Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 60
Тема: Нужен совет по установке GAP TITAN DX
  1. #16
    16.03.2016
    38
    10
    А если серьезно... Максимальная мощность 100Вт. Могу только догадываться,что будут помехи и погорят усилители не антеннах))
  2. #17
    16.03.2016
    38
    10
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    это хорошо
    я не про материал, а про точку присоединения. Вообще, эта антенна, по задумке производителя, никаких дополнительных оттяжек не предусматривает. Но сделать дополнительный ярус не помешает. Еще раз повторю - не так как нарисовано, а примерно на 2/3 высоты от основания.
    И кстати, совсем не обязательно делать на 4 стороны - достаточно трех (экономия материала опять же).
    Спасибо,что-то я упустил этот момент.
  3. #18
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не на крыше, но про ГАП титан.
    Ещё и интересно.
    По мартовскому льду на маяк Монак - Экспедиции - Работа в эфире | RADIO3P.RU
  4. #19
    16.03.2016
    38
    10
    Еще один вариант! На мой взгляд лучше первого тем,что по крайней мере моя антенна будет находиться не в главном лепестке диаграммы направленности ТВ-антенн (как это было прежде). Жду Вашей критики! Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
  5. #20
    03.02.2006
    20,747
    10224
    5491
    Цитата Сообщение от R2DFJ Посмотреть сообщение
    лучше первого
    Однозначно лучше потому как
    Я когда свою антенну ставил - тоже из этого исходил.
    Но было это 20 лет назад: не знаю как у Вас, у меня в доме сейчас вообще на крыше все ТВ-антенны попадали и ремонтировать их никто не собирается: все на кабельном сидят. А у кого нет - на домашнюю антенну эфирную цифру смотрят: качество великолепное! Но естественно дом в зоне уверенного приема ТВ!
  6. #21
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Подписи жильцов собрал,с верхними этажами договорился,осталось занести эскиз в домуправление и можно устанавливать
    Можно только поздравить и пожелать успехов!
    При таком подходе, пусть сначала появится GAP Titan, а там глядишь и что-то побольше и понаправленней....
    ДА! Этот вариант лучше однозначно
  7. #22
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    Антенна стоит три года в частном секторе
    4 метра от земли,один метр от газовой трубы.
    Любая антенна настраивается на ее рабочей частоте.
    Резонансы у этой антенны довольно широкие,исключение диапазон 80м (100кгц по КСВ2,0)
    Настройка производиться конденсатором установленным в вершине антенны.
    Думаю не стоит серьезно заниматься этим диапазоном, в этой антенне т.к. эффективность ее работы на 80м. диапазоне низкая.( для данной высоты подвеса)
    Верхняя точка крепления оттяжек
Название:	Вернний ярус2.png
    Надо ставить выше верхнего изолятора.
    Верхняя часть антенны тяжелая т.к. в ней находиться кабель настроечной системы антенны.
    Если не поставить оттяжки,разобьет верхний изолятор.
    Второй ярус оттяжек я поставил под крестовиной элементов диапазона 40 и 10метров
Название:	Внешний вид 2.JPG
  8. #23
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Средний ярус оттяжек ставить нужно по причине сильной вибрации и изгибов антенны при ветровых нагрузках.
    Одну зиму я пережил без среднего яруса, но это просто повезло. В субботу перед RussianDX контестом вылез на крышу фотку сделать, так ветер был порывами, чуть самого не сдуло. А антенне хоть бы чего, только макушка слегка подрагивает. При установке пожадничал с изоляторами (надо было около антенны почаще ставить), но сильных проблем не заметил.
  9. #24
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Планирую, также, установить этот вертикал на будку. На крыше пятиэтажки. Сама будка высотой около 2-х метров. С наклонной плоской крышей. Так какой же высоты, все же, выбрать нижнюю трубу? Если из соображений удобности настройки, то метра два - чтобы руками достать. Но в моем варианте я могу рядом с антенной, на будке, установить лестницу-стремянку. И подняться повыше. Есть смысл делать нижнюю, опорную, трубу более высокой? До 3-х...4-х метров. Это вариант сделать её из двух стальных труб, входящих одна в другую. Типа "телескопички". Каждая труба по 2 ...2,5 метра. Или, в смысле, качества работы антенны, это не даст заметного результата?
  11. #26
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    GAP TITAN DX это не вертикал, а "хитрый" диполь расположенный вертикально.
    Цитата Сообщение от RW4HM Посмотреть сообщение
    Миниатюры Миниатюры
    Павел, расположенные рядом антенны сотовой связи как то ощущаются на КВ диапазонах. Возможно в виде шума.
