Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 58
Тема: Антенна магнитная АХ-314
  1. #31
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    Цитата Сообщение от UA3AO Посмотреть сообщение
    И на ВМФ почему-то ставят именно MAG-LOOP, а не кусок провода...
    Вероятно, потому что там КПД не имеет значения.
    При передаче Ватты превращаются в Киловатты и т.д. (а может - наоборот)?
  2. #32
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Какая форточка? Изначально вопрос был о ее использовании в мобильном варианте. И на этот вопрос ответ был вполне удовлетворительный. На слете RU-QRP клуба работали из палатки на 40-е на INV-V а когда перешли на MAG-LOOP, то возвращаться на проволоку уже не захотели.
    Я QRP занимался довольно плотно. RA3WDK Home Page
    8 метровая удочка с тюнером позволяет на 5 Вт работать со всем шариком.
    Тюнер автомат для работы в поле то же сделал ATtuner RA3WDK Home Page , работает по принципу - подвесил на дерево или удочку и все управление по ВЧ кабелю.
    Еще раз повторю, на прием сам использую магнитную антенну. На передачу лучше струбциной к колесу удочку прикрепить и от 80ки до 10ки все диапазону будут закрыты. Или была задумка работать в движении ?
    У ВМФ несколько другие антенны, магнитные только для систем навигации и как приемные. На передачу антенны используются уже полноразмерные.
    Но нисколько не хочу отговаривать топикстартера от покупки AX-314, тем более, если есть лишние деньги.
  3. #33
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Там все имеет значение. Есть ТЗ и надо обеспечить связь независимо от сюрпризов прохождения.
    Наверно потому такая широкая номенклатура шкафов с 10-15 кВт для ВМФ, которые явно не подключены на магнитные антенны
  4. #34
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Экспериментировал я с магнитными рамками. Все оно конечно не плохо, но наводки на электронное оборудование от нее просто жуткие. Да вроде в железной машине и хорошо, но я бы тоже не рискнул, можно не уехать, причем запросто. Конечно Ваз2106 глубоко фиолетово, а вот за современные авто, тут все печальнее, мало того, что может выйти из строя, что угодно, еще и эвакуатор придется заказывать (если с АКПП). Я бы не рискнул. Рамку диаметром 1,5 м испытывал дома, на небольшой мощности, так до отвертки дотронулся и ощутил всю прелесть этой антенны. Продолжил эксперименты в деревне, при 60Вт и удалении от антенны метров на пять, смартфон и ноут, стали перезагружаться, а мой 7000 весело подмигивал монитором, если попадал в излучение. Бросил я это дело, для выездов проволочная антенна или удочка. Для авто МFJ на магнитах. На 20-ке на MFJ 1620 иногда были связи с Южной Америкой в SSB.
  5. #35
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Не надо путать "круглое с длинным" - там вполне определённые условия эксплуатации, когда важны, в первую очередь, размеры и свободное пространство для установки антенны.
    А то, что в качестве антенны может "работать" и кровать ведь никто не спорит. Особенно, если она двухспальная, металлическая, вынесена на крышу, хорошо согласована и так далее... А то, что даже на кусок провода можно иногда сработать и Индо-Бразилией, ещё ничего не значит. Это не "антенна работает", а обстоятельства так сложились...
  6. #36
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Кажется где-то было (у американцев), что для человека безопасным (в частности для зрения) удаление от такой рамки при регулярной работе нужно минимум 6 метров. Но это интегральный эффект, а чтобы вызвать сбой электронных устройств хватит и разового всплеска...
  7. #37
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
  8. #38
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо! Это общие положения - но порядок примерно один для разных вариантов расчёта.
  9. #39
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1581
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    не сказано какую всё же полосу с приемлемым КСВ она имеет
    Я тоже проводил эксперименты с подобными антеннами,полоса узкая порядкая, 2-5 кгц далее уходит за предел допустимого.
    Требует подстройки по диапазону.
    На прием (основная моя цель),мне лично понравилось.Буду дальше в этом направлении эксперементировать.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  10. #40
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот тут есть кардиограмма на подобную антенну если использовать тюнер №1 или №2. Я так понимаю, что там катушка каким то образом двигается изменяя частоту резонанса. В комплекте идёт тюнер №1.
ID:	182591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182592   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182593   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Стандартное решение. Тьюнер1 попроще - у него нет индикации (настройка по минимуму КСВ у трансивера).Он просто вращает переменный конденсатор. Тьюнер 2 имеет шкалу (положение переменного конденсатора),что позволяет как-то индицировать и устанавливать частоту.
  12. #42
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нет там катушки и это не тюнер. Внутри стоит переменный конденсатор а на валу у него привод, в коробке на столе у оператора контроллер для управления приводом конденсатора.
    Думаю не самый лучший вариант исполнения, наличие трущихся частей ( токосъёмников) и переменника с воздушным зазором между пластинами. За такие деньги можно было и вакуумник поставить.
  13. #43
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да и контроллер не серьёзный, вот пример нормального исполнения.
    https://docs.google.com/viewer?a=v&p...MTczM2ZmOWMyMw
  14. #44
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Здравствуйте коллеги.
    Антенну я бы купил,(если бы были соответствующие свободные срества) из-за контроллера, если в
    приводной системе предусмотрен механический тормоз при отключении питания, в противном случае
    при работающем контроллере в режиме приема ничего не услышите, а контроллер должен работать
    для того чтобы фиксировать положение ротора
    КПЕ в режиме "стоп" и никакие фильтры не помогут. В этом лично убедился, поэтому в своих
    конструкциях использую только обычные коллекторные моторы с редуктором, который не позволяет
    КПЕ самопроизвольно вращаться при отключении питания.
    Обратите также внимание на ток и напряжение, которые "гуляют" в рамке при 50 ваттах, а уж
    про 100 я не говорю.
    На 20-ке,17,15,12,10 - будет работать, если установленный КПЕ имеет начальную емкость около
    5пф., что вызывает сомнение, глядя на картинку.Лучше всего будет на 20 и 17метров, т.к. на
    этих диапазонах периметр близок к 1/4 лямбда - это наилучший размер.
    Про 100 ватт на 40-ке - это , конечно, возможно,но не с таким периметром и СОВСЕМ не ТАКИМ
    КПЕ,у меня на 20-ке при диаметре трубы около 40мм. периметре 5,5 метра(что есть оптимально
    для этого диапазона, причем труба МЕДНАЯ, у предложенной антенны, безусловно - алюминий)
    прошивало ВАКУУМНИК КП1-8 на 5КВ уже при 50 ваттах.
    Использование обычных КПЕ, естественно,с изолированными статорами, все равно - не есть
    хорошо т.к. емкость здорово гуляет при изменении влажности и температуры.
    Но, антенна работать, конечно, будет, и неплохо, но повторяю на 20-ке и 17, и не более 30
    ватт, для цифры - вполне.
    Изображения Изображения
  15. #45
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    для цифры - вполне.
    Вот вы много слов написАли.
    Как бы вы гуру в этих железках.
    Но последнее - для цифры вполне - вызывает вопрос в вашей компетенции?
    А что цифра через антенну как то особенно проходит?
    Есть антенны для цифры, для CW, для SSB.
    Подозреваю что для USB и LSB тоже разные антенны?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
  5. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 07:39
