Вероятно, потому что там КПД не имеет значения.
При передаче Ватты превращаются в Киловатты и т.д. (а может - наоборот)?
Я QRP занимался довольно плотно. RA3WDK Home Page
8 метровая удочка с тюнером позволяет на 5 Вт работать со всем шариком.
Тюнер автомат для работы в поле то же сделал ATtuner RA3WDK Home Page , работает по принципу - подвесил на дерево или удочку и все управление по ВЧ кабелю.
Еще раз повторю, на прием сам использую магнитную антенну. На передачу лучше струбциной к колесу удочку прикрепить и от 80ки до 10ки все диапазону будут закрыты. Или была задумка работать в движении ?
У ВМФ несколько другие антенны, магнитные только для систем навигации и как приемные. На передачу антенны используются уже полноразмерные.
Но нисколько не хочу отговаривать топикстартера от покупки AX-314, тем более, если есть лишние деньги.
Экспериментировал я с магнитными рамками. Все оно конечно не плохо, но наводки на электронное оборудование от нее просто жуткие. Да вроде в железной машине и хорошо, но я бы тоже не рискнул, можно не уехать, причем запросто. Конечно Ваз2106 глубоко фиолетово, а вот за современные авто, тут все печальнее, мало того, что может выйти из строя, что угодно, еще и эвакуатор придется заказывать (если с АКПП). Я бы не рискнул. Рамку диаметром 1,5 м испытывал дома, на небольшой мощности, так до отвертки дотронулся и ощутил всю прелесть этой антенны. Продолжил эксперименты в деревне, при 60Вт и удалении от антенны метров на пять, смартфон и ноут, стали перезагружаться, а мой 7000 весело подмигивал монитором, если попадал в излучение. Бросил я это дело, для выездов проволочная антенна или удочка. Для авто МFJ на магнитах. На 20-ке на MFJ 1620 иногда были связи с Южной Америкой в SSB.
Не надо путать "круглое с длинным" - там вполне определённые условия эксплуатации, когда важны, в первую очередь, размеры и свободное пространство для установки антенны.
А то, что в качестве антенны может "работать" и кровать ведь никто не спорит. Особенно, если она двухспальная, металлическая, вынесена на крышу, хорошо согласована и так далее... А то, что даже на кусок провода можно иногда сработать и Индо-Бразилией, ещё ничего не значит. Это не "антенна работает", а обстоятельства так сложились...
Спасибо! Это общие положения - но порядок примерно один для разных вариантов расчёта.
Нет там катушки и это не тюнер. Внутри стоит переменный конденсатор а на валу у него привод, в коробке на столе у оператора контроллер для управления приводом конденсатора.
Вложение 182599
Думаю не самый лучший вариант исполнения, наличие трущихся частей ( токосъёмников) и переменника с воздушным зазором между пластинами. За такие деньги можно было и вакуумник поставить.
Да и контроллер не серьёзный, вот пример нормального исполнения.
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...MTczM2ZmOWMyMw
Здравствуйте коллеги.
Антенну я бы купил,(если бы были соответствующие свободные срества) из-за контроллера, если в
приводной системе предусмотрен механический тормоз при отключении питания, в противном случае
при работающем контроллере в режиме приема ничего не услышите, а контроллер должен работать
для того чтобы фиксировать положение ротора
КПЕ в режиме "стоп" и никакие фильтры не помогут. В этом лично убедился, поэтому в своих
конструкциях использую только обычные коллекторные моторы с редуктором, который не позволяет
КПЕ самопроизвольно вращаться при отключении питания.
Обратите также внимание на ток и напряжение, которые "гуляют" в рамке при 50 ваттах, а уж
про 100 я не говорю.
На 20-ке,17,15,12,10 - будет работать, если установленный КПЕ имеет начальную емкость около
5пф., что вызывает сомнение, глядя на картинку.Лучше всего будет на 20 и 17метров, т.к. на
этих диапазонах периметр близок к 1/4 лямбда - это наилучший размер.
Про 100 ватт на 40-ке - это , конечно, возможно,но не с таким периметром и СОВСЕМ не ТАКИМ
КПЕ,у меня на 20-ке при диаметре трубы около 40мм. периметре 5,5 метра(что есть оптимально
для этого диапазона, причем труба МЕДНАЯ, у предложенной антенны, безусловно - алюминий)
прошивало ВАКУУМНИК КП1-8 на 5КВ уже при 50 ваттах.
Использование обычных КПЕ, естественно,с изолированными статорами, все равно - не есть
хорошо т.к. емкость здорово гуляет при изменении влажности и температуры.
Но, антенна работать, конечно, будет, и неплохо, но повторяю на 20-ке и 17, и не более 30
ватт, для цифры - вполне.
Вот вы много слов написАли.
Как бы вы гуру в этих железках.
Но последнее - для цифры вполне - вызывает вопрос в вашей компетенции?
А что цифра через антенну как то особенно проходит?
Есть антенны для цифры, для CW, для SSB.
Подозреваю что для USB и LSB тоже разные антенны?
