Если "антенна" проигрывает inv-Vee 2 - 3 балла, антенна ли это?
В принципе купил только за её компактность, простоту установки и сборки. Просто не везде на выездах есть мачта для инверторов, а тут достал собрал и поставил прям на землю (ну 0,5 м в комплекте трубастойка есть) и растянул противовесы! минут 20 неспешной работы и вуаля.
Оказывается, и небезызвестный радио-бренд Diamond подобного типа антенны делает: Diamond HFV5 Antenna
Вложение 161587
Обнаружился и японский вариант такой антенны. Если она такая плохая, как предполагают высказавшиеся, почему же её производят?
Вложение 161588
А вот, наверное, наиболее крутая разновидность антенн такого типа, продается в Японии:
Вложение 161589
Для SO2R в ЧР или Кубке поможет.Чтоб яги сильно не крутить.
есть и американский вариант...
Budd dipole - что то такое...
Да она не плохая, но только на высоте...
И компактно складывается для поездок...
на ближних связях может и больше...
а если на вертикал DX слушать, то на инвертед Ви можно вообще не услышать...
всё от высоты антенны будет зависеть...
Мне тут пару фото узлов обсуждаемой антенны SADV 14-28 прислали (см. ниже).
Джентльмены, вот чего я из обсуждения не понял: выходит, что вертикал с противовесами проволочными будет работать --прямо ощутимо лучше, -- чем такой же вертикал, но с противовесом точно такой же конструкции, как и первая его половинка (SADV)? И почему? (Прошу не сравнивать с I-V, т.к. уже писал, что на своем пятачке крыши разместить его не имею возможности).
Вложение 161779
Вложение 161780
потому что 2 (4...6...8...) противовеса настраивают так, чтобы они не излучали - Землю не грели....
а 1 противовес на высоте меньше 0,2 длины волны излучает в Землю и в зенит...
а оно вам надо?
эти 2-3 дБ разницы можно обнаружить редко...
но эта разница есть, но как она проявится...
Как только попробуете в контесте работать и сравнивать , обнаружите очень быстро.
2-3 дБ очень мало только, если приём уверенный с запасом. А если сигнал слабый на фоне шума, или , если помехи не дают принять ( как это часто бывает в тестах ) 2 - 3 дБ коренным образом всё меняют.
