Сделал генератор на MC2833 работает, стал экспериментировать дальше и упёрся,не выходит сделать усилитель мощности... микросхема выдаёт 5миливатт
Посоветуйте схемку с платкой чтоб до вата раскачать хотябы с 5-ти миливатт
а обычный усилитель с общим эмитером и с контуром в коллекторе не пойдет разве7
пойдёт, тока у меня не раскачивались они чегото... вот и решил что может в разводке дело поковырявшись с контурами...
точку смещения транзюка получше выбери. с такими малыми ампоитудами в классе С (то есть без начального смещения или с очень малым смещением) раскачки не будет.
начальный ток коллектора транзистора (без полезного сигнала на базе) надо задавать большой тогда и раскачка будет
не забудь резистор ом на 100 в эмитере и шунтирующий кондюр побольше емкостью
Можно поконкретние я начинающий... про эмитер я понял тока про шунтирующую ёмкость недоосознал, если нетрудно ручкой на бумажке нарисуйте и было-бы хорошо еслиб по разводке проконсультировали. развести то разведу но вслепую... с вч компоновкой незнаком...
R2 береш порядка 100 - 200 ом. при помощи R1 добиваешся чтобы в точке1 напруга была примерно одна треть от питания.
таким образом ты задаешь режим работы по постоянному току.
так же при помощи Р1 регулируется усиление переменного тока - чем меньше Р1 тем больше напряжение на Р2 тем больше усиление переменного тока
дерзай.
транюк рекомендую 2sc3356. только смотри не спали - рекомендуемый ток не более 50 мА - то есть если у тебя питание 5 вольт то R2 как раз нужен 100 ом. а R1 надо подбирать, для начала возьми 10 килоом и меряй напругу на Р2
если нету такого транзюка возьми наш кт368
огромное спасибо)))
напиши что получилось - интересно
хорошо, завтра постараюсь своять платку о результатах обязательно отвечу)
off:хотел сегодня но к мини слёту готовимся) 144 пятиэлементную настраивали.
заработало) на входе пол вольта на выходе 1,5 )))
контур в колекторе настраивай лучше - шото усиление маловато
а зависит ли потребление тока от усиления? просто я не сильно качегарил Кт368, его правильно при отклёченном от подачи на него вч настраивать ток? или на работающем выставлять??? а напряжение видел осцилографом, 12мГц первая гармоника( дальше не видно... слабенький он.
по постоянному току надо при отсутствии сигнала настраивать
есесно при большем усилении ток потребления больше будет
а у тя частота то какая вапще7 шото я не понял изначально
кварц 12 мегагерц а ловлю гармонику на 144
круто
надо бы нормльный умножитель частоты сделать
ааааа, так у тя микрха то имеет умножитель - там должно та и выхиодить 144
а вапще барахло эти все микросхемы - надо сразу делать генератор на транзюке
зайди r3r.ru - там всяких схем хороших
