Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RA3QSY
Тема: TH3MK4
    15.11.2012
    Саранск
    25
    19
    16
    TH3MK4
    Добрый всем вечер!
    После шести лет эксплуатации трйбендера Th3mk4, вчера обнаружил под мачтой
    Кусочки пластика. Оказалось что рассыпались пластиковые заглушки на трапах.
    Собственно вопрос. Где их можно приобрести?
    Можно конечно выточить, если купить не получится.
    Всем спасибо.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7813
    Что бы не делали "буржуи" ( в том числе и наши), всё рассчитано на то, что какая-нибудь маааленькая деталюшка через N лет ( N просчитано заранее) выйдет из строя и Вам снова придётся тратить денежки на новое изделие ...
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Подобная история произошла с TH2-MK3, которых у меня двА штукА. Причём, два лопнули, прямо по образующей, а ещё два рассыпались на кусочки. Первый раз сделал из фторопласта, запасы коего имелись с "довоенного времени". Второй раз использовал капролон, на частотах до 30 МГц он ведёт себя достойно. Сложность была в подгонке, ибо корпуса трапов слегка деформировались и не представляли собою идеальную окружность. Поэтому в измерение диаметров вкралась погрешность и производилась "доводка" с помощью ножа. Ну, и разумеется, подстройка (а честно говоря, настройка заново). Как то-так. Хуже, что вороны упаковку дросселей расклевали...(что они под изолентой искали?)
    15.11.2012
    Саранск
    25
    19
    16
    То, что большинство современных товаров производятся с определенным
    ( производителем) сроком службы, давно не секрет.
    Но собственно речь не об этом.
    Чтож, буду точить, надо только с материалом определится.
    Интересен вариант с термоусадкой, но надо посмотреть диэлектрические свойства.
    Фторопласт конечно хорош, но имеет свойство " течь" со временем.
    Короче надо подумать.
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    296
    327
    260
    Добрый всем вечер!
    Всем спасибо.
    Добрый день!
    Может здесь Hy-Gain
    15.11.2012
    Саранск
    25
    19
    16
    To rw0bg.
    Вот спасибо Виктор!
    А я на территории РФ пытался найти.
    Уточнить надо, отправляют ли они в Россию.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    To rw0bg.
    Вот спасибо Виктор!
    Они там есть и отдельно по $1.59 штука. Hy-Gain
    Они по всему миру отправляют, так что проблем быть не должно с пересылкой. Просто пересылка может быть долларов под 30.
    Если есть фен, я бы попробовал просто термоусадочный шланг в 3 слоя и не парился. Это будет гораздо герметичнее чем пластик.
    15.11.2012
    Саранск
    25
    19
    16
    Спасибо Артур за инфо.
    Сегодня закажу комплект.
    Про термоусадку тоже подумал, ну это крайний
    случай, если не удасться купить кит для ремонта.
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    This is the trap end cap for the TH3JRS beam antenna. This part will not fit the TH3MK4 or any standard size beam antenna.
    Это верхняя крышка ловушки для антенны TH3JRS. Эта часть не подходит для TH3MK4 или антенны любого размера стандартного размера.
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Что я и имел ввиду.
    Very High Power Аватар для RA3QSY
    28.02.2006
    Железногорск KU-04
    59
    2,046
    2884
    1137
    Замените на термоусадку с клеевой основой. Нарежьте кусочками по 5см,
    обдуете и забудете. Устойчива к ультрафиолету. В электротехнических магазинах есть.
  12. #12
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Привет!
    Помнишь, делали ,,запорник" к штырю? Четвертый год пошел- как новая.
  13. #13
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    100%. Игорь RA3QSY ниже подробнее описал.
  14. #14
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    Там, под внешней центрующей фигурной втулкой есть полость, забитая герметиком. А если неохота разбирать, то можно обойтись полувтулками, вставив их внутрь корпуса. Затем герметиком или сырой резиной (как там она называется). Тоже делал, "работает". Вариантов много, удачи!
    PS Купить не удалось, размер не тот. Б\у-шные на Али не искал.
