Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Помогите определить антенну по фото
  1. #16
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    935
    169
    356
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Очень похоже , что из разных комплектов .
    На фото есть присповобление для вертикального подъёма мачты .
    Но вот нижняя часть точно не от неё .
    Я же писал что я не знаю комплектности.
    У меня тоже были части от этой мачты - что в дюрале - хорошие трубы 60 мм (если не ошибаюсь ) были и маленькие лебёдки , на них написано для какого
    яруса - всего три яруса .... на 3ем ярусе дофига тросика 3мм .
    думаю падающей стрелой 25 метров не поставить из этих труб .
    Золотые слова .... у мнея верхушка гп 160м сделана из углепластиковой удочки , на которой привязан провод - чем длиннее удочка , ТЕМ ЛУЧШЕ
    (есть до 16 м ) но у меня только 9м - общая длина гп - 41.5 м .
    Очень сильно ошибаешься трубы как видно намного толще т.е. 100 мм и тросик 3 мм. думаю тонковат для такой дубины.
    именно стрелой
    Я сказал для чего такой диаметр.
  2. #17
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,953
    1850
    3089
    именно стрелой
    ЕСли диаметр всех труб 100 мм , могу и ошибиться ...
    удачи в подьёме , и до встречи на 160м .
  3. #18
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    688
    294
    836
    . Для стрелы имеется набор такого же диаметра с основанием и оголовком пока не решил как крепить основание стрелы на площадке. .
    Сергей, здр. Для стрелы приварите 2 пластины на опоре и просверлите отверстия под штырь. Я обычно так делаю. Все просто. Только в субботу подн,л мачту 16м с 3 банд диполем на варцы. Чуть раньше таким же образом поднял 20м мачту с ротари диполем на 40м. Стрела 9м. С основанием у меня служат площадки из уголков, никаких тонны цемента. Годами стоят 5 алюмин мачты.
    Добрался до компа.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот моя опора под 20м стале-алюминиевой мачтой для диполя 40м. Предметно видны ушки для "падающей стрелы". Опора от мачты Р-140 внутри рамки 90х90см.
  4. #19
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В передаче "Пешком" которую ведёт Жебрак на канале Культура заметил интересную конструкцию напоминающую антенну.
    Может кто нибудь знает что это?
  5. #20
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,067
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RA9CTW Посмотреть сообщение
    что это?
    очень похоже на ЛПА, элементы которой растянуты между крестовины...
  6. #21
    06.11.2010
    Новосибирск
    388
    153
    363
    Похоже? Смотрите titanex.de Логопериодическая, 7-30 МГц. Мы с ua9of как-то в Арти, Свердловской области, собрали и установили 16 штук таких, для ионосферного зонда...
    вот, наше...
  7. #22
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    На закрытой группе HAM RADIO 2.0 на Фейсбуке
    https://www.facebook.com/groups/feed/
    опубликована антенна FFWQUAD от JH1FFW
ID:	314612 Нажмите на изображение для увеличения.
    Автор пишет :
    Это FFW QUAD, который я разработал. Новый тип антенны с магнитной петлей и крышка 40м до 10м. Много DX даже у антенны в моей комнате. Легко настроить частоту и легко настроить SWR
    Посмотрел в Инете и нашел антенну на QRZ.RU
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...nns/lz5uv.html
    Похожа, но не точно эта антенна.
    Что это за чудо антенна?
    Последний раз редактировалось RX1AG; 16.10.2021 в 19:19.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  8. #23
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,828
    514
    985
    что-то типа М-антенны ?
  9. #24
    30.11.2012
    2,886
    2044
    2012
    https://ameblo.jp/tonyichikawa/ тут наиподробнейшее описание антенны.
  10. #25
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,828
    514
    985
    YL2QN - не могу включиться в описание антенны ! просьба: сбросьте в личку . RN9RI
  11. #26
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Вроде бы обычная магнитная рамочная антенна (magnetic loop). Треугольничек сверху - петля возбуждения.
    Ну просто не смог японец круглую рамку сделать...
    Вспомним Высоцкого:
    "...треугольник будет выпит!
    Будь он параллелепипед,
    Будь он круг, едрена вошь!"
  12. #27
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    С сожалению, не изучал японского яз и поэтому многое не совсем понятно...
    Из фоток понятно, что за основу взята рамка с питание через петлю из кабеля. Но это не "магнитная" антенна, где есть контур который перестраивается конденсатором. Здесь нет конденсатора.... Каким-то образом, рамка резонирует на любит бандах без конденсатора.
    Японец ее расхваливает, но не дает описания на англ языке.
  14. #29
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Все там есть, что нужно. Гугл довольно внятно переводит.
    Вложения Вложения
  15. #30
    01.07.2002
    Владимир
    7,717
    4084
    521
    Там конструктив такой, что нижняя сторона рамки - это и есть объемный конденсатор (трубка - тромбон).
    Прикольно видеть, как токовые элементы рамок на барашках скручены.
    Япона ..ать - FT8. Им прощается..
  1. Помогите определить прибор по фото
    от Alex1988 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 20:15
  2. Определить антенны на фото
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 08:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:18
  4. Помогите определить радиостанцию по фото
    от fisiologija в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 15:14
  5. Помогите определить марку СВЧ диода по фото
    от alder в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 13:23
