Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Антенна из ограждения
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Цитата Сообщение от OH5ZZ Посмотреть сообщение
    Всё это происходило прошлым летом на моей позиции в Лиепае (Латвия), где для ВЧ диапазонов пользуюсь направленными антеннами, а для 3,5 и 7 MHz пока ничего нет. Но этой зимой в моё отсутствие шиферную кровлю нашей пятиэтажки заменили на оцинковку, и теперь можно будет подумать о чём-то для НЧ-диапазонов.
    Борис, добрый день! Интересно, сравнивали ли Вы "водосточную антенну" с направленной антенной. Если да, то какие были результаты, на 14-и в частности.
  2. #32
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    Я работал на такой вариант ... Удочка с балкона и перила в качестве противовеса ... и всё это через выносной тюнер в месте подключения ...
    Народ слышал
    А учитывая вашу высоту ... так на 20ке дом ещё и рефлектором будет ...
    проблема только с 21 mHz и выше ...
    С лоджии 6го этажа 6м удочка на ней 4 вибратора на ВЧ диапазоны и несколько противовесов..От 20ки до 10ки -согласовывалась встроенным тюнером FT-920го..Антенна не "супер"-НО--есть QSO с Антарктидой ..Южной и Северной Америкой.Австралией..Океанией..Не буду утверждать,что ЭТО АНТЕННА--но при отсутствии возможности --на ЭТО можно работать
  3. #33
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    Николай Вас поправил. Вы утверждали, что санитарная зона в 10 м необходима для излучаемой мощности до 100 Вт, а в СанПиН (процитировано синим) - от 100 до 1000 Вт.
    Что это изменило? Всё равно ближе 10 м от антенны людей быть не должно.
    UR5ZQV, Вы может крепкий и здоровый мужик, наверняка заработали стаж по вредности, а его так не дают. Поймите простую истину, все эти САНПИны пишутся с расчетом на среднестатистического человека, ведь не все здоровяки, а если говорить о жилых домах, то это не РПЦ, рядом с нами всегда есть дети, беременные и больные люди. Но если придерживаться пофигистской логики, то на всех них нас-ть.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.04.2016 в 23:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Это Ваше личное мнение. СанПиН санитарную зону при излучаемой мощности менее 100 Вт не нормирует. Т.е. для этого есть научные (исследовательские) предпосылки.
  5. #35
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    При чём тут личное, извините, к Вас видимо совсем плохо с пониманием написанного чёрным по русски
    ........ с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно, должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на расстояние не менее 10 м от любой ее точки.
    Невозможность, это значит нельзя.
    Речь в САНПин изначально идёт о установке антенны на крыше дома, или Вы хотите сказать самые хитрые из нас, те кто вешает антенны на балконе работают мощностью 99 Вт?
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2016 в 10:36.
    Евгений.
  6. #36
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно...
    ...самые хитрые из нас, те кто вешает антенны на балконе работают мощностью 99 Вт?
    Я работаю 100 Вт. Это никак не "более 100 Вт".
    Или вы в школе не осознали понятий "более", "менее", "не больше", "не меньше"?
  7. #37
    High Power Аватар для RK7A
    10.07.2012
    539
    555
    1381
    [QUOTE=RA3EL;1234303]Спасибо, всё понятно описано и на фотографии видно, а не помните размеры соединительной линии для сдвига фаз.[ Размеры В литрах или килограммах?)
    Андрей RK7A
    " Языком трепать - не лопатой махать. Брехнул - отдохнул."
    CN2AA,CN2BGB,T4*RRC,TX7M,TX5A,TX3T,XV7RRC,RK6A,RE6A,UX6B,R6E,UU6U,4L6H MC,RJ8R,S,J/UA6BGB,UA6I/UA6BGB,UE1NLO,RI1C,4K3/RN8A,RN8A/9,e t.c.
  8. #38
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ага,100 Вт это по САНПИНовски вредно и находиться ближе 10 м. от антенны расположенной на крыше нельзя, а 99 Вт. (и меньше) в антенне на своей лоджии и окнами соседей (!) совсем не вредно, можно сказать даже полезно, местная УВЧ терапия сразу для всех.
    Про школу, простая задачка -антенна КВ радиостанции расположена на лоджии квартиры, допустим вы пригласили работников из лаборатории проверить уровень ЭМИ в квартире, как вы думаете уровень при 99-80 Вт будет в норме? Расстояние до антенны примем 5 м.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2016 в 17:10.
    Евгений.
