Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Антенна типа диполь EF20, EF20/40
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от RN3RGM Посмотреть сообщение
    уже заказал amidon T50-6 - подойдут же они для катушки ? ! вот еще нашел статью PD7MAA HOMEPAGE: End fed half wave high pass for 20m.
    Для Вас полностью подойдёт вариант по этой ссылке. Единственное отличие - там использовано кольцо из такого же карбонильного железа, но меньшего диаметра (цифры 50 и 130 - это внешний диаметр кольца, кажется в сотых долях дюйма).
    Поэтому кольцо Т50-6 потребует несколько большего числа витков чем указано в статье PD7MAA для получения той же индуктивности. И такое кольцо "пропустит" меньшую мощность.
  2. #17
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    не нашел на 1 диапазон
    Я на 15 метрах работал на комнатный диполь - два куска проволоки соответствующей длины от оконной ручки до детской перекладины в коридоре и двумя крокодилами цеплял кусок кабеля с разъёмом. Работало нормально, правда, квартира была на 5 этаже и дом кирпичный. Не думаю, что Ваша End-Fed будет лучше.
  3. #18
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    По хорошему конечно нужно T130-6 колечко, но пока попробую на Т50-6, намотаю проволочкой от витой пары, посмотрю что получится, если устроит - тогда уже и колечко поменяю !
    P.S еще на одном форуме прочитал - если поменять местами на разъеме центральную жилу с минусом, улучшился прием !
    P.S.S еще немного непонятно - как из куска кабеля сделать нужную емкость ?
  4. #19
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Кусок разомкнутого кабеля - между центральной жилой и экраном - это уже конденсатор. Обычно погонная ёмкость указывается в ТУ на кабель, но надо подгонять и измерять обязательно.
  5. #20
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Что то только сейчас до меня дошло - это нечто иное как Обыкновенный наклонный луч с Г-образным согласованием ? и никакого чуда в этой антенне нет ? работает так-же как и LW ?
  6. #21
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Ну, наконец-то! Как и в любой другой антенне - куски проволочек или трубок.
  7. #22
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Но я всеравно немного не понимаю, как она имеет полосу частот 200кгц с ксв не хуже 1.5
  8. #23
    23.01.2015
    587
    купил такую правда б/у, балун как согласующее, траповая на 4 диапазона, длинна 10м. по почте жду, незнаю что получится, если не оборвут
ID:	171570   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Конечно, но это только к вопросу сколько ватт через это СУ "загнать" в антенну.
    Насчёт "поменять местами" - не сталкивался ни на практике, ни в литературе. Это простая модификация - просто проверить. Эффект может быть просто локальный - наблюдался в чьих-то конкретных помеховых условиях.
  10. #25
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Коротакая что-то 10 метров всего
  11. #26
    23.01.2015
    587
    незнаю, я спрашивал почему 10, сказал такая и шла
  12. #27
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Трапы на низкочастотных (для данной антенны) диапазонах работают как "удлиняющие катушки индуктивности". Насколько - это зависит от конкретной конструкции антенны и рабочих диапазонов...
  13. #28
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    вообщем вчера на скорую руку намотал катушку на ПМД трубке диаметром 20мм. сделал витков 15 одной жилой витой пары, в качестве конденцатора взял 30 сантиметровый отрезок кабеля CFD-200 и подключил как на этом фото , луч был у меня 14 метров - резать не стал, развернул все это в квартире, КСВ на 3.5 только было 1.5, вообщем конечно это надо делать не в квартире - но в принципе должна работать такая антенна !
