.08.2018, 22:15 #45Standart Power
- 03.09.2017
- Tula
- 48
- 288
- 460
- 394
ПОСТ на один выше Вашего , там текст под вторым спойлером - см. п.1 и п.3б.
У меня после настроек (картинка по бэндам там же) верхний край цветной метки получился на срезе отверстия в изоляторе. Влияет в первую очередь на настройку 20м. Алгоритм прост до безобразия (см п.3в там же)Кстати, у моей антенны метка на кабеле находиться ниже отверстия на 4-5 см. Это нормально? Кабель будет идти вертикально вниз, по опорной трубе, около 4-х метров.
Там же (п.2б , естественно менялось при настройке) : "теперь от среза изолятора до нижней кромки уголка крестовины 9 см" .P.S. Еще вопросик. На каком расстоянии от нижнего торца нижнего изолятора крепить крестовину? В инструкции ничего не нашел про эту точку.
Там же написано почему , и на что влияет. Точнее подберёте в процессе настройки (в первую очередь влияет на 40 и 10 ) + ориентация крестовины тоже влияет (п. 2а).Последний раз редактировалось R2PU; 21.08.2018 в 22:48.
24Спасибо
