Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 76
Тема: Треугольник в многоэтажном доме.
  1. #61
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8375
    3133
    Цитата Сообщение от RN3K Посмотреть сообщение
    При нагрузке от 140 Ом до 260 Ом - КСВ по всем диапазонам 1.
    Так не бывает. Либо показометр КСВ безбожно врет.
  2. #62
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не понял и наверное не я один ,что вы имели в виду этой фразой?
  3. #63
    High Power Аватар для R5FQ
    12.01.2012
    с. Новая Криуша ( сейчас Москва)
    34
    569
    47
    250
    Вместо антенны - нагрузка в виде сопротивлений. Изменял от 140 Ом до 260 Ом.
  4. #64
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    И что показывал КСВ метр?
    Как я понимаю измеряли КСВ применительно к кабелю 50Ом.ну и на вход/выход трансивера в дальнейшем ,он то 50Омный. Так как тогда КСВ1.0.
    Сопротивление 75Ом КСВ уже 1.5; сопротивление 100Ом КСВ 2.0; сопротивление 200Ом КСВ 4.0 ....ну и так далее.
  5. #65
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8375
    3133
    Скорее всего, после трансформатора. Возможно 1:4.
    В любом случае, при изменении R от 140 до 260 КСВ не может быть 1.0 по определению. Ну никак...
    Хотя...
    Где то видел изобретателя инновационного нано трансформатора, который из любой антенны, на любой частоте, вытягивает в R50 jX0 SWR 1.0.
  6. #66
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вот почему и спросил.
    Я конечно понимаю что Тр. 1/4 то есть 50Ом /200Ом. Естественно КСВ 1.0 если нагрузить сопротивлением 200Ом(и если это так ,то это очень хорошо),а то что вниз -вверх отличается от.....почему и спросил.
  7. #67
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,664
    493
    24
    А как меняется напряжение на этих нагрузках? И меняется ли? Может он из 100 ватт выдает 1, а на остальное гудит?
    А УМ "регулирует" мощность.
  8. #68
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Все верно.
    TRX->кабель РК50->трансформатор 1/4 -> нагрузка 140...260 Ом
    Прибора нет, чтобы проанализировать и получить реальную картину.
  9. #69
    06.09.2014
    222
    136
    164
    На новом QTH решим подвесить антенну, т.к. с выходом на крышу еще не решал вопрос, а в эфир хочется, вот решил с балкона растянуть антенну.
    Алексей, привет!
    Ты это написал в январе 2017. А оно тебе зачем щас нужно на ночь глядя, осень на дворе.
    Или все-таки что-то повесил раз в эфир сильно хочется?
    А я думал, медленнее меня нет никого на Земле.
    Давай тогда уж с января 2018 продолжим обсуждение
  10. #70
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Ну не может быть КСВ - 1, Не может быть по определению. Потому что это КОЭФФИЦИЕНТ !
    Он всегда либо больше либо меньше, но никогда не 1.
    Неприятно то,что вроде серьёзные люди поддерживают этот бред
  11. #71
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Это что-то новое. КСВ меньше 1 (единицы)! -08, что ли? Это, наверно, КБВ (коэффициент бегущей волны).
    КСВ всегда больше единицы! Стремиться к ней, но не достигает её никогда!.
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Коэффициент
    5 класс школы.
    К=1 существует, но в математике его опускают за ненадобностью.
  13. #73
    11.07.2012
    78
    819
    243
    278
    Большими Буквами я написал КОЭФФИЦИЕНТ ! И всё! А "КСВ меньше единицы"- это ваше изобретение. Ну, ну.
  14. #74
    12.01.2012
    34
    569
    47
    250
    Так я итак практически ежедневно в эфире! У меня сейчас антенна есть.
    Это я планирую на новом QTH разместить, но пока переезд немного откладывается, вот поэтому не спеша и решаю вопросы антенного хозяйства!
  15. #75
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Попробовал дать нагрузку в виде сопротивлений на 100 Ом - результат КСВ по диапазонам получился в пределах 1,3. При нагрузке от 140 Ом до 260 Ом - КСВ по всем диапазонам 1.
    Судя по фото это трансформатор Нуссбаума 1\4. Делал такой, как трансформатор сопротивлений работает очень хорошо, симметрии только на его выходе не увидел. Полученные Вами цифры не корректны, по всей видимости Ваш измеритель КСВ таковым не является.
  1. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 16:05
  2. Чудо дом
    от UA3AFO в разделе Другие увлечения
    Последнее сообщение: 26.02.2019, 21:02
  3. Переделка P-250М в трансивер
    от RA4UIR в разделе Р-250
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 21.10.2017, 00:55
  4. Транзисторы в УВЧ трансивера UA1FA
    от RA3MF в разделе КВ: UA1FA
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.01.2017, 16:59
  5. Требуется преподаватель в радиокружок г. Мытищи
    от RV3DA в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:34
