Показано с 1 по 15 из 31
Тема: Комбинированная многодиапазонная антенна Delta-Loop
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Кто нибудь работает на этой антенне?
    Дело в том, что она автоматом настраивается на 40/80 метрах и ксв=1,0 R= 46-54 Om.
    А вот на 160 метрах ни как не настраивается, вот данные с прибора МFJ-269:
    1950 кгц CWR=1.5 R=33 om X=8 1945 khz CWR=1.8 R=30 om X=7
    1930 Khz CWR=1.7 R=35 om X=13 1960 khz CWR=1.5 R=35 om X=11
    Питающий кабель на 50 ом, длина 60 -65 метров. Почему R= 30-35 ом. если по Ротхаммелю там 50 ом без всяких согласований?
    Как её настроить на 1850 кгц?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Я бы счёл КСВ=1,5 на 160м при мачте высотой всего 14м неплохим результатом...
    Понизить резонанс на 100 кГц можно, удлинив каждое плечо IV диполя на 1,5-2 м. Очень удобно для этого применить две 2-3-х метровые рулетки с тормозом, скользящие по леске, оттянутой на 2-х метровые опорные столбики, скажем, из ПВХ трубок. Бонусом получаем возможность оперативной перестройки по диапазону на 40 и 160 м.
    На работу на 80м эти Емкостные Нагрузки не влияют, а на 40м придётся уменьшить индуктивность катушки с 16 до 13 мкГ. То есть, с 20-ти до 17-ти витков.
    При добавлении таких же ЕН в углы, ИМХО, можно "верхний" диполь вообще упразднить за ненадобностью... Настройка: на 80 - "угловыми" ЕН, на 160 - "центральными", на 40 - индуктивностью катушки. ЕН могут быть и одиночными, непарными, удвоенной длины.
ID:	186368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,550
    1600
    334
    Доброго дня...
    Заинтересовала конструкция...
    При просчитывании модели у меня показывает активное сопротивление на 160 всего 7 Ом. Реактивность 0...
    что-то не так считаю?
    Вообще интересен вариант 160-80...
    Можно для чайников выложить и указать, например, когда провода 10 нет, то 160, а когда есть то 80 :-)
    Заранее спасибо.
    Тимофей
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Тимофей, что хорошего в этой антенне? Откройте вложения, приведённые RW4HFN. Посмотрите на зенитный угол излучения антенны. С такой антенной Вы будете "разгонять облака" над собой!
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Счёл, что про коммутацию и так всё ясно из рисунков... На 160м - диполь с подвёрнутыми концами, на 80 и 40м - гармониковая дельта. ЕН включаются в "горячие" (для своего диапазона) точки.
    Ничего особо "изюмистого" в антене, конечно, нет. Банальный мультибэнд с переключением. Просто предложил способы отдельной по диапазонам настройки в резонанс.
    На 160м ММАна некорректно считает импеданс для столь низко расположенной антенны. Нужно смотреть в NEC for MMana c учётом параметров реальной земли. Условно отследил относительное изменение частоты резонанса, поскольку уже имеются на практике измеренные 30 Ом. Можно было просто на калькуляторе прикинуть. Мне в ММана удобнее...
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я удлинил нижние концы на 1 метр и частота на 160 ушла ниже, а так же верхние концы разнёс на 90 градусов по отношению к основной дельте.
    Вот что получилось:
    1876 кгц ксв=1,7 R=33 om X=11
    3590 кгц ксв=1,2 R=53 om X=10
    3650 кгц ксв=1,8 R=79 om X=20
    Как увеличить R на 160 метрах? Поднять выше на 2-3 метра? Я использую вместо опоры сосну 15 метров. 1 метр в земле.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,918
    8403
    3144
    Для 160м, высота 2...3 метра ничего не даст.
    Чем плох КСВ 1.5 -1.8? Никто не оценит/не услышит ваши старания вылизать до 1.0.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А кто вам сказал, что плох и что кто-то собирается вылизывать КСВ=(до ровно!)1?
    Вопрос был о подъёме антенны на 2...3 метра выше. Вы что же - всё просчитали и знаете результат? А может сделали такую антенну и "увидели" всё своим АА?
    Если нет - зачем тогда постите, постите, постите в каждой теме об антеннах?
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,907
    984
    9127
    тоже бывает полезно :-)
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    А под ней можно выращивать ранние огурцы, подогрев почвы обеспечен.
    27.04.2006
    1,550
    1600
    334
    Что хорошего в антенне? Она есть! :-)
    Более того, у нее есть шанс поместиться у меня на участке.
    Естессно не для DX-ов... она нужна например для минитеста по средам :-) или подобрать близкий множитель в RDXC... да мало-ли... :-)
    Кстати утром сигналы разных карибов и прочих американцев частенько приходят под высокими углами, поэтому инверте вполне может выиграть у вертикала, который лупит низко к горизонту.... так шта...
    как говорится, антенн много не бывает :-)
    Тимофей
  12. #12
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Запитать через кабельный трансформатор 1\4 ля на 160м с волновым сопротивлением 37 Ом?
    27м параллельного кабеля 75 Ом со сплошной изоляцией (К укор около 0,66).
    На 80 и 40м этот кусок двойного кабеля будет полу / волновым повторителем.
    ОФФ\ Огурцы - тоже замечательно! Сегодня посадил 18-дневную редиску к своему ДР...
    Вложения Вложения
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    А если не городить огород, а поднять все концы на 6 метров? Измениться входное сопротивление на 160 метрах?
    Завтра хочу проверить это вариант. В инете вычитал .... пусть будет вертикальным ромбом.
  14. #14
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Немного упадёт. Полоса сузится. В зенит будет лупить чуть меньше. Сделайте трансформатор из 2х параллельных кабелей по 75 Ом, длиной 28 метров. На согласование на 80 он не повлияет , т.к. является для этого диапазона повторителем.
  15. #15
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В принципе могу и так попробовать. Меня интересует импеданс входного сопротивления на 1,8 мгц, он будет 50 ом? Или хотя бы близко?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
