Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Помогите определить антенну по фото
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    есть антенна с изолятором в основании но не могу найти описание от какой радиостанции?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Да какая разница? Ставьте и пользуйтесь... Не будете же к этой антенне радиостанцию докупать
    А если серьезно, то опознать ее по фото в смонтированном виде пожалуй будет легче.
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Здравствуйте,Василий! всё конечно так но я собираюсь ставить 25м. вертикал и не знаю насколько реально этот конструктив рассчитан. В смонтированном виде это просто вертикал с растяжками но у меня просто набор труб и разные комплектующие неизвестно они от одного или разных антенн, не понятно как крепится стрела для подъёма. В общем вроде всё понятно но есть вопросы. Для установки залил площадку более тонны с основанием и разные уголки и шпильки на всякий случай.Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Стыковочные узлы стальные или дюралюминий?
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    на основании всё стальное кроме стыковки на остальных трубах всё дюраль.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    Вот так выглядит мачта-мечта для G.P. на 160 м. !
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Впечатляет, конечно, но для ГП разумней торчок переменного диаметра...
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    почему переменного? чтоб переключение делать CW,SSB? тем более у меня все элементы для одного диаметра т.е. трубы,элементы для крепления растяжек и оголовок и я хочу использовать как крепление для экспериментов других антенн через блоки.
    23.07.2013
    526
    2286
    1738
    Сергей, я вам завидую белой завистью. Отличный наборчик!
    С основанием вы перестарались раз в 100 (по весу). Если подъемная стрела и поднимаемая антенна вращаются на ОДНОЙ оси, то усилие в этом месте (ось вращения) направлено строго вниз к земле и никаких тангенциальных усилий (сдвигающих пластину основания влево, вправо, вперед, назад и вверх () не возникнет ни на одном этапе подъема 25 метровой GP (я бы из таких труб сделал штырь на 160м). Поэтому можно было обойтись без тонны бетонного раствора, а просто зафиксировать пластину основания парой колышек на своем месте. Самое важное при таком способе подъема это доскональное соблюдение простого правила - три точки: ось вращения основания антенны (1), точка крепления боковых оттяжек левой стороны антенны и подъемной стрелы к своему анкеру (2) и точка крепления боковых оттяжек правой стороны антенны и подъемной стрелы к своему анкеру (3) должны находиться на ОДНОЙ АБСОЛЮТНОЙ ВЫСОТЕ, т.е если натянуть идеальную (не провисающую) струну (можно проверить лазерным уровнем) от точки 2 до точки 3, то она должна пройти через все три точки без отклонений и по уровню (строительному) быть строго горизонтальной! Выполнив такое условие, вы поднимете свой 25 метровый штырь за один прием и вам не надо будет его выставлять вертикально в плоскости перпендикулярной оси вращения, но еще ВАЖНЕЕ - вы при подъеме не сломаете штырь и все пройдет на удивление легко и просто. Подъемная стрела должна быть длиной около 8 метров, тогда три мужика смогут поднять все это хозяйство без вспомогательных лебедок полиспастов и пр. механизмов. Успеха, Сергей!
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск,Марьина Горка Belarus
    877
    408
    277
    Это мачта от комплекта р\с большой мощности или прд РЭБ. Такие видел в Полоцком полку РЭБ.
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    [QUOTE=UA9BA;1728255]Сергей, я вам завидую белой завистью. Отличный наборчик!
    Владимир спасибо за советы воспользуюсь обязательно. Штырь будет именно на 160 метров пока точно не решил с точным размером (возможно есть совет с длинной штыря?) ,площадку заливал потому что место не ровное т.к. камней на участке было много поэтому нашел им место. Для стрелы имеется набор такого же диаметра с основанием и оголовком пока не решил как крепить основание стрелы на площадке. Как наверно заметил на основании имеется изолятор приличных размеров поэтому грех не использовать как штырь на 160м.
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я о диаметре, не о длине... Потому, что весит меньше. В разЫ.
    ГП несёт лишь самою себя, её конец только ветровую нагрузку держать должен... Наверняка эта мачта несла тяжеленные проволочные антенны.
    Комментировал высказывание UA9KAA, кстати.
  13. #13
    29.02.2008
    Ратибор
    936
    169
    356
    Игорь я тоже о диаметре , чем больше диаметр тем она широкополоснее как я понимаю. И ещё диаметр для крепления блоков для подьёма других антенн.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Разница не столь велика...
    ГП 160м Ф100мм - 200кГц по КСВ=2, Ф1мм - 120кГц.
  15. #15
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,973
    1865
    3112
    Очень похоже , что из разных комплектов .
    На фото есть присповобление для вертикального подъёма мачты .
    Но вот нижняя часть точно не от неё .
    У меня тоже были части от этой мачты - что в дюрале - хорошие трубы 60 мм (если не ошибаюсь ) были и маленькие лебёдки , на них написано для какого
    яруса - всего три яруса .... на 3ем ярусе дофига тросика 3мм .
    думаю падающей стрелой 25 метров не поставить из этих труб .
    Золотые слова .... у мнея верхушка гп 160м сделана из углепластиковой удочки , на которой привязан провод - чем длиннее удочка , ТЕМ ЛУЧШЕ
    (есть до 16 м ) но у меня только 9м - общая длина гп - 41.5 м .
  1. Помогите определить прибор по фото
    от Alex1988 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 20:15
  2. Определить антенны на фото
    от radioman в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 08:42
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:18
  4. Помогите определить радиостанцию по фото
    от fisiologija в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 15:14
  5. Помогите определить марку СВЧ диода по фото
    от alder в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 13:23
