Очень сильно ошибаешься трубы как видно намного толще т.е. 100 мм и тросик 3 мм. думаю тонковат для такой дубины.
именно стрелой
Я сказал для чего такой диаметр.
Сергей, здр. Для стрелы приварите 2 пластины на опоре и просверлите отверстия под штырь. Я обычно так делаю. Все просто. Только в субботу подн,л мачту 16м с 3 банд диполем на варцы. Чуть раньше таким же образом поднял 20м мачту с ротари диполем на 40м. Стрела 9м. С основанием у меня служат площадки из уголков, никаких тонны цемента. Годами стоят 5 алюмин мачты.
Добрался до компа.Вложение 276850
Вот моя опора под 20м стале-алюминиевой мачтой для диполя 40м. Предметно видны ушки для "падающей стрелы". Опора от мачты Р-140 внутри рамки 90х90см.
В передаче "Пешком" которую ведёт Жебрак на канале Культура заметил интересную конструкцию напоминающую антенну.
Может кто нибудь знает что это?
Вложение 302157Вложение 302158
Вложение 302227
Похоже? Смотрите titanex.de Логопериодическая, 7-30 МГц. Мы с ua9of как-то в Арти, Свердловской области, собрали и установили 16 штук таких, для ионосферного зонда...
Вложение 302232
вот, наше...
На закрытой группе HAM RADIO 2.0 на Фейсбуке
https://www.facebook.com/groups/feed/
опубликована антенна FFWQUAD от JH1FFW
Вложение 314612 Вложение 314613
Автор пишет :
Это FFW QUAD, который я разработал. Новый тип антенны с магнитной петлей и крышка 40м до 10м. Много DX даже у антенны в моей комнате. Легко настроить частоту и легко настроить SWR
Посмотрел в Инете и нашел антенну на QRZ.RU
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...nns/lz5uv.html
Похожа, но не точно эта антенна.
Что это за чудо антенна?
что-то типа М-антенны ?
https://ameblo.jp/tonyichikawa/ тут наиподробнейшее описание антенны.
YL2QN - не могу включиться в описание антенны ! просьба: сбросьте в личку . RN9RI
С сожалению, не изучал японского яз и поэтому многое не совсем понятно...
Из фоток понятно, что за основу взята рамка с питание через петлю из кабеля. Но это не "магнитная" антенна, где есть контур который перестраивается конденсатором. Здесь нет конденсатора.... Каким-то образом, рамка резонирует на любит бандах без конденсатора.
Японец ее расхваливает, но не дает описания на англ языке.
