Дело в том, что теоретически возможно все. Но мне не нужен эксперимент, да и 100 Ваттами особо не раскачаешь. И другие соображения.
Около 12 метров - исходя из примерного сравнения с человеком наверху. Скорее всего - цельнометаллические сварное. В соленой воде оно, боюсь, не постоянно, только в самый высокий прилив, да и не в каждое время года, думаю. И не в каждый год - данные слегка противоречивы. Кроме того - это действующая автоматическая метеостанция, и совершенно не хочется что-то не то там излучать. Ибо из-за горизонта "может приехать Я с друзьями", как писал Жванецкий, и сказать "ай-яй-яй". Они в том районе пасутся, военно морские силы.
похоже ни у кого нет сомнений, что второй вариант лучше. ну и всем понятно,что инвертед планируется для ближних связей.
если наклонное и есть 12 метров высоты подвеса, то диполь можно попробовать подвесить как слопер. ну и смотря куда его наклонить. в идеальном случае на 20-17 метрах металлическая конструкция метеостанции может сыграть как директор и изменить диаграмму в нужном направлении.
хотя в любом случае слишком большой риск, что будет помеха метеостанции...
Там ближние связи не с кем проводить - нет там никого вокруг ))) а инветед - для 40 метров и как бекап. Так что, возможно, я приду к третьему варианту, чтоб метеостанцию не того - удочка на максимальную высоту, от нее со снижением леска и на расстоянии от конструкции центр инвертеда.
вот я не уверен, что метеостанция плюс, а не минус в данной ситуации.
и еще сложно что-то советовать, не зная энергетики. будет ли возможность те же 100Вт в антенне получить?
мой пляжно-матрасный опыт с вертикалом на берегу TURKEY, TA4 | US7IGN показал, что ближние слышат на нем громко, а дальние на что-то другое вообще бы не услышали =)
сороковку не активировали потому что в эфире были только днем. думаю, что вечером-ночью на 30 и 40 метрах было бы тоже неплохо.
еще как вариант (и бекап) - можно взять 40 метров хорошего провода и сделать рамку между метеостанцией и удочкой.
может кто-то поможет посчитать в ммане
Я бы вертикал сделал с противовесами. Не раз в похожих условиях разворачивался.
Правда на другом краю земли.:)
Готовь сани летом - GP 7-10-14-18-21 MHz - телескопическая удочка 7 метров и моточек проволочек... Комель удочки в одной руке, вторая - на ваше усмотрение :s7:
Теперь понятно. Я думал, что IV на все диапазоны указанные вами:
На 28 использовал когда-то в качестве "портативной" такую:
Вложение 173731
1. Смоделировать, хотя бы в MMANA.
2. Вариант UA9FAL +
3. Убрать "шест" вообще, оплётку зацепить на металлоконструкцию, плечо диполя - использовать как "землю ВЧ", постараться угол между металлоконструкцией и "основным" плечом диполя - выдержать не меннее 45 град(применить шест)..
4. Что там за сопротивление будет, смотреть надо..
Смотреть п.1, по любому.
Проще говоря - если ниже 40 не надо, то и тюнера на остальные диапазоны (которых не надо) не надо.
Я бы тоже на 40 поставил проволочную четвертину с помощью 10-метровой удочки. Если вдруг 10-ка оживёт можно на той же удочке тоже четвертину соорудить.
Может передумает... Всё-таки складную удочку легче транспортировать, чем тот штырь пластиковый на фото.
