Как временный вариант пошла на ,,ура", за три сотни на каждом WARC отработала. Тут и железяки подоспели.
Антенны с удлиняющими катушечками трапами это детская фантазия..
Олег при этом тактично умолчал, что вынужден был покупать каждый раз
нового паука RR-43W :s7: В каждом поломались дюралевые уголки держащие
площадку с палками, а изоляция на проводах элементов лопалась уже
на третий-четвертый месяц эксплуатации. На антенне была дополнительно
установлена более длинная вертикальная распорка для предотвращения
выворачивания антенны "на изнанку" при обледенении. Но все эти
усилия всё равно оказались тщетны :s9:
Крохотюсенькая антенна Cushcraft MA5B с удлиняющими примочками - это конечно совсем не хорошо.
А если стоят фильтры-пробки (трапы) как в Cushcraft A3S (A3WS, A4S) - то это уже совсем другая история.
В этих антеннах есть небольшое укорочение за счет трапов, но уже можно смело говорить о том,
что это полноразмерные антенны.
Однако открытым остается вопрос - насколько SAYT 3-3 соответствует по электрическим характеристикам
и механической прочности прототипу Cushcraft A3S
Hy-Gain TH-3MK4, я думаю, даже поинтереснее своего собрата из Cushcraft (A3S).
Прежде всего из-за более качественной механики. А одну из антенн Hy-Gain
(по моему TH-7DX) из-за выдающихся электрических характеристик и огромной живучести
буржуи между собой прозвали танком Т-34 :s12:
Эта антенна хороша только для полевого выезда, работать на голый трансивер от АКБ.
Стационарно я бы не советовал такую использовать, поставьте 335 и будет вам счастье
или 223, какая мачта и поворотка??
Нет, не о Робинзоне.
Робинзон стоит на EW1WA уже второй год без проблем на телескопе от р-140.
Лучше чем А3S которую мы выкинули в прошлом году.
На ALA-шную мачту - весьма рисковое занятие)
Да, в 335 можно смело дуть сколько есть. На этом преимущества
с Cushcraft заканчиваются. Но у той же 335, есть масса нюансов,
например - запитка с "переопылением". На мой взгляд - это плохо.
Есть у 335 версии с прямой запиткой всех трёх диапазонов, но они
подороже будут....
Если тяжело с финансами можно купить трубки и самому сделать,
выточить изоляторы из текстолита, болты купить нерж или сталь цинк,
какие материалы такая и цена будет.
Недавно в Минске продавали AD335 за 250баксов, думаю это не дорого.
В прошлом году мы собрали AD457 с доработками и обошлась она нам не слабо,
купили по моему за 46тыс. и еще вкинули в нее баксов 200, потом поворотка и подъем краном,
в общем радио затратное увлечение, хочется сделать понадежнее, чтобы не ремонтировать каждый год,
а постояла лет 5-10.
