Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Антенна из ограждения
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А то, что передающая антенна при мощности на КВ до 100 Вт, должна находиться не ближе 10 м от людей никого не смущает.
    Страна пофигистов?
    почему пофигистов? вроде СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 иначе трактует:
    3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС)
    диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц
    (РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт
    включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону
    установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке
    на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей
    при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10
    м для любого типа антенны и любого направления излучения.
    3.15. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью
    от 1000 до 5000 Вт, должна быть обеспечена невозможность доступа людей и
    отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки
    антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше
    здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.
    есть же СВ станции у автомобилистов, почти над головой...
    сам юзаю два года на балконе HB9CV, правда решетка как рефлектор, но на 50-70W
    организм в гармонии с природой... (в прошлом месяце проходил профосмотр - порядок)
  2. #17
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1039
    Удочку на балкон телескопическую и на нее накрутить провод спиралькой - тюнер вытянет и двадцатка ляжет к ногам , на 800 верст по округе вещать хватит . Не всем же рекорды ставить , а поговорить - за глаза ...
  3. #18
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Применять - можно всё!
    Насколько целесообразно, сказать сложно, смотря какие цели...
    На приём - шуметь будет "по-Взрослому"!
    Если нет доступа на крышу и всё такое, проще выезжать "в гости", "на природу", организовать удалённое управление" каким-нибудь IC-7300 или взять "на прокат" чужой SDR...
    Все эти "ограждения", "водосточные трубы" и пр., не принесут Удовольствия от прослушивания эфира Вам, будут тренировать Ваших корреспондентов и вызывать нервный стресс у соседей...
    Если проблемы с антеннами - Клубная станция! Вот выход!
    И пообщаться и поучаствовать на Благо и в тестах отвлечься и т.д.
    Увы, онных, единицы на территории бывшего СССР остались онных.....
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    ......в прошлом месяце проходил профосмотр - порядок
    Всё в этом мире изменчиво и когда в следующий раз у вас неожиданно обнаружат какое отклонение, уверен на 100% с радио связывать вы это не будете. Так уж устроен человек. Вы в доме живёте наверняка не один и то что у всех людей здоровье ооочень разное наверняка знаете, дети, беременные женщины, инвалиды и старики живущие этажами выше и ниже тоже ежегодно профосмотр проходят? И не не надо переводить синюю краску на цитирование САНПин что бы писать о том как делать нельзя.
    .....должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.04.2016 в 17:19.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #20
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от R2DHF Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Я работал на такой вариант ... Удочка с балкона и перила в качестве противовеса ... и всё это через выносной тюнер в месте подключения ...
    Народ слышал
    А учитывая вашу высоту ... так на 20ке дом ещё и рефлектором будет ...
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    С "голого" трансивера и с помощью встроенного в него тюнера "антенна" строилась во всех диапазонах кроме 160 м. Но при этом, почему-то, начинал "разговаривать" квартирный домофон.
    проблема только с 21 mHz и выше ...
  6. #21
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RA4HJW,
    Аналогично, значительную часть "сознательной" жизни просидел вблизи КВ антенн с кВт (с напряженностью поля, шо аж ЛБ-40 на носу горела), последствия - слегка полысел, правда те кто не сидел под КВ излучением полысели гораздо раньше и сильнее меня.
    По требованием сан надзора, даже пришлось для береговой станции морской КВ связи (Пламя, 5 кВт) произвести расчет (документально). Угроз для "человечества" не обнаружили ни я, ни Они.
    Случалось (по неосторожности конечно), "заглядывать" в работающую РЛС антенну, последствий (пока) никаких.
  7. #22
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Народ слышал
    А если народ ПРОЧУВСТВУЕТ...
    Ведь можно к перилам и 220В прикрутить...
  8. #23
    HB9RB
    Гость
    Андрей , у меня приём улучшался когда жена с балкона свешивалась и по телефону трещала
    Женщины ... они такие непредсказуемые ...
  9. #24
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7835
    Лучше антенну сделать из водосливной трубы идущей по стене дома.
