Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
Джентельмены,
Может быть кто-то имеет опыт эксплуатации антенны SADV 14-28 производства "Сов антенна"?
По делитесь, пожалуйста, вашими впечатлениями и соображениями! Сразу оговорюсь, что поставить Яги/спайдерыx
Нет возможности, негде растянуть и противовесы. Отсюда внимание к данной антенне.
Вот что о ней пишут производители: " Начато производство новых универсальных трёхдиапазонныхx антенн предназначенныхx для эффективной работы на диапазонах 14 мГц, 21 мГц и 28 мГц (SADV 14-28) и 10 мГц, 18 мГц и 24 мГц (SADV 10-24). Особенностью антенн являютсяx их небольшие размеры, позволяющие устанавливать антенну в условиях ограниченного пространства, что xочень удобно на дачах, небольших крышах и в поездках. xДля установки антенны требуется мачта (труба) высотой от 3-х м и выше. Антенне не требуются противовесы, а при наличии простейшего поворотного устройства ориентация на корреспондента даёт прирост сигнала около 2-х баллов по S-метру. При этом диаграмма направленности близка к круговой и аналогична диаграмме антенны Inv-V, т.е. имеет диаграмму в виде двух восьмёрок одна из которых имеет горизонтальную , а другая вертикальную поляризацию, что позволяет уверенно проводить радиосвязи как со станциями ближней так и дальней зоны.
Вес антенны около 6 кг.
Полоса пропускания по КСВ <1.5
14 мГц - 200 кГц
21 мГц - 250 кГц
28 мГц - 680 кГц
У антенны SADV 10-24 КСВ в пределах диапазонов не превышает 1.3
Длина плеча SADV 14-28 - 4,5 м, SADV 10-24 - 5,5 м
Усиление антенны - 2.15 dBi
Входное сопротивление - 50 Ом. Желательна запитка через балун 1:1 любой конструкции.
Антенна изготавливается в модификации для мощности x1300 Вт.:
КВ вертикалы простые и траповые.
