22.09.2016, 00:56 #16Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Для Вас полностью подойдёт вариант по этой ссылке. Единственное отличие - там использовано кольцо из такого же карбонильного железа, но меньшего диаметра (цифры 50 и 130 - это внешний диаметр кольца, кажется в сотых долях дюйма).
Поэтому кольцо Т50-6 потребует несколько большего числа витков чем указано в статье PD7MAA для получения той же индуктивности. И такое кольцо "пропустит" меньшую мощность.Борис RU3AX
22.09.2016, 10:22 #17Big Gun
- 11.01.2006
- 7,548
- 1862
- 756
Я на 15 метрах работал на комнатный диполь - два куска проволоки соответствующей длины от оконной ручки до детской перекладины в коридоре и двумя крокодилами цеплял кусок кабеля с разъёмом. Работало нормально, правда, квартира была на 5 этаже и дом кирпичный. Не думаю, что Ваша End-Fed будет лучше.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.09.2016, 11:01 #18Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
По хорошему конечно нужно T130-6 колечко, но пока попробую на Т50-6, намотаю проволочкой от витой пары, посмотрю что получится, если устроит - тогда уже и колечко поменяю !
P.S еще на одном форуме прочитал - если поменять местами на разъеме центральную жилу с минусом, улучшился прием !
P.S.S еще немного непонятно - как из куска кабеля сделать нужную емкость ?RN3RGM
22.09.2016, 13:41 #19
22.09.2016, 14:21 #20Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Что то только сейчас до меня дошло - это нечто иное как Обыкновенный наклонный луч с Г-образным согласованием ? и никакого чуда в этой антенне нет ? работает так-же как и LW ?
RN3RGM
22.09.2016, 15:51 #21
22.09.2016, 15:58 #22Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
22.09.2016, 16:13 #23High Power
- 23.01.2015
- 587
купил такую правда б/у, балун как согласующее, траповая на 4 диапазона, длинна 10м. по почте жду, незнаю что получится, если не оборвут
22.09.2016, 16:16 #24Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
Конечно, но это только к вопросу сколько ватт через это СУ "загнать" в антенну.
Насчёт "поменять местами" - не сталкивался ни на практике, ни в литературе. Это простая модификация - просто проверить. Эффект может быть просто локальный - наблюдался в чьих-то конкретных помеховых условиях.Борис RU3AX
22.09.2016, 16:19 #25Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
Коротакая что-то 10 метров всего
RN3RGM
22.09.2016, 16:25 #26High Power
- 23.01.2015
- 587
незнаю, я спрашивал почему 10, сказал такая и шла
22.09.2016, 17:50 #27Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
23.09.2016, 11:01 #28Standart Power
- 14.01.2013
- 35
- 197
- 10
- 80
вообщем вчера на скорую руку намотал катушку на ПМД трубке диаметром 20мм. сделал витков 15 одной жилой витой пары, в качестве конденцатора взял 30 сантиметровый отрезок кабеля CFD-200 и подключил как на этом фото
, луч был у меня 14 метров - резать не стал, развернул все это в квартире, КСВ на 3.5 только было 1.5, вообщем конечно это надо делать не в квартире - но в принципе должна работать такая антенна !
RN3RGM
7Спасибо