    А ещё лучше из канализационного стояка.
    А если серьёзно - даже не мечтайте о том, чтобы такие антенны хоть как-то работали.
    И смешно и грустно читать о таких горе-конструкциях.
    Только не говорите, пожалуйста, что нет другой возможности ...
  10. #25
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Добрый день!
    Не подскажете размеры HB9CV на 28 мс, что у вас, хочу попробовать на лоджии установить.
    Можно в личку: ra3el(гав,гав)rambler.ru
    Может есть .маа файл?
    73 !
  11. #26
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Есть желание сделать антенну из этого ограждения и работать на тех диапазонах где антенна будет эффективна. Делал ли кто-нибудь подобную антенну, как питать такой вибратор, кто с какими трудностями сталкивался.
    Попробуите балкон использовать как противовес, в на удочке метров 7 намотайте провода. подключите СУ и при минимальных затратах выйдете в эфир.
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    Николай Вас поправил. Вы утверждали, что санитарная зона в 10 м необходима для излучаемой мощности до 100 Вт, а в СанПиН (процитировано синим) - от 100 до 1000 Вт.
  13. #28
    26.03.2009
    Самара
    138
    113
    100
    Цитата Сообщение от RA3EL Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    73 !
    Добрый день!
    Делал по данным из такой книжки. (есть в сети)
    http://www.ukazka.ru/product-book855485.html
    стр 248-250. (если нужно - отсканирую листы и вышлю. у меня бумажный вариант)
    Трубки 20...18мм длиной 2м брал в ЛеруаМерлен (под боком магазин).
    Соединения червячным резьбовым хомутом.
    От решетки до антенны 1,2м деревянный брусок 50х20мм. на металлические уголки прикручены к решетке крепежом М6 .
    Шесть капроновых подвязок к решетке вверх. (ветра сильные, пришлось покрепче привязать. легко пережили много бурь)
    Емкость вначале ставил переменную для настройки, что то около 156 пФ (уж точно не помню) затем заменил
    постоянные КСО. КСВ 28,350 = 1,28
    Пространственно смотрит на 270 градусов (Европа- Южная Америка)
    Ставил как экспериментальную с планами отвезти на дачу, но на даче поставил AD335 и эта пока осталась на лоджии.
    Думаю её переделать на Моксон 28, 24, 21, 18 МГц.
    *.maa нет.
    PS.
    По Моксону тут свои наброски. Заготовки сделал на даче, но ещё не собирал всё в кучу.
  14. #29
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Это не всегда так. В моём случае наводка на собственный домофон была при мощности в 100 w только на "двадцатке". При этом я "пробежался" по всем диапазонам, проверяя согласование "водосточной антенны" с трансивером при помощи тюнера. Подозреваю, что именно в диапазоне 14 MHz сопротивление антенны оказалось ближе всего к 50 омам, и в неё шёл максимальный сигнал, а в остальных диапазонах большая часть мощности оставалась в тюнере.
    Я не включал телевизор, музыкальный центр и прочие "приблуды", но очень может быть, что и там я смог бы обнаружить свои "следы". Водосточная труба тянется почти от земли до шиферной крыши, и наводка была на домофон, находящийся в прихожей. А ведь у соседей различный девайс может быть расположен намного ближе к трубе, рядом с окном или вообще на подоконнике. До сих пор не было проблем при работе на нормальную антенну с усилителем мощности, и очень не хотелось бы получить их при
    сомнительных эрзац-антеннах. Но попробовать было интересно, тем более что результат получился неплохим: тюнер справился с этим "железом" практически во всех диапазонах.
    Всё это происходило прошлым летом на моей позиции в Лиепае (Латвия), где для ВЧ диапазонов пользуюсь направленными антеннами, а для 3,5 и 7 MHz пока ничего нет. Но этой зимой в моё отсутствие шиферную кровлю нашей пятиэтажки заменили на оцинковку, и теперь можно будет подумать о чём-то для НЧ-диапазонов.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  15. #30
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Спасибо, всё понятно описано и на фотографии видно, а не помните размеры соединительной линии для сдвига фаз.
