Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено R4AK
Тема: RQ-25
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    RQ-25
    Интересно , есть ли у кого такая антенна RQ-25 или был ли опыт эксплуатции ?
    Хотел бы услышать Ваши практические мысли , советы, мнения :
    - Какие впечатления от работы ( в общем ) ?
    - Выражена ли диаграмма направленности ( F/B )?
    - Модернизация ( имеет ли смысл добиваться максимально возможных характеристик на каждом бэнде ? )
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Антенну RQ-25 эксплуатировал около 8 лет.Работает хорошо. В прошлом году увез на дачу. Не успел собрать. ограбили. уперли и элементы от антенны с кабелями. Элементы были из провода БПВЛ 0,25мм2. Провод приобрел. Нужны размеры. Может у кого есть. RQUAD сейчас делает из другого провода. От БПВЛ отказался. А у них разный коэффициент укорочения. Старых размеров найти не могут.
    Алексей.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    спроси у разработчиков..
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    спрашивал, но они перешли на другой тип провода. Я писал об этом.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    не ужели старые данные выбросили!!!
    видимо лень искать..
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Обещали поискать, может и пришлют, но пока нет.
    QRPP
    02.01.2017
    74
    3
    Привет участникам! Проблема с RQ-25! Резонансная частота на всех диапазонах (с приемлемым КСВ 1.3-1.5) оказалась выше на 350 кГц от участка CW. А так в телеграфном участке КСВ 1.5-2.0 Предыдущий владелец заявил, что переделкам антенну не подвергал, не укорачивал. Это можно исправить? Как опустить резонансные частоты? Работаю только тлг.
    Standart Power Аватар для R3WW
    28.12.2013
    Обоянь
    314
    296
    97
    Если антенна бУ то возможно полотна уже требуют корректировки длинны или замены
    Последний раз редактировалось R3WW; 12.01.2017 в 11:41.
    Анатолий R3WW радиоклуб "СПОРАДИК" ex: RD3WAY RZ6AYC UA6-101-813
    Standart Power Аватар для UA7D
    25.06.2010
    Краснодар
    287
    121
    Добрый день!А вы точно разместили все элементы?Местами их не могли перепутать ?На какой высоте проводили измерения?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Вот ответ Олега (от 06.05.2008) на мой запрос:
    Есть два опробованных варианта:
    1. МПО - Ку=1,5%
    2. БПДО - Ку=2,4%
    Первый применяем сейчас, второй применяли ранее.
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,421
    646
    470
    Прежде чем их понижать, нужно определить частоты с максимальным обратным подавлением - может быть, они тоже "убежали". Тогда придётся сначала подогнать рефлекторы, на максимальное подавление на нужных частотах, а уж потом подгонять активные элементы (рез. частоты и входное сопротивление, а значит и КСВ - зависят в том числе от настройки рефлекторов, и очень заметно).
    Саму подгонку, как рефлекторов, так и активных элементов, можно сделать двумя способами - либо "удлиняющей" катушкой в точке подключения кабеля (для диапазона 20 м - кусок провода 30-40 см, свернутый в катушку, понижает рез. частоту примерно на 300 кГц); либо подключением "ёмкостных нагрузок" (ЕН) в точках 1/4L от точки запитки (то есть в точках пучности напряжения). Конструктивно ЕН не очень удобно (боковые стороны квадратов довольно высоко, и менее доступны, чем нижняя сторона), поэтому я рекомендую 1-й способ. Примерно так же подгоняются частоты у многодиапазонного вертикала UT1MA.
  13. #13
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня родной RQ-25 стоял лет 5.
    Ушли резонансы вверх килогерц на 300-400 только
    на 21 и 28 мгц.
    Почему ? До сих пор не пойму.
    Добавил по кусочку провода равной длины на активные элемекнты и рефлекторы.
    Вогнал в диапазон. Все заработало, как прежде.
    Высота мачты 12 метров, на 9-этажке
  14. #14
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Привет, может кому пригодится...
    Вложение 179481
    Вложение 179482
  15. #15
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    995
    У кого есть файл маны RQ35?
