Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree2Спасибо
  • 2 Размещено RZ6FE
Тема: Антенна КВ на ферритовом стержне, помехи на 160 и 80 метров
    29.04.2013
    ХМАО
    191
    35
    38
    Уважаемые коллеги.
    На 80 и 160 метров в силу местных условий имеется достаточно высокий уровень городских помех, особенно высокий уровень помех наблюдается на 160 метров, и мало зависит от времени суток.
    Есть мысль использовать на приём антенну на ферритовом стержне.
    В связи с этим есть вопросы:
    1. На сколько эффективный такой способ борьбы с помехами в городских условиях?
    Может быть у кого был опыт использования такой антенны.
    2. Ку такой антенны зависит от размеров стержня и количества катушек, насколько сильная такая зависимость?
    3. С какой проницаемостью оптимально использовать феррит?
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    145
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    А размещать-вращать в квартире собираетесь или на чердаке-крыше?Конечно это заманчиво в своём коттедже под черепичной крышей ...так же как магнитную рамку
    В городской квартире среди арматуры и всенаправленных помех это лишняя трата времени.
    Возьмите деген или любой советский приёмник да послушайте у себя св-диапазон
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Для начала посмотрите статью - http://dl2kq.de/ant/3-96.htm - и определитесь с помехами. Если у вас окажется возможность найти место где магнитная антенна (МА) не будет принимать помехи, то стоит использовать её но с применением дифференциального усилителя из упомянутой статьи - это позволит минимизировать помехи собираемые в антенну по наружной поверхности оплётки фидера. Если места размещения МА без помех не найдёте, то и заморачиваться не стоит.
    Искать такое "счастливое" место (на крыше, например, на каком-то разумном удалении от стены здания и т.п.) для размещения МА можно с помощью портативного приёмника со средневолновым диапазоном и встроенной МА.
  1. CW80100: антенна КВ CITY-Windom
    от UA3VQL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 261
    Последнее сообщение: 07.08.2022, 15:13
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 09:10
  3. Помеха на 40 м
    от UC4A в разделе Помехи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 13:27
  4. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
  5. Помеха на НЧ диапазонах
    от RA9CHZ в разделе Помехи
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 07:05
