05.10.2020, 11:26 #1
05.10.2020, 13:29 #2
05.10.2020, 17:29 #3High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Здравствуйте,Василий! всё конечно так но я собираюсь ставить 25м. вертикал и не знаю насколько реально этот конструктив рассчитан. В смонтированном виде это просто вертикал с растяжками но у меня просто набор труб и разные комплектующие неизвестно они от одного или разных антенн, не понятно как крепится стрела для подъёма. В общем вроде всё понятно но есть вопросы. Для установки залил площадку более тонны с основанием и разные уголки и шпильки на всякий случай.
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
05.10.2020, 17:39 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Стыковочные узлы стальные или дюралюминий?
05.10.2020, 18:26 #5
05.10.2020, 18:39 #6Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
Вот так выглядит мачта-мечта для G.P. на 160 м. !
05.10.2020, 19:20 #7Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Впечатляет, конечно, но для ГП разумней торчок переменного диаметра...
Игорь (RW4HFN)
05.10.2020, 19:32 #8
05.10.2020, 19:33 #9High Power
- 23.07.2013
- 527
- 2286
- 1742
Сергей, я вам завидую белой завистью. Отличный наборчик!
С основанием вы перестарались раз в 100 (по весу). Если подъемная стрела и поднимаемая антенна вращаются на ОДНОЙ оси, то усилие в этом месте (ось вращения) направлено строго вниз к земле и никаких тангенциальных усилий (сдвигающих пластину основания влево, вправо, вперед, назад и вверх (
) не возникнет ни на одном этапе подъема 25 метровой GP (я бы из таких труб сделал штырь на 160м). Поэтому можно было обойтись без тонны бетонного раствора, а просто зафиксировать пластину основания парой колышек на своем месте. Самое важное при таком способе подъема это доскональное соблюдение простого правила - три точки: ось вращения основания антенны (1), точка крепления боковых оттяжек левой стороны антенны и подъемной стрелы к своему анкеру (2) и точка крепления боковых оттяжек правой стороны антенны и подъемной стрелы к своему анкеру (3) должны находиться на ОДНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ВЫСОТЕ, т.е если натянуть идеальную (не провисающую) струну (можно проверить лазерным уровнем) от точки 2 до точки 3, то она должна пройти через все три точки без отклонений и по уровню (строительному) быть строго горизонтальной! Выполнив такое условие, вы поднимете свой 25 метровый штырь за один прием и вам не надо будет его выставлять вертикально в плоскости перпендикулярной оси вращения, но еще ВАЖНЕЕ - вы при подъеме не сломаете штырь и все пройдет на удивление легко и просто. Подъемная стрела должна быть длиной около 8 метров, тогда три мужика смогут поднять все это хозяйство без вспомогательных лебедок полиспастов и пр. механизмов. Успеха, Сергей!
Последний раз редактировалось R9LZ; 05.10.2020 в 20:12.
Владимир Уманец UA9BA
05.10.2020, 19:55 #10
05.10.2020, 20:01 #11High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
[QUOTE=UA9BA;1728255]Сергей, я вам завидую белой завистью. Отличный наборчик!
Владимир спасибо за советы воспользуюсь обязательно. Штырь будет именно на 160 метров пока точно не решил с точным размером (возможно есть совет с длинной штыря?) ,площадку заливал потому что место не ровное т.к. камней на участке было много поэтому нашел им место. Для стрелы имеется набор такого же диаметра с основанием и оголовком пока не решил как крепить основание стрелы на площадке. Как наверно заметил на основании имеется изолятор приличных размеров поэтому грех не использовать как штырь на 160м.Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
05.10.2020, 20:05 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я о диаметре, не о длине... Потому, что весит меньше. В разЫ.
ГП несёт лишь самою себя, её конец только ветровую нагрузку держать должен... Наверняка эта мачта несла тяжеленные проволочные антенны.
Комментировал высказывание UA9KAA, кстати.Последний раз редактировалось RW4HFN; 05.10.2020 в 20:10.
Игорь (RW4HFN)
05.10.2020, 20:10 #13
05.10.2020, 20:18 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Разница не столь велика...
ГП 160м Ф100мм - 200кГц по КСВ=2, Ф1мм - 120кГц.Игорь (RW4HFN)
05.10.2020, 20:31 #15любитель радио
- 10.08.2010
- Пермь, пос. Югокамск
- 4,986
- 1868
- 3130
Очень похоже , что из разных комплектов .
На фото есть присповобление для вертикального подъёма мачты .
Но вот нижняя часть точно не от неё .
У меня тоже были части от этой мачты - что в дюрале - хорошие трубы 60 мм (если не ошибаюсь ) были и маленькие лебёдки , на них написано для какого
яруса - всего три яруса .... на 3ем ярусе дофига тросика 3мм .
думаю падающей стрелой 25 метров не поставить из этих труб .
Золотые слова .... у мнея верхушка гп 160м сделана из углепластиковой удочки , на которой привязан провод - чем длиннее удочка , ТЕМ ЛУЧШЕ
(есть до 16 м ) но у меня только 9м - общая длина гп - 41.5 м .Последний раз редактировалось RL9F; 05.10.2020 в 20:27.
Сергей (RL9F) DXCC HR№1 MIX , HR CW , HR SSB . Challenge 2800+
11Спасибо
