Показано с 1 по 15 из 23
    26.01.2008
    12
    Усилитель для раскачки с задающего генератора
    Сделал генератор на MC2833 работает, стал экспериментировать дальше и упёрся,не выходит сделать усилитель мощности... микросхема выдаёт 5миливатт
    Посоветуйте схемку с платкой чтоб до вата раскачать хотябы с 5-ти миливатт
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а обычный усилитель с общим эмитером и с контуром в коллекторе не пойдет разве7
    26.01.2008
    12
    пойдёт, тока у меня не раскачивались они чегото... вот и решил что может в разводке дело поковырявшись с контурами...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    точку смещения транзюка получше выбери. с такими малыми ампоитудами в классе С (то есть без начального смещения или с очень малым смещением) раскачки не будет.
    начальный ток коллектора транзистора (без полезного сигнала на базе) надо задавать большой тогда и раскачка будет
    не забудь резистор ом на 100 в эмитере и шунтирующий кондюр побольше емкостью
    26.01.2008
    12
    Можно поконкретние я начинающий... про эмитер я понял тока про шунтирующую ёмкость недоосознал, если нетрудно ручкой на бумажке нарисуйте и было-бы хорошо еслиб по разводке проконсультировали. развести то разведу но вслепую... с вч компоновкой незнаком...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    R2 береш порядка 100 - 200 ом. при помощи R1 добиваешся чтобы в точке1 напруга была примерно одна треть от питания.
    таким образом ты задаешь режим работы по постоянному току.
    так же при помощи Р1 регулируется усиление переменного тока - чем меньше Р1 тем больше напряжение на Р2 тем больше усиление переменного тока
    дерзай.
    транюк рекомендую 2sc3356. только смотри не спали - рекомендуемый ток не более 50 мА - то есть если у тебя питание 5 вольт то R2 как раз нужен 100 ом. а R1 надо подбирать, для начала возьми 10 килоом и меряй напругу на Р2
    если нету такого транзюка возьми наш кт368
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp увч.bmp (12.0 Кб, Просмотров: 256)
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    напиши что получилось - интересно
    26.01.2008
    12
    хорошо, завтра постараюсь своять платку о результатах обязательно отвечу)
    off:хотел сегодня но к мини слёту готовимся) 144 пятиэлементную настраивали.
    26.01.2008
    12
    заработало) на входе пол вольта на выходе 1,5 )))
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    контур в колекторе настраивай лучше - шото усиление маловато
  12. #12
    26.01.2008
    12
    а зависит ли потребление тока от усиления? просто я не сильно качегарил Кт368, его правильно при отклёченном от подачи на него вч настраивать ток? или на работающем выставлять??? а напряжение видел осцилографом, 12мГц первая гармоника( дальше не видно... слабенький он.
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    по постоянному току надо при отсутствии сигнала настраивать
    есесно при большем усилении ток потребления больше будет
    а у тя частота то какая вапще7 шото я не понял изначально
  14. #14
    26.01.2008
    12
    кварц 12 мегагерц а ловлю гармонику на 144
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    круто
    надо бы нормльный умножитель частоты сделать
    ааааа, так у тя микрха то имеет умножитель - там должно та и выхиодить 144
    а вапще барахло эти все микросхемы - надо сразу делать генератор на транзюке
    зайди r3r.ru - там всяких схем хороших
  1. Ищу схему ВЧ генератора В3-20
    от UA3LCC в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 02:55
  2. Ищу схему генератора Г4-143
    от UA3YHG в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 22:54
  3. Ищу документацию генератора ГВЧ-8
    от Роберт Альтов в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 10:10
  4. 4 синфазных генератора
    от RULERS в разделе Общие вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 09:43
  5. Ищу схему генератора 1 Гц
    от teege в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 14:07
