За такой МАНДАТ можно и сесть.
Если будешь сильно им размахивать.
У меня на даче висит траповый диполь W3DZZ+5 от фирмы Радиал. Работает на 80, 40, 20, 15 и 10 метрах, но для 80 и 40 не хватает высоты – центр анттенны всего на высоте 8 м, края около 10. Раздумываю о замене, т.к. поднять выше проблематично. Может быть эту ант. попробовать на высоте 11 м? Ваше мнение, Валерий Алексеевич?
Александр, какую "эту"? W3DZZ на высоте 11 метров, или MAG-LOOP? Если MAG-LOOP, то достаточно поднять ее в вертикальном положении на такую высоту, когда исключается случайное прикосновение к ней во время работы на передачу -
ОК Значит я уже ответил на ваш вопрос.
Какая регистрация, ссылку тяжело дать?
https://www.inac-radio.com/
У меня вызывает большие сомнения, что эта антенна будет эффективно работать на передачу на низкочастотных диапазонах. Магнитную рамку избрели не вчера и описаний в литературе уйма... Насколько я помню, рамка с типичным размером 1 метр сносно работает, начиная с 14 МГц и выше.
У меня вопрос к вам, а в реале вы работали ( или имели опыт или настраивали у кого то) с такими антеннами? Или базируетесь только на теорию? А зачем тогда
их массово продают и рекламируют? Не уж то это лохотрон? Согласен в одном, что данная рамка работает с малым КПД, но по размерам она приемлема для авто. Вот только в описании не сказано какую всё же полосу с приемлемым КСВ она имеет. Если есть "СУ" к данному устройству ( согласно инструкции), то эта антенна должна работать не хуже АТАС 1-30 мгц, я так думаю.
За позывным человека, которому задаете вопрос - уже спрятан ответ :s7:
А на самом деле, для приема на НЧ магнитную рамку можно применить. Во всех остальных случаях - кусок провода случайной длины из форточки на дерево будет намного лучше. Если только WSPR или JT65 не увлекаетесь....
Какая форточка? Изначально вопрос был о ее использовании в мобильном варианте. И на этот вопрос ответ был вполне удовлетворительный. На слете RU-QRP клуба работали из палатки на 40-е на INV-V а когда перешли на MAG-LOOP, то возвращаться на проволоку уже не захотели.
И на ВМФ почему-то ставят именно MAG-LOOP, а не кусок провода...
