есть антенна с изолятором в основании но не могу найти описание от какой радиостанции?
Вложение 276769Вложение 276770Вложение 276771Вложение 276772Вложение 276773
Здравствуйте,Василий! всё конечно так но я собираюсь ставить 25м. вертикал и не знаю насколько реально этот конструктив рассчитан. В смонтированном виде это просто вертикал с растяжками но у меня просто набор труб и разные комплектующие неизвестно они от одного или разных антенн, не понятно как крепится стрела для подъёма. В общем вроде всё понятно но есть вопросы. Для установки залил площадку более тонны с основанием и разные уголки и шпильки на всякий случай.Вложение 276829Вложение 276827Вложение 276828
Стыковочные узлы стальные или дюралюминий?
Вот так выглядит мачта-мечта для G.P. на 160 м. !
Впечатляет, конечно, но для ГП разумней торчок переменного диаметра...
Сергей, я вам завидую белой завистью. Отличный наборчик!
С основанием вы перестарались раз в 100 (по весу). Если подъемная стрела и поднимаемая антенна вращаются на ОДНОЙ оси, то усилие в этом месте (ось вращения) направлено строго вниз к земле и никаких тангенциальных усилий (сдвигающих пластину основания влево, вправо, вперед, назад и вверх (:s11:) не возникнет ни на одном этапе подъема 25 метровой GP (я бы из таких труб сделал штырь на 160м). Поэтому можно было обойтись без тонны бетонного раствора, а просто зафиксировать пластину основания парой колышек на своем месте. Самое важное при таком способе подъема это доскональное соблюдение простого правила - три точки: ось вращения основания антенны (1), точка крепления боковых оттяжек левой стороны антенны и подъемной стрелы к своему анкеру (2) и точка крепления боковых оттяжек правой стороны антенны и подъемной стрелы к своему анкеру (3) должны находиться на ОДНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ВЫСОТЕ, т.е если натянуть идеальную (не провисающую) струну (можно проверить лазерным уровнем) от точки 2 до точки 3, то она должна пройти через все три точки без отклонений и по уровню (строительному) быть строго горизонтальной! Выполнив такое условие, вы поднимете свой 25 метровый штырь за один прием и вам не надо будет его выставлять вертикально в плоскости перпендикулярной оси вращения, но еще ВАЖНЕЕ - вы при подъеме не сломаете штырь и все пройдет на удивление легко и просто. Подъемная стрела должна быть длиной около 8 метров, тогда три мужика смогут поднять все это хозяйство без вспомогательных лебедок полиспастов и пр. механизмов. Успеха, Сергей!
Это мачта от комплекта р\с большой мощности или прд РЭБ. Такие видел в Полоцком полку РЭБ.
[QUOTE=UA9BA;1728255]Сергей, я вам завидую белой завистью. Отличный наборчик!
Владимир спасибо за советы воспользуюсь обязательно. Штырь будет именно на 160 метров пока точно не решил с точным размером (возможно есть совет с длинной штыря?) ,площадку заливал потому что место не ровное т.к. камней на участке было много поэтому нашел им место. Для стрелы имеется набор такого же диаметра с основанием и оголовком пока не решил как крепить основание стрелы на площадке. Как наверно заметил на основании имеется изолятор приличных размеров поэтому грех не использовать как штырь на 160м.
Я о диаметре, не о длине... Потому, что весит меньше. В разЫ.
ГП несёт лишь самою себя, её конец только ветровую нагрузку держать должен... Наверняка эта мачта несла тяжеленные проволочные антенны.
Комментировал высказывание UA9KAA, кстати.
Разница не столь велика...
ГП 160м Ф100мм - 200кГц по КСВ=2, Ф1мм - 120кГц.
Очень похоже , что из разных комплектов .
На фото есть присповобление для вертикального подъёма мачты .
Но вот нижняя часть точно не от неё .
У меня тоже были части от этой мачты - что в дюрале - хорошие трубы 60 мм (если не ошибаюсь ) были и маленькие лебёдки , на них написано для какого
яруса - всего три яруса .... на 3ем ярусе дофига тросика 3мм .
думаю падающей стрелой 25 метров не поставить из этих труб .
Золотые слова .... у мнея верхушка гп 160м сделана из углепластиковой удочки , на которой привязан провод - чем длиннее удочка , ТЕМ ЛУЧШЕ
(есть до 16 м ) но у меня только 9м - общая длина гп - 41.5 м .