    Интересно, а что за "колокольчики" слева над спутниковой тарелкой?
  12. #27
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Я могу ошибаться, но все кого я знал и кто ставил эту антенну говорили одно - ставить ее высоко над "землей" плохо - резонансы уползают. Оптимальная высота 1,5 - 2 метра. Но тут я могу ошибаться - как говорится за что купил - за то и продаю.
    Здравствуйте! Использую эту антенну антенну не один год. Высота установки около 5 метров. Резонансы все в норм. Два яруса растяжек. Первоначально использовал только один ярус как задумано производителем, но на моем QTHче временами очень сильные ветра, гнет сильно, поэтому для подстраховки будет не лишним еще один ярус. Места где подключаются элементы проводами, а также разъем на кабеле питания, лучше заделать мастикой.
  13. #28
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Если это конечно не телескоп (с которым естественно проще) - то:
    Даже при нижней опорной трубе высотой всего два метра от земли (труба забетонирована в землю) и наличии роста 182 + лестницы 3*2.60 (раскладывается в т.ч. и в виде стремянки) - пару раз чуть не загремел при подстройке элементов 12м и 15м.
    Сейчас специально сходил померил - хомуты элементов подстройки 12м и 15м находятся на высоте около 4м от земли (плюс-минус , рулетка складывается).
    Прикиньте там по своей ситуации - как с лифтовой будете дотягиваться до некоторых элементов подстройки , опять же не поленился фоткнул сейчас и красной стрелкой обозначил примерный уровень куда Вам возможно надо будет попасть :
    Дальше смотрите сами - то ли повезёт и все бэнды сразу попадут как нужно (некоторые пишут что так - в чём я сильно неуверен) - то ли получится как у меня (12 метровый бэнд вообще выдавал КСВ больше трёх , остальные тоже пришлось подгонять к тому что мне нужно) , и встанет вопрос - как (если это конечно не телескоп) попасть к элементам подстройки при антенне установленой на пятиметровой опорной трубе....
    Вообще перед покупкой (брал RV-8HF) консультировался у Сергея R3DX как лучше поставить , ответ был: два-три метра от земли.
    В принципе не разочарован в таком варианте установки- свои цели и задачи она отрабатывает по полной (пляски с многочисленными подстройками , заменой конденсатора , закапыванием кабеля в землю и проч - это уже не в тему установки на лифтовой , будет интерес озвучу - в итоге оно того стоило).
    Последний раз редактировалось R2PU; 02.08.2018 в 15:54.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  14. #29
    Standart Power Аватар для UA4H
    03.12.2011
    пгт. Приморский Ставропольский р-н Самарской обл.
    75
    433
    550
    91
    ....Так какой же высоты, все же, выбрать нижнюю трубу? Если из соображений удобности настройки, то метра два - чтобы руками достать... Есть смысл делать нижнюю, опорную, трубу более высокой? До 3-х...4-х метров. ... Или, в смысле, качества работы антенны, это не даст заметного результата?
    У меня GAP Titan два с половиной года стоял на земле, на высоте ОДИН МЕТР ДВАДЦАТЬ сантиметров. Работал, по сравнению, с простыми антеннами и аналогичными великолепно. Применялся один ярус оттяжек. Самих оттяжек было три.Сравнивал с двухэлементными ягами, вертикальными рамками и прочими вертикалами. Восьмидесятка - максимум 1000 км. На приём похуже яг, на передачу - разницы не замечали. Сравнения были эфирные.
    Всем 73!
    P.S. Возле самой антенны была бухточка кабеля - витков примерно десять. После этого заработала "Тридцатка".
  15. #30
    Big Gun
    28.11.2013
    6,134
    4071
    753
    В свое время ставил такую внтенну. Тоже на лифтовую будку многоэтажного дома.
    Мачта - стальная труба 3 метра. Выступала над будкой где-то на 1.5 метра.
    Крепил трубу в двух местах. Вверху будки на болт, а нижний конец трубы на шарнир 90 градусов.
    Откручиваю болт, поворачиваю вниз антенну для настройки. Подстроил - поднял опять на 90 градусов.
    Было очень удобно. Только третью оттяжку пока отпустить.
  1. SAY 3-16 - нужен совет...
    от RO6L в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 00:21
  2. Нужен совет titan dx или steppir
    от RO4I в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.05.2012, 09:40
  3. Нужен совет
    от nikolaj1 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 14:54
  4. Нужен совет по ГУ-34
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2004, 16:35
