25.08.2016, 08:25 #1Standart Power
- 01.02.2015
- Пушкин (Царское Село)
- 137
- 95
- 107
Ещё раз про VP2E (HB9SL) на 14 мГц для поля
Уважаемые коллеги! Для походов с рюкзаком (беру с собой SW2013 mini) соорудил антенну VP2E. На 20-и метровый диапазон. Полотно антенны - провод ПВ-3, 0.75. В качестве фидера использую 50-и омный кабель RG-8X, длиной 12 метров, без согласующих устройств. После настройки получил следующие результаты:
- резонанс 14.192, КСВ - 1.18
- сопротивление акт - 40,5, реакт - 0
- полоса по минимуму КСВ - 37 кГц (14.160-14.196)
- полоса по КСВ 1.5 - 14.048-14.312
- КСВ на краях диапазона - 1.69 (14.000), 1.65 (14.350)
Для настройки использовал антенный анализатор KVE60C.
Всё работает, диполёк который я раньше использовал - спрятан.
Что меня смутило? Это размеры, которые совершенно далеки от теоретических. Ниже приведен скан схемы - все размеры (кроме углов) - в сантиметрах.
Вопрос, коллеги: какие практические результаты вы получали при настройке VP2E на 20-и метровом диапазоне и какую геометрию антенны вы реально получили?Последний раз редактировалось UB1AIA; 25.08.2016 в 08:29.
C уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
25.08.2016, 09:20 #2Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
люблю эту антенну,сделал на 80,20 и 15.Делал даже на СиБи.Реально измерял только на 80 и был поражён тем,что теория АБСОЛЮТНО совпала с практикой.Всегда удивлялся тому,что народ запитывает её напрямую 50-ти омным кабелем,т.к. мой MFJ всегда показывал 100-110 ом на резонансе,при чем не важно какой это диапазон.
14 МГц
13.542 – 2.0 – 14.870
13.871 – 1.5 – 14.456
14.070 – 1.3 – 14.238
21 МГц
20.148 – 2.0 – 23.350
20.650 – 1.5 – 22.332
21.170 – 1.1 – 21.510
на фото диапазон 3.300- 4.000
25.08.2016, 09:42 #3SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Теоретические расчёты основаны на
..голом МЕДНОМ проводе(у Вас-ПВХ-изоляция и что за медь в этом проводе-неизвестно,поверьте электрику)
..некоей идеальной расчётной земле,в смысле-почве(которая сильно отличается от той что в Вашей местности)
..том что центр данной антенны висит в воздухе(каковы диэлектрические свойства именно Вашей мачты-не знает даже производитель если это удилище,а если это орешина,сырая и только что срубленая?)
..зазор в месте подключения кабеля-каждый делает своё,ну и качество центрального изолятора-у всех разное.
Вот так и улетают геометрические размеры данной антенны по сравнению с теорией.Капризна она очень..Я когда делал такую-у меня тоже свои вышли реальные размеры и я не стал их даже записывать,зачем?Сегодня один провод,завтра другой,послезавтра дождь при установке антенны а настраивалась она в городе на сухом асфальте...Алексей R2LAC
25.08.2016, 09:56 #4Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 928
Длины плеч должны быть одинаковы т.е. L1=L2+L3 около 1L с учетом коэффициента укорочения для выбранного провода, а сами плечи расположены симметрично. Входное ее более 70 Ом поэтому достижение КСВ близкого к 1 скорее свидетельствует об отсутствии симметрии и появлении горизонтальной поляризации.
Я делал 20\40м вариант этой антенны предложенный UR0GT, на 20м работала отлично, на 40м ожидаемо плохо.
25.08.2016, 09:58 #5Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
мне интересно чем меряли,где резонанс и какое сопротивление на резонансе.
25.08.2016, 11:42 #6Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
Соглашусь, но добавлю:
- мачта - из стеклопластиковой китайской удочки,
- несколько раз антенна переезжала (поскольку я путешествовал), безусловно параметры уходили, типа КСВ поднимался до 1.25-1.4. Но резонансная частота была около всё тех же 14.200,
- Кейптаун и Джакарта давали рапорта 5,9 на 100w (поскольку был на машине взял с собой не SW2013 mini, а Icom-7300) - я был в КрымуC уважением, R1BDD (ex: UB1AIA), 73!
25.08.2016, 11:51 #7Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5848
- 7826
25.08.2016, 12:01 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1497
- 1496
25.08.2016, 13:17 #9High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Или кабель шел вдоль короткого плеча вниз.
Пару недель назад соорудил такую антенну, причем в качестве короткого плеча использовалась оплетка питающего коаксиала. Дроссель на феррите от отклоняющей системы отсекал длину L3. Получилась удобная и практичная полевая антенна. Настройку выполнял движением дросселя по кабелю. Материал: удочка китайская стеклопластиковая 7 метров, провод ПВ-3 0.75 14 метров, кабель RG-58
Антенна работала неплохо: КСВ на 20м 1.1, подключал через согласующее устройство и работал на 40м очень неплохо и на даже на 80-ке, правда, в пределах 400 км.Последний раз редактировалось UN7MAU; 25.08.2016 в 13:25.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
25.08.2016, 13:33 #10
я пока только один раз такую антенну попробовал в работе KO50GF | US7IGN
но нужно еще поработать с ней, чтобы понять =)
25.08.2016, 13:38 #11Standart Power
- 01.02.2015
- 137
- 95
- 107
Хотелось бы конкретики: у меня тоже удочка китайская 7 метров. Верхний хлыстик выбрасывается, получается менее 7 метров. Какова высота точки перегиба? Вы пополам делили 14 метров провода? Какова полоса по уровню 1.1? Каков угол раскрытия плеч на мачте или какова высота подвеса H2 и H3 - см. старттопик
25.08.2016, 13:58 #12High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Верхний хлыст не выбрасывал, он, конечно, согнулся, но выполнял роль амортизатора, соответственно, высота точки перегиба на уровне 5.5-6 метров. 14 метров провода - это L2+L1, остальное - питающий коаксиал (10 метров). На расстоянии порядка 6 метров от точки соединения центральной жилы коаксиала с проводом сделан дроссель на ферритовой кольце от отклоняющей системы монитора, это и есть L3. Высоты H2 и H3 получились порядка 2 метров (выше меня (1.78)).
На фото один из первых вариантов...
25.08.2016, 14:24 #13High Power
- 08.06.2009
- Германия
- 77
- 588
- 76
Хорошая антенна,пользовался такой(дл.20м+20м на крыше трёхэт.дома) несколько лет на 40....10м.Эта ант.является полуромбом со всеми плюсами гармониковых антенн.Запитывал с конца через СУ.Вы запитали левую половину как Windom,и если б двухпроводным фидером и СУ она бы стала многодиап.ант.,но с коаксиалом она однодиапазонная.
Последний раз редактировалось DF6PL; 25.08.2016 в 14:28.
Виктор (DF6PL,..UN7QT),
25.08.2016, 14:38 #14Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1497
- 1496
25.08.2016, 14:41 #15
18Спасибо
