Показано с 1 по 9 из 9
    QRPP
    02.01.2017
    74
    3
    RQ-25 проблема
    RQ-25
    Извините, вынужден был сегодня зарегистрироваться и пообщаться на форуме по этой антенне. Я приобрел эту ант-у 3 года назад б/у. По заверению прежнего владельца-переделкам не подвергалась. Установил на поворотку, подключил трансивер (TS-850sat), провел несколько QSO и решил посмотреть КСВ на выходе тр-ра. Результат меня убил! 1.4 только на 18 МГц, на остальных 1.5-1.8 Кручу по частоте, ищу резонанс частоты приемлемый к 1.1-1.3 Нашёл!!! 350 кГц выше по всем диапазонам! (Я работаю только тлг!). Связался с бывшим хоряином- заверил, обрывов не было, ничего не укорачивал. В течение года провёл десяток эксперементов-разобрал и бросил в гараж. А год назад мой дом сгорел со всеми антеннами. Восстанавливаюсь и придется ставить снова этого инвалида. Может Вы подскажете, почему такое КСВ получилось, или это так и задумано разработчиками? Какие есть приемлемые варианты доработок.=73!=Александр
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Александр, вы зря паникуете. На КСВ и резонансную частоту довольно сильно влияет местная обстановка. Расположение антенны относительно крыши, металлических предметов. А самое главное-высота установки антенны от подстилающей поверхности и её отражающие свойства. Подстраивать антенну, при переустановке на новом месте все равно придется. Да и КСВ 1.8 не очень большое. Вполне можно работать.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от BP-630 Посмотреть сообщение
    RQ-25
    Разговор именно о RQ-25 или RQ-25J (рамка в рамке)?
    Покупал такую в 2005 году (провод 1,5мм2), КСВ был 1,0-1.15 в середине ССБ участков (кроме 12м - мин. КСВ был 25050), потом менял на провода 3,0мм2 (опять набор от Рквада) результат тот же. Антенна стояла на мачте 7м (на лифтовой шахте Н=5м) на 14-ти эт. доме.
    Никто Вам не даст размеры под ваш провод... какие провода использовались в Р-кваде в 2005-2008 гг я уже писал...
    P.S. в другой ветке Вам давали ммановский файл от Р-квада, оптимизируйте под ваши частоты... там голый провод... измерьте Ку вашего провода... укоротите расчетные размеры на величину Ку. Все!!!!
    Похоже все ответы на ваши вопросы в другой теме для Вас сложны...
    Самый простой вариант: купить комплект проводов в Ркваде, указав что Вас интересуют только CW участки.
    Как-то пропустил эту фразу.
    Возможно проблема в кабеле... в коммутаторе... отсутствие запорного дросселя наверху.
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    RQ-25
    Реально- какая антенна- "еж" или рамка в рамке?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
    Low Power Аватар для UA4ABW
    14.04.2009
    Р.П .Елань Волгоградской области
    9
    99
    Согласен с коллегой rx4cd на все 100. Не стоит впадать в панику. До 2 - ксв вполне приемлимый. Если чувствуете ,что антенна работает( т.е. обладает направленными свойствами и и определенным коэффициентом усиления)- лучше не трогайте. Потому как тронете одну из рамок , начнут уходить резонансы и на других диапазонах. И поверьте не так то просто настроить всю эту много диапазонную систему до ксв 1 или хотя бы 1.2.В прочем если есть желание -это будет очень хороший опыт настройки антенн. Ну а если антенна действительно не работает -то это другое дело. Смело приступайте к настройкам и не бойтесь ничего. Рано или поздно всем приходиться пройти через это.
    QRPP
    02.01.2017
    74
    3
    Всем спасибо! В продолжение темы: КСВ от высоты подвеса над землёй (6м,10м, 14м) практически мало меняется. Пробовал убирать полностью из конструкции от одного до четырех диапазонов, результат - вообще за пределами частотного диапазона. Даже при снятии полотен одного диапазона меняются все настройки остальных. Попробую удлинить полотна и посмотреть, что получится.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Конечно поменяются... Все элементы Всех диапазонов влияют друг на друга.
    Посмотрите на сайте Р-квада: в 5-ти диап. варианте на всех диапазонах 50ом, а в 3-х диап. на двух диапазонах по 100ом и там используются трансформаторы.
    Если Вы это узнали только сейчас, то (как я писал ранее) Вам остается один вариант - купить новый комплект проводов у Р-квада.
    Вообще-то не понятно, то Вы пишите что все сгорело и Вы купили новый провод, то восстанавливаете "инвалида".
    Ладно, для себя все уяснил: проблем с RQ-25 никаких нет, проблема в другом...
    Успехов.
    Это Ваше мнение, но у R-quada этот параметр гораздо лучше.
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    У рамок так. А у волновых каналов влияет сильнее.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    Я писал в теме: " RQ-25" , что у меня через 5 лет ушли резонансы
    на 400 кгц только на 21 и 28 мгц. Удлиннил рамки и активные и рефлекторы.
    Все вернулось на место. 14 мгц не трогал. Что это было за чудо? кто скажет?
    Мачта 12 метров, 9-этажка.
  1. Проблема в FT-840
    от R9LM в разделе FT-840
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 07.04.2024, 15:51
  2. IC-718: проблема с приёмом
    от RA3RX в разделе IC-718
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 08:39
  3. RQ-25
    от UA2FCC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 06:49
  4. Проблема с Yaesu VX3
    от RZ3DKH в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 20:36
  5. IC-746 проблема с передатчиком
    от UA0JQ в разделе IC-746
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 18:50
