24.02.2017, 19:25 #31
24.02.2017, 19:29 #32Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я QRP занимался довольно плотно. RA3WDK Home Page
8 метровая удочка с тюнером позволяет на 5 Вт работать со всем шариком.
Тюнер автомат для работы в поле то же сделал ATtuner RA3WDK Home Page , работает по принципу - подвесил на дерево или удочку и все управление по ВЧ кабелю.
Еще раз повторю, на прием сам использую магнитную антенну. На передачу лучше струбциной к колесу удочку прикрепить и от 80ки до 10ки все диапазону будут закрыты. Или была задумка работать в движении ?
У ВМФ несколько другие антенны, магнитные только для систем навигации и как приемные. На передачу антенны используются уже полноразмерные.
Но нисколько не хочу отговаривать топикстартера от покупки AX-314, тем более, если есть лишние деньги.Иван
24.02.2017, 19:32 #33Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
24.02.2017, 19:33 #34Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,041
- 1726
- 1695
Экспериментировал я с магнитными рамками. Все оно конечно не плохо, но наводки на электронное оборудование от нее просто жуткие. Да вроде в железной машине и хорошо, но я бы тоже не рискнул, можно не уехать, причем запросто. Конечно Ваз2106 глубоко фиолетово, а вот за современные авто, тут все печальнее, мало того, что может выйти из строя, что угодно, еще и эвакуатор придется заказывать (если с АКПП). Я бы не рискнул. Рамку диаметром 1,5 м испытывал дома, на небольшой мощности, так до отвертки дотронулся и ощутил всю прелесть этой антенны. Продолжил эксперименты в деревне, при 60Вт и удалении от антенны метров на пять, смартфон и ноут, стали перезагружаться, а мой 7000 весело подмигивал монитором, если попадал в излучение. Бросил я это дело, для выездов проволочная антенна или удочка. Для авто МFJ на магнитах. На 20-ке на MFJ 1620 иногда были связи с Южной Америкой в SSB.
Последний раз редактировалось RN3GP; 24.02.2017 в 19:44.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
24.02.2017, 19:45 #35Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не надо путать "круглое с длинным" - там вполне определённые условия эксплуатации, когда важны, в первую очередь, размеры и свободное пространство для установки антенны.
А то, что в качестве антенны может "работать" и кровать ведь никто не спорит. Особенно, если она двухспальная, металлическая, вынесена на крышу, хорошо согласована и так далее... А то, что даже на кусок провода можно иногда сработать и Индо-Бразилией, ещё ничего не значит. Это не "антенна работает", а обстоятельства так сложились...Борис RU3AX
24.02.2017, 19:57 #36Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
24.02.2017, 21:15 #37
24.02.2017, 21:58 #38Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Спасибо! Это общие положения - но порядок примерно один для разных вариантов расчёта.
Борис RU3AX
24.02.2017, 22:19 #39Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1583
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
25.02.2017, 02:26 #40Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
25.02.2017, 04:18 #41Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
25.02.2017, 07:00 #42Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Нет там катушки и это не тюнер. Внутри стоит переменный конденсатор а на валу у него привод, в коробке на столе у оператора контроллер для управления приводом конденсатора.
Думаю не самый лучший вариант исполнения, наличие трущихся частей ( токосъёмников) и переменника с воздушным зазором между пластинами. За такие деньги можно было и вакуумник поставить.Последний раз редактировалось RC2SC; 25.02.2017 в 07:37.
73! Владимир (RC2SC)
25.02.2017, 08:36 #43Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Да и контроллер не серьёзный, вот пример нормального исполнения.
https://docs.google.com/viewer?a=v&p...MTczM2ZmOWMyMw73! Владимир (RC2SC)
25.02.2017, 22:13 #44Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Здравствуйте коллеги.
Антенну я бы купил,(если бы были соответствующие свободные срества) из-за контроллера, если в
приводной системе предусмотрен механический тормоз при отключении питания, в противном случае
при работающем контроллере в режиме приема ничего не услышите, а контроллер должен работать
для того чтобы фиксировать положение ротора
КПЕ в режиме "стоп" и никакие фильтры не помогут. В этом лично убедился, поэтому в своих
конструкциях использую только обычные коллекторные моторы с редуктором, который не позволяет
КПЕ самопроизвольно вращаться при отключении питания.
Обратите также внимание на ток и напряжение, которые "гуляют" в рамке при 50 ваттах, а уж
про 100 я не говорю.
На 20-ке,17,15,12,10 - будет работать, если установленный КПЕ имеет начальную емкость около
5пф., что вызывает сомнение, глядя на картинку.Лучше всего будет на 20 и 17метров, т.к. на
этих диапазонах периметр близок к 1/4 лямбда - это наилучший размер.
Про 100 ватт на 40-ке - это , конечно, возможно,но не с таким периметром и СОВСЕМ не ТАКИМ
КПЕ,у меня на 20-ке при диаметре трубы около 40мм. периметре 5,5 метра(что есть оптимально
для этого диапазона, причем труба МЕДНАЯ, у предложенной антенны, безусловно - алюминий)
прошивало ВАКУУМНИК КП1-8 на 5КВ уже при 50 ваттах.
Использование обычных КПЕ, естественно,с изолированными статорами, все равно - не есть
хорошо т.к. емкость здорово гуляет при изменении влажности и температуры.
Но, антенна работать, конечно, будет, и неплохо, но повторяю на 20-ке и 17, и не более 30
ватт, для цифры - вполне.UT4UCM. Михаил
25.02.2017, 22:33 #45Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
14Спасибо
