Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 96
Тема: Расстояние между полотнами в точке запитки
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Никогда не находил информации и нигде не заострялся вопрос, посему предлагаю обсудить тут.
    Имеет ли значение расстояние между точками крепления полотен в месте запитки при построении антенны диполь и InvV ?
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Все просто в теории: должен быть согласованный переход от фидера к излучателю. Т.е. излучатель должен быть подключен непосредственно к фидеру. Для коаксиала это означает, что расстояние между половинками диполя должно быть равно половине диаметра кабеля, для симметричной линии - расстоянию между проводниками линии. Соответственно, если расстояния иные-имеет место трансформация подключения. Понятно, что ее величина зависит от многих факторов: рабочий диапазон частот, длина перехода, разность расстояний. Иногда ее учитывать просто необходимо (на УКВ), иногда-так сойдет. В приведенной картинке длину плеч диполя следует отсчитывать от места разделения центральной жилы и оплетки кабеля.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Если вопрос не заострялся нигде, вполне резонно сделать вывод, что это не актуально.
    Достаточно понять, что разделанная оплётка и ц.ж. кабеля являются продолжением полотна. Если эти ( разделанные) части кабеля идут по той же линии, что и полотно, про них можно забыть - и все дела. Естественно, они в таком случае становятся частью полотна. На НЧ эти крохи никак не повлияют на согласование. Если умудриться разделать сантиметров 20 и пустить их как двухпроводную линию вниз, появится та самая трансформация, о которой писал автор предыдущего поста. Но , согласитесь, такое только в сюрреалистическом сне нормальному человеку может присниться ...
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отрезок АБ является неотъемлемой частью длины вибратора. И всё.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    2 R2DIC
    Вы похоже только начинаете знакомиться с антеннами, поэтому совет: забейте на этот узел, забудьте, не отвлекайтесь и идите дальше. На картинке явно не хватает запорного дросселя. Займитесь им.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    На диапазонах 40 и выше, 1...2...3 см влияют, но за счет огромной полосы по КСВ<2 это практически не заметно.
    Внизу, 160, 80 такое "удлинение" не увидите совсем.
    В принципе, антенну настраивают на рабочей высоте, при подключенном кабеле, соответственно... с учетом расплетенных хвостов кабеля.
    Ничего не помешает подогнуть кончики полотна на 1...2...3 см. до... совсем идеальных параметров.
    Не актуальная тема.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вот почему на площади никогда... Так, R3DE?
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    Главное в этом узле - изоляция кабеля от воды. Насосет влаги после первого дождя.
    Гниет кабель - моментально. Сезон... и всё... и дроссель запорный не поможет. Антенна умрет.
    Редко какая изолента выдерживает натиск воды. Причем, количество намотанного, не всегда влияет на герметичность.
    Было много печального опыта. Люди рулоны изводили - толку ноль.
    Первым делом, кабель подключать не снизу вверх, а сделать полупетлю и выход кабеля получится "вниз головой".
    Второе. Обязательно облудить оплетку и центральную жилу. Мелочь, но частично исключим попадание воды в многожильный провод.
    Для изоляции, применять материалы проверенные временем.
    Очень хорошо зарекомендовала себя самовулканизинующаяся резиновая лента 3М.
    Можно применять жидкие герметики. Лишь бы на солнышке не сгорели и от мороза не лопнули.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,638
    1897
    783
    5 см ... или 10 см. Заметите разницу? Конечно, поместить узел подключения кабеля в коробочку распаечную, можно залить кабельной смесью - канифоль с воском. А можно и не заливать, лишь бы вода не стояла.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Вы когда-нибудь на 40 - ке 3 см подгибали ?
    А "идеальные параметры" у диполя получали?
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Очень хорошо работает мастика герметизирующая ( дешевле , чем 3М ) . Продают в известных интернет магазинах ...
    К моему INV кабель подходит снизу . Проверено временем . Правда "коробочку" делаю из "белых" труб для воды ...
    Последний раз редактировалось RN4W; 06.03.2017 в 17:52.
    73! Игорь ex UA4WEF
    [url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
  12. #12
    RZ9U
    Гость
    И 5 см, и 3 см, подгибал (причем обязательно с обоих сторон) , и когда понятно на сколько и в какую сторону что нужно менять , (понятно что полоса узкая получается , и погодные условия тоже вносят ощутимые изменения). Можно запросто довести практически до идеала на определенной частоте , и при определенных погодных условиях.
    Путем укорочения-удлинения плеч , и меняя угол. Во вложении скрин настройки своего Inv-V (80-40-30 одним кабелем). Упор был именно на 80 м , ну и раз полоса узкая , настроил примерно посередине. Показания сняты анализатором Sark-110.
    P.S Ну если кому-то нужно допустим для DIGI-участка , можно настроить фактически в идеале. (но со сменой времени года , да вообще погоды , параметры конечно меняются).
    Именно из за этого начинаю присматриваться к логопериодике.
Название:	Снимок экрана 2017-03-06 в 22.18.11.png
    А если по теме , то это элементарно. Как только заканчивается оплетка кАбеля , начинается антенна. На УКВ это критично , особенно на 430 и выше , а здесь плюс , минус сантиметр - два , ну просто ни о чем.
  13. #13
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну как вам тут написать, что б не....ть?!? Хи. Напишу как есть. Бред сивой кобылы.
    Как вы завязали запорный дроссель с влагой, изолентой, и смертью антенны. ?
    Ну и если вам так хочется: то не знаю что у вас там насасывает за сезон, но у нас в Мытищах, если даже просто облудить оплетку и цж кабеля и ничем не замазывать - то простоит лет 5-7 как минимум! Хотите - приезжайте, я вам покажу, с удовольствием ткну носом, как говориться.
  14. #14
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Для начала очень сомневаюсь, что можно отмерить два 20 метровых куска с той точностью, которую вы хотите скорректировать. Так что про симметричность можно забыть. Но даже если это так, то ваши "идеальные" параметры будут только на одной частоте, вопрос на какой, а если чуть в стороне? Не пойдет?
  15. #15
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    В этой ситуации лучше говорить о InV.
    В которой легко можно подкорректировать длину плечей. И не надо их отмерять с "большой" точностью.
    Сделать заведомо длинней и потом укорачивать.
    При этом не надо ничего паять. Тупо укоротил на сколько то, и "лишний" кусок провода обмотал вокруг плеча. Вдруг сильно укоротил - отмотай, удлини и снова замотай. Ну в конце что то типа марочки наложить что бы не размоталось.
    На вопрос ТС уже ответили, не надо париться, понятно откуда идет отсчет длины плечей.
  1. Ответов: 315
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 18:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.09.2016, 15:55
  3. Акустический кабель в качестве полотна антенны
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 19:26
  4. Запитка вертикала
    от YL2QN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2016, 11:14
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую то информацию о станции COBRA 19 PLUS...
    от тамерлан в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 17:30
