15.04.2016, 16:16 #16Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 135
- 111
- 96
почему пофигистов? вроде СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 иначе трактует:
3.14. При размещении антенн радиолюбительских радиостанций (РРС)
диапазона 3-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц
(РГД) с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт
включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону
установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке
на здании антенна должна быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей
при обеспечении расстояния от любой ее точки до соседних строений не менее 10
м для любого типа антенны и любого направления излучения.
3.15. При размещении антенн РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью
от 1000 до 5000 Вт, должна быть обеспечена невозможность доступа людей и
отсутствие соседних строений на расстоянии не менее 25 м от любой точки
антенны независимо от ее типа и направления излучения. При установке на крыше
здания антенна должна монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.
есть же СВ станции у автомобилистов, почти над головой...
сам юзаю два года на балконе HB9CV, правда решетка как рефлектор, но на 50-70W
организм в гармонии с природой... (в прошлом месяце проходил профосмотр - порядок)
15.04.2016, 16:20 #17Very High Power
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,555
- 2074
- 1024
Удочку на балкон телескопическую и на нее накрутить провод спиралькой - тюнер вытянет и двадцатка ляжет к ногам , на 800 верст по округе вещать хватит . Не всем же рекорды ставить , а поговорить - за глаза ...
15.04.2016, 16:29 #18[b]Black List[/b]
- 28.05.2013
- 2,602
- 1030
- 2961
Применять - можно всё!
Насколько целесообразно, сказать сложно, смотря какие цели...
На приём - шуметь будет "по-Взрослому"!
Если нет доступа на крышу и всё такое, проще выезжать "в гости", "на природу", организовать удалённое управление" каким-нибудь IC-7300 или взять "на прокат" чужой SDR...
Все эти "ограждения", "водосточные трубы" и пр., не принесут Удовольствия от прослушивания эфира Вам, будут тренировать Ваших корреспондентов и вызывать нервный стресс у соседей...
Если проблемы с антеннами - Клубная станция! Вот выход!
И пообщаться и поучаствовать на Благо и в тестах отвлечься и т.д.
Увы, онных, единицы на территории бывшего СССР остались онных.....
15.04.2016, 17:06 #19Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Всё в этом мире изменчиво и когда в следующий раз у вас неожиданно обнаружат какое отклонение, уверен на 100% с радио связывать вы это не будете. Так уж устроен человек. Вы в доме живёте наверняка не один и то что у всех людей здоровье ооочень разное наверняка знаете, дети, беременные женщины, инвалиды и старики живущие этажами выше и ниже тоже ежегодно профосмотр проходят? И не не надо переводить синюю краску на цитирование САНПин что бы писать о том как делать нельзя.
.....должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки.Последний раз редактировалось R3MM; 15.04.2016 в 17:19.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
15.04.2016, 17:39 #20HB9RBГость
15.04.2016, 17:47 #21Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RA4HJW,
Аналогично, значительную часть "сознательной" жизни просидел вблизи КВ антенн с кВт (с напряженностью поля, шо аж ЛБ-40 на носу горела), последствия - слегка полысел, правда те кто не сидел под КВ излучением полысели гораздо раньше и сильнее меня.организм в гармонии с природой... (в прошлом месяце проходил профосмотр - порядок)
По требованием сан надзора, даже пришлось для береговой станции морской КВ связи (Пламя, 5 кВт) произвести расчет (документально). Угроз для "человечества" не обнаружили ни я, ни Они.
Случалось (по неосторожности конечно), "заглядывать" в работающую РЛС антенну, последствий (пока) никаких.
15.04.2016, 17:48 #22
15.04.2016, 17:56 #23HB9RBГость
15.04.2016, 18:24 #24Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,418
- 5805
- 7766
15.04.2016, 18:33 #25
[/QUOTE]
Добрый день!
Не подскажете размеры HB9CV на 28 мс, что у вас, хочу попробовать на лоджии установить.
Можно в личку: ra3el(гав,гав)rambler.ru
Может есть .маа файл?
73 !Последний раз редактировалось RA3EL; 15.04.2016 в 18:37.
RA3EL
15.04.2016, 19:05 #26
15.04.2016, 19:13 #27Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,385
- 513
- 3373
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
15.04.2016, 19:17 #28Standart Power
- 26.03.2009
- Самара
- 135
- 111
- 96
Добрый день!
Делал по данным из такой книжки. (есть в сети)
http://www.ukazka.ru/product-book855485.html
стр 248-250. (если нужно - отсканирую листы и вышлю. у меня бумажный вариант)
Трубки 20...18мм длиной 2м брал в ЛеруаМерлен (под боком магазин).
Соединения червячным резьбовым хомутом.
От решетки до антенны 1,2м деревянный брусок 50х20мм. на металлические уголки прикручены к решетке крепежом М6 .
Шесть капроновых подвязок к решетке вверх. (ветра сильные, пришлось покрепче привязать. легко пережили много бурь)
Емкость вначале ставил переменную для настройки, что то около 156 пФ (уж точно не помню) затем заменил
постоянные КСО. КСВ 28,350 = 1,28
Пространственно смотрит на 270 градусов (Европа- Южная Америка)
Ставил как экспериментальную с планами отвезти на дачу, но на даче поставил AD335 и эта пока осталась на лоджии.
Думаю её переделать на Моксон 28, 24, 21, 18 МГц.
*.maa нет.
PS.
По Моксону тут свои наброски. Заготовки сделал на даче, но ещё не собирал всё в кучу.Последний раз редактировалось RA4HJW; 15.04.2016 в 19:39.
15.04.2016, 20:29 #29Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 3,988
- 4687
- 1471
Это не всегда так. В моём случае наводка на собственный домофон была при мощности в 100 w только на "двадцатке". При этом я "пробежался" по всем диапазонам, проверяя согласование "водосточной антенны" с трансивером при помощи тюнера. Подозреваю, что именно в диапазоне 14 MHz сопротивление антенны оказалось ближе всего к 50 омам, и в неё шёл максимальный сигнал, а в остальных диапазонах большая часть мощности оставалась в тюнере.
Я не включал телевизор, музыкальный центр и прочие "приблуды", но очень может быть, что и там я смог бы обнаружить свои "следы". Водосточная труба тянется почти от земли до шиферной крыши, и наводка была на домофон, находящийся в прихожей. А ведь у соседей различный девайс может быть расположен намного ближе к трубе, рядом с окном или вообще на подоконнике. До сих пор не было проблем при работе на нормальную антенну с усилителем мощности, и очень не хотелось бы получить их при
сомнительных эрзац-антеннах. Но попробовать было интересно, тем более что результат получился неплохим: тюнер справился с этим "железом" практически во всех диапазонах.
Всё это происходило прошлым летом на моей позиции в Лиепае (Латвия), где для ВЧ диапазонов пользуюсь направленными антеннами, а для 3,5 и 7 MHz пока ничего нет. Но этой зимой в моё отсутствие шиферную кровлю нашей пятиэтажки заменили на оцинковку, и теперь можно будет подумать о чём-то для НЧ-диапазонов.73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
15.04.2016, 21:02 #30
Спасибо, всё понятно описано и на фотографии видно, а не помните размеры соединительной линии для сдвига фаз.
RA3EL
37Спасибо
