Так не бывает. Либо показометр КСВ безбожно врет.
Скорее всего, после трансформатора. Возможно 1:4.
В любом случае, при изменении R от 140 до 260 КСВ не может быть 1.0 по определению. Ну никак...
Хотя...
Где то видел изобретателя инновационного нано трансформатора, который из любой антенны, на любой частоте, вытягивает в R50 jX0 SWR 1.0.:s10:
А как меняется напряжение на этих нагрузках? И меняется ли? Может он из 100 ватт выдает 1, а на остальное гудит?
А УМ "регулирует" мощность.
Коэффициент
5 класс школы.
К=1 существует, но в математике его опускают за ненадобностью.
