Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    08.09.2015
    8
    нет раскачки по микрофону в SSB режиме ICOM-746
    Добрый вечер всем,
    Надеюсь на ваш опыт и помощь в решении моей проблемы.
    С недавних пор появилась проблема, которая возникает периодически во время работы, а именно нет раскачки по микрофону в SSB режиме. Ручка усиления стоит на максимуме.
    Имеется так же вторая проблема, пропадает выходная мощность через каждые полчаса работы на трансивере. После отключения и ожидания около 10-15 минут все начинает работать в норме. КСВ показывает единицу.
    Спасибо заранее за помощь.
    73.
    QRPP
    08.09.2015
    8
    Никто не сталкивался с этим??
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    А в CW то же самое? Мощность несущей падает?
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от UN0OA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер всем,
    73.
    У меня похожая ситуация (трансивер приятеля). При внимательном рассмотрении обнаружил такой эффект - при касании
    затвора 2SK2596 (на плате усилителя мощности) щупом от тестера передача восстанавливается на некоторое время, потом снова пропадает.
    Режимы по постоянному току в норме и вч напряжение на затворе не пропадает.
    Заказал транзисторы в инете, перепаяю, поделюсь результатом.
    QRPP
    08.09.2015
    8
    Добрый вечер,
    Вам удалось поменять транзисторы? Есть положительные результаты?
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Вряд ли возможно поменять родные транзисторы, обычно их заменяют на RD10HVF1, почитайте про это в темах про 746pro там полно информации по этому вопросу, в том числе и простые способы как выявить "дохляка"
  1. ICOM и передача в режиме CW
    от UB9OAW в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 13:49
  2. Р-250 в трансиверном режиме
    от RA6HM в разделе Р-250
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 20:50
  3. Усилитель для раскачки с задающего генератора
    от Wind в разделе Усилители мощности
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 23:49
  4. Посоветуйте по широкополосному микрофону (+)
    от EMV01 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:31
  5. Ищу данные по микрофону Mv102
    от Игорь Савин в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 06:54
