17.03.2017, 14:40 #1Standart Power
- 29.04.2013
- ХМАО
- 191
- 35
- 38
Антенна КВ на ферритовом стержне, помехи на 160 и 80 метров
Уважаемые коллеги.
На 80 и 160 метров в силу местных условий имеется достаточно высокий уровень городских помех, особенно высокий уровень помех наблюдается на 160 метров, и мало зависит от времени суток.
Есть мысль использовать на приём антенну на ферритовом стержне.
В связи с этим есть вопросы:
1. На сколько эффективный такой способ борьбы с помехами в городских условиях?
Может быть у кого был опыт использования такой антенны.
2. Ку такой антенны зависит от размеров стержня и количества катушек, насколько сильная такая зависимость?
3. С какой проницаемостью оптимально использовать феррит?Александр ХМАО.
17.03.2017, 19:17 #2Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
17.03.2017, 20:09 #3Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
17.03.2017, 20:27 #4Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
А размещать-вращать в квартире собираетесь или на чердаке-крыше?Конечно это заманчиво в своём коттедже под черепичной крышей ...так же как магнитную рамку
В городской квартире среди арматуры и всенаправленных помех это лишняя трата времени.
Возьмите деген или любой советский приёмник да послушайте у себя св-диапазонПоследний раз редактировалось RA3POY; 17.03.2017 в 20:35.
Алексей (RA3POY)
17.03.2017, 23:39 #5Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Для начала посмотрите статью - http://dl2kq.de/ant/3-96.htm - и определитесь с помехами. Если у вас окажется возможность найти место где магнитная антенна (МА) не будет принимать помехи, то стоит использовать её но с применением дифференциального усилителя из упомянутой статьи - это позволит минимизировать помехи собираемые в антенну по наружной поверхности оплётки фидера. Если места размещения МА без помех не найдёте, то и заморачиваться не стоит.
Искать такое "счастливое" место (на крыше, например, на каком-то разумном удалении от стены здания и т.п.) для размещения МА можно с помощью портативного приёмника со средневолновым диапазоном и встроенной МА.Последний раз редактировалось RZ6FE; 17.03.2017 в 23:44.
73! Александр.
2Спасибо
