16.09.2008, 08:37 #1Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
IC-746 проблема с передатчиком
Доброго времени суток! У соседа - старешего радиолюбителя (73! года) всплыла проблема с передатчиком в данном аппарате. Все беда в отдаваемой в нагрузку мощности:
160,80 и 40 м выдает по-100w, на 20 - 40, на более высоких диапазонах 10-15 w причем как с тюнером, так и без него. Более того на 15 м при включении PTT по индикатору видно, что уровень мощности дергается... Может кто сталкивался с подобным безобразием? Подскажите плиз!
С Уважением, Юрий
Добавлено через 1 минуту
Зы: С питанием все в порядке...Последний раз редактировалось UA0JQ; 16.09.2008 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
73 !
16.09.2008, 10:39 #2High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Добрый день!! Маловато информации в вашем вопросе для ответа. Как вы замеряли мощность? на эквиваленте или на антенне. Я сам эксплуатирую этот аппарат. наличие тюнера, не означает, что он может согласовать "гвоздь". Антенна в любом случае должна быть хорошо настроенна. Если настраивали на эквивалент, то возможно неисправность в аппарате.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
16.09.2008, 15:48 #3High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
UA0JQ я вам отправил личное сообщение
Сергей (UA3RW)
17.09.2008, 01:40 #4Silent Key
- 28.07.2003
- Благовещенск
- 106
Замерял мощность на эквивалент без АТ через контрольный измиритель мощности...
Показания встроенного и дополнительного - равны.73 !
17.09.2008, 08:08 #5High Power
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 983
- 142
- 134
Я думаю Вам сюда надо http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16806&start=0
Сергей (UA3RW)
21.03.2016, 11:14 #6Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Приветствую уважаемые!
У меня проявилась такая неисправность. При работе на передачу сам собой изменяется выходной уровень. На пример, ставлю 10% при вкл. на передачу уровень увеличивается до 70%. Боюсь спалить транзисторный PA. (PA HLA-300V) Работает САТ.
Возможно кто то сталкивался с такой проблемой? Не откажите в совете.RJ7J (ex UA6JBQ)
21.03.2016, 11:28 #7High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Вы без РА пробуйте на нагрузку 50 Ом. Скачет или нет. Надо просто разобраться трансивер или РА виновать...
21.03.2016, 11:47 #8
21.03.2016, 16:02 #9High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Забыл спросить. Тюнер трансивера включен у вас или нет??? Просто может из -за него. Если не включен надо смотреть РА входные цепи
21.03.2016, 18:50 #10Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Спасибо всем принявшим участие.
Проблема по всей видимости решена.
Пишу по всей видимости потому, что не долго тестировал.
Устал после работы.
Проблема по видимому была в обновленной программе аппаратного журнала.
По САТ подавалась команда на увеличение мощности.
Откатил на более раннюю версию, глюк пропал.
Буду тестировать дальше и надеяться, что отделался легким испугом.RJ7J (ex UA6JBQ)
1Спасибо
