13.01.2017, 14:40 #1QRPP
- 02.01.2017
- 74
RQ-25 проблема
RQ-25
Извините, вынужден был сегодня зарегистрироваться и пообщаться на форуме по этой антенне. Я приобрел эту ант-у 3 года назад б/у. По заверению прежнего владельца-переделкам не подвергалась. Установил на поворотку, подключил трансивер (TS-850sat), провел несколько QSO и решил посмотреть КСВ на выходе тр-ра. Результат меня убил! 1.4 только на 18 МГц, на остальных 1.5-1.8 Кручу по частоте, ищу резонанс частоты приемлемый к 1.1-1.3 Нашёл!!! 350 кГц выше по всем диапазонам! (Я работаю только тлг!). Связался с бывшим хоряином- заверил, обрывов не было, ничего не укорачивал. В течение года провёл десяток эксперементов-разобрал и бросил в гараж. А год назад мой дом сгорел со всеми антеннами. Восстанавливаюсь и придется ставить снова этого инвалида. Может Вы подскажете, почему такое КСВ получилось, или это так и задумано разработчиками? Какие есть приемлемые варианты доработок.=73!=Александр
13.01.2017, 15:46 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Александр, вы зря паникуете. На КСВ и резонансную частоту довольно сильно влияет местная обстановка. Расположение антенны относительно крыши, металлических предметов. А самое главное-высота установки антенны от подстилающей поверхности и её отражающие свойства. Подстраивать антенну, при переустановке на новом месте все равно придется. Да и КСВ 1.8 не очень большое. Вполне можно работать.
73. Сергей.
13.01.2017, 16:19 #3Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Разговор именно о RQ-25 или RQ-25J (рамка в рамке)?
Покупал такую в 2005 году (провод 1,5мм2), КСВ был 1,0-1.15 в середине ССБ участков (кроме 12м - мин. КСВ был 25050), потом менял на провода 3,0мм2 (опять набор от Рквада) результат тот же. Антенна стояла на мачте 7м (на лифтовой шахте Н=5м) на 14-ти эт. доме.
Никто Вам не даст размеры под ваш провод... какие провода использовались в Р-кваде в 2005-2008 гг я уже писал...
P.S. в другой ветке Вам давали ммановский файл от Р-квада, оптимизируйте под ваши частоты... там голый провод... измерьте Ку вашего провода... укоротите расчетные размеры на величину Ку. Все!!!!
Похоже все ответы на ваши вопросы в другой теме для Вас сложны...
Самый простой вариант: купить комплект проводов в Ркваде, указав что Вас интересуют только CW участки.
Как-то пропустил эту фразу.
Возможно проблема в кабеле... в коммутаторе... отсутствие запорного дросселя наверху.Последний раз редактировалось ES1BA; 13.01.2017 в 16:28.
Вячеслав, ES1BA
13.01.2017, 19:09 #4Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,602
- 1794
- 2462
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
13.01.2017, 23:58 #5Low Power
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 9
- 99
Согласен с коллегой rx4cd на все 100. Не стоит впадать в панику. До 2 - ксв вполне приемлимый. Если чувствуете ,что антенна работает( т.е. обладает направленными свойствами и и определенным коэффициентом усиления)- лучше не трогайте. Потому как тронете одну из рамок , начнут уходить резонансы и на других диапазонах. И поверьте не так то просто настроить всю эту много диапазонную систему до ксв 1 или хотя бы 1.2.В прочем если есть желание -это будет очень хороший опыт настройки антенн. Ну а если антенна действительно не работает -то это другое дело. Смело приступайте к настройкам и не бойтесь ничего. Рано или поздно всем приходиться пройти через это.
UA4ABW
17.01.2017, 20:39 #6QRPP
- 02.01.2017
- 74
Всем спасибо! В продолжение темы: КСВ от высоты подвеса над землёй (6м,10м, 14м) практически мало меняется. Пробовал убирать полностью из конструкции от одного до четырех диапазонов, результат - вообще за пределами частотного диапазона. Даже при снятии полотен одного диапазона меняются все настройки остальных. Попробую удлинить полотна и посмотреть, что получится.
17.01.2017, 21:00 #7Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Конечно поменяются... Все элементы Всех диапазонов влияют друг на друга.
Посмотрите на сайте Р-квада: в 5-ти диап. варианте на всех диапазонах 50ом, а в 3-х диап. на двух диапазонах по 100ом и там используются трансформаторы.
Если Вы это узнали только сейчас, то (как я писал ранее) Вам остается один вариант - купить новый комплект проводов у Р-квада.
Вообще-то не понятно, то Вы пишите что все сгорело и Вы купили новый провод, то восстанавливаете "инвалида".
Ладно, для себя все уяснил: проблем с RQ-25 никаких нет, проблема в другом...
Успехов.
Это Ваше мнение, но у R-quada этот параметр гораздо лучше.Последний раз редактировалось ES1BA; 17.01.2017 в 21:20.
Вячеслав, ES1BA
18.01.2017, 05:52 #8
18.01.2017, 09:21 #9High Power
- 10.08.2009
- 75
- 533
- 141
- 210
Я писал в теме: " RQ-25" , что у меня через 5 лет ушли резонансы
на 400 кгц только на 21 и 28 мгц. Удлиннил рамки и активные и рефлекторы.
Все вернулось на место. 14 мгц не трогал. Что это было за чудо? кто скажет?
Мачта 12 метров, 9-этажка.RT4W
