24.07.2016, 01:10 #1Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Дельта сквозь деревья
Коллеги,
прошу поделиться опытом если у кого был.
Хочу сделать антенну-дельту, с длинами сторон 25, 45, и 55 метров. Высота её будет ~5 метров параллельно земле. Два конца будут закреплены за бетонные электростолбы, третий конец за фронтон дома. Питание антенны у фронтона дома. Работать на диапазонах 20-40-80 метров с использованием автотюнера. Луч 55 метров будет проходить сквозь берёзы - двух рядом стоящих дерева 10 метров высотой (См. фото ниже).
Как повлияет прохождение через крону дерева на антенну?
24.07.2016, 04:21 #2Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,124
- 1504
- 956
5 метров над землей на 80 метровый диапазон? Деревья влиять никак не будут, ибо антенна вообще работать не будет.
Олег RU2FB
24.07.2016, 08:37 #3CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
проще и эффективнее поставить инвертора 80/40/20м при данных высотах.... поищите простой телескоп 12-15м или самопал на основе водопроводных/газовых труб.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
24.07.2016, 09:40 #4Very High Power
- 08.03.2012
- Волгоград
- 76
- 1,625
- 1068
- 348
Уж лучше так называемый ассиметричный диполь, чем такое сооружение с сумасшедшими углами излучения...
Сергей, RV4AI
I have simple tastes. I am always satisfied with the best. O.Wilde
24.07.2016, 10:02 #5Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
На НЧ диапазонах лиственные деревья практически не оказывают влияния на работу антенны.
При такой высоте подвеса на 80м. и 40м. диапазонах горизонтальная рамка хорошо работает для связи с самолетами и соседями
Зачем такой странный размер??? Сделайте периметр рамки 84м. Стрелять будет также в зенит,но согласовать легче.
Или длинный провод 55-57м даже на 160м. можно работатьАндрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
24.07.2016, 10:23 #6Low Power
- 11.09.2014
- 51
- 108
Спасибо за расчёт, показательно.
Размер такой странный из-за наличия столбов к которым можно привязать антенну.
Длинный провод 42 метровый уже висит и тоже на 5 метрах параллельно земле (но земля под углом к горизонтали). Дельту, думаю повесить чтобы шума меньше было, так как посёлок заселённый и у соседей электрических глушилок много.
Сомнение было в том, что через крону берёзы пройдёт одна сторона; помню что для спутниковых тарелок берёза - непреодолимое препятствие. Значит берёза проводник и бог знает как будет влиять на дельту.
24.07.2016, 10:32 #7Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,416
- 642
- 468
Ну зачем же так категорично... будет как-то работать. Другое дело - входное сопротивление будет таким, что не каждый тюнер вытянет, особенно на 80м. На других диапазонах полегче, и диаграмма получше.
"Прохождение на антенну" никак не влияет... хотя, а что, собственно, под этим подразумевается?
Близкие деревья только сдвинут резонансные частоты рамки (а раз питать всё равно через тюнер, то это не особо важно), да несколько увеличат потери (тоже не особо важно, т.к. основные потери - в близкой земле).
Кроме всего прочего - в такой низко расположенной рамке начинает проявляться малоизученный радиолюбителями щелевой эффект, несколько улучшающий диаграмму антенны.
Так что - дерзайте. Не забудьте описать полученные результаты.Владимир
24.07.2016, 11:42 #8Standart Power
- 23.11.2004
- Moscow
- 295
- 81
- 30
В наших условиях береза начинает оказывать влияние на антенну с 20-ти метрового диапазона и выше.
Тогда когда на ней листья,есть сокодвижение. После листопада,зимой влияние минимальное.
Проверял на КВ и на УКВ. Стоит 3EL на 145 высота 8м. направление на Москву, до мая месяца Москва,Троицкий репитер отвечают на 10-15вт
После появления листвы связь пропадает. До леса 200м. На TV тажа песня ,зимой 10 каналов,летом 2
До Останкино 46км.
На TV спасает тарелка ЮГ открытыйАндрей RD3AL ex UA6LLA :RA9XDO
24.07.2016, 12:14 #9Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,885
- 970
- 9049
если не брать во внимание деревья, то антенна работать будет. тем более на 40 и 20м умещается 3 и 6 длин волн. у одного моего земляка стояла похожая, как раз около 120м :-) в частном секторе, на деревьях, но повыше 10-15м. насколько эффективна была, не скажу. он переехал в соседнюю область. у меня в Перми висела 84м между 5 этажками, как раз на уровне верхушек лип. работала. на 80м только днем из-за ртутных ламп. но на свои 2500 км била :-) даже усиление было, близкое к тому, что рисует ММАНА :-) на 40м и выше все континенты. все это происходило примерно на 60 ватт.
деревья могут влиять очень сильно. в одном из форумов коллега из 9С описывал свою 160 или 320м рамку, растянутую горизонтально в лесу. так у него и не получилось поработать. у нас тоже как то был негативный опыт. на ДР выехали за пределы станицы. по традиции комплект аппаратуры. антенна вертикальная дельта 40м с гор. поляризацией на 10м мачте на просеке в лесопосадке. результат на 100 ватт.- не ответил даже станичгник в 3-5км от нас. ранее вместо нее на том же разворачивали GP 20м. было получше.
24.07.2016, 12:15 #10Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,885
- 970
- 9049
кстати, еще во времена популярности пакетной связи ,там гуляла статейка на английском о работоспособности треугольников периметром 1.5L. содержание уже не помню.
24.07.2016, 12:41 #11Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
24.07.2016, 12:43 #12Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Без простейшей мачты антенну на НЧ не сделать . Если не жалко ( вернее если могите выделить из бюджета ) прикупите R-Quad --
Последний раз редактировалось RN4W; 24.07.2016 в 12:47.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
24.07.2016, 12:55 #13QRP
- 06.09.2009
- Наманган
- 75
- 46
- 10
- 11
24.07.2016, 13:01 #14
24.07.2016, 13:12 #15Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
На низкой высоте подвеса размеры антенны требуют значительной корректировки от расчетных. Возможно, ТС указал размеры максимально возможные по сторонам.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 24.07.2016 в 13:20.
21Спасибо