  9. #39
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    С пониманием написанного у меня все ОК! Не нормируется (не существует) по СанПиН санитарной зоны при излучаемой мощности менее 100 Вт! Вы почему-то зациклились на цифре 100-99 и в этом Ваша ошибка. Для примера: у меня эксплуатируется китайский QRP-трансивер X1M Pro с их же малюхоньким УМ с пиковой мощностью в 36 Вт. Антенна растянута с балкона на кровлю соседнего дома. Караул???
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.04.2016 в 21:29.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
  10. #40
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,002
    4731
    1482
    На передачу я ничего сравнить не успел. Прошёл по диапазоном в CW-нажатии, убедился, что от 3,5 до 28 MHz тюнер эту "соплю" вытягивает и попробовал дать первый вызов в SSB именно на 14 MHz. Тут же в комнату пришла жена и сказала, что домофон "поёт" со мной дуэтом. Больше трансивер на передачу я не включал. Как я уже сообщал, в Латвии у меня нет антенн на 3,5 и 7 MHz, поэтому попробовал послушать станции на этот "толстый штырь" (водосточную трубу) на приём сначала на "сороковке", а ближе к вечеру на "восьмидесятке". Если на ВЧ антенне (AD-223) я слышал станции в этих диапазонах на уровне 57-58, то водосточная труба давала возможность принимать станции уже с уровнем 59+20+30 db. Что,,впрочем, вполне объяснимо.
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
  11. #41
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    R3MM ,
    Я не знаю как щас, а "тогда" сан. нормы определялись не на "крепкого мужика" а с запасом для здоровья грудного ребенка. Причем по напряженности эл. и магнитного полей и мощности излучения через единицу площади, в зависимости от частоты (от десятков Герц до СВЧ).
  12. #42
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Да так оно и есть (местами). А сейчас борются, по крайней мере у нас, с вредными условиями труда по китайской схеме ("китайский Ким Чен Ир" сказал: у нас много нищих! Партия сказала - исправим! Минимальный прожиточный минимум был снижен с 20 мертвых президентов до 12 и нищих стало гораздо меньше). ВВП сказал: у нас в стране много производств с вредными условиями труда. С этим нужно бороться! ЕР взяла под козырек и в конце 2013 года вышел закон повышающий дозовые нагрузки, т.е., если раньше условия труда были вредными, то теперь стали допустимыми...
    P.S. СанПиНа в нашем интересе пока это не касается.
  13. #43
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    Я не знаю как щас, а "тогда" сан. нормы определялись не на "крепкого мужика" а с запасом для здоровья грудного ребенка. Причем по напряженности эл. и магнитного полей и мощности излучения через единицу площади, в зависимости от частоты...
    Вы не открыли ничего нового, про свою лысину не я писал. Настоящая тема о установке КВ антенны на балконе или лоджии, т. е. ВЧ излучатель находится очень близко от биологического обьекта (куска человеческого мяса). Сообщения " .....а я например работаю 30 или 40 Вт и это полезно для здоровья соседского младенца" давайте оставим для другой темы, про своего видимо и речи быть не может, жена (мать) быстро всё отрегулирует.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.04.2016 в 22:51.
    Евгений.
  14. #44
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Задачка вообще-то не для школы. Зато вполне для школы сравнить с ЭМИ от сотового телефона, который способен работать с мощностью до 2 Вт при расстоянии от мозгов не 5 м, а 5 см. Мощность меньше в 50 раз, зато расстояние меньше в 100 раз. Антенна на лоджии - из области обсуждений, а сотовый у головы в железобетонной квартире - повсеместно.
  15. #45
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Про сотовый телефон полностью с вами согласен на 120%, но тема то не об этом, там своя игра. Умные люди им не злоупотребляют, болтая по полчаса понимая его "пользу" для здоровья.
    Говорим о КВ, у нас есть САНПиН в части ЭМИ на КВ, есть упоминание о безопасных расстояниях до любительских антенн установленных на крышах в зависимости от мощности передатчика. Здесь же обсуждаем установку антенны КВ радиостанции на балконе. Если договоримся что работаем только на приём или мощностью не более 10 Вт, вопрос будет снят.
    Почему 10 Вт, да по аналогии с международными нормами на автомобильные СИБИ радиостанции, где люди и антенна находятся практически рядом. Про 100 Вт-ные "кирпичи" в автомобиле писать не надо, дураки в развивающихся странах ещё не перевелись, надпись на коробке "кроме стран EU" наверняка видели.
