Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Антенна ШПА-11
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Антенна ШПА-11
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!! Кто работал или работает на антенне
    ШПА-11. На пишите способ настройки, на какой высоте устанавливать
    над землей, длина кабеля к антенне и стоит с ней заморачиваться. В
    основном интересует НЧ 80, 40 и 30 диапазоны.
    Благодарности не будет границ.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Если надо , то вот тех.описание -
    Вложения Вложения
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Спасибо Сергей за ответ.
    Ну хотелось бы практическое применение в нашей свере.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,864
    17034
    1890
    Даже по паспорту она от 4 Мгц.
    Масса - 100 кг
    В настройке не нуждается.
    Высота - чем выше тем лучше, учитывая вес 100 кг.
    Пожалейте соседей и их имущество.
    Забудьте.
    Даже если досталась на халяву.
    Усилия и средства, потраченные на установку монстра, не пойдут ни в какое сравнение с полученным эффектом.
    Это НЕ ПРИЕМНАЯ антенна.
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    над землей,
    Лучше оставить ее на пароходе, где она и стояла-))) Земля- корпус судна.
    Илья правильно посоветовал- не стоит заморачиваться.
    В огороде, а тем более на крыше- такой монстр не нужен.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Привет Василий. А на кой ляд она тебе нужна? Я с парохода припёр ШПА-6,0 и ШПА-11. Обе новые были в упаковке, пробовал установить на крыше дома ШПА-6,0, как только включаю 500 вт, так сразу завывали сигнализации всех машин в радиусе 200-300м. Вой машин был неумолимый по ночам. Пришлось отключить её. Когда уезжал с Камчатки обе ШПА бросил на крыше дома.
    Вывод. Данная ШПА установлена на палубе парохода и имеет хорошее радиальное заземление через корпус парохода на морскую воду. Высота от палубы 3 метра, так как вокруг антенны возникает при ТХ высокое ВЧ напряжение. У нас матрос мыл палубу шваброй и оставил её у опоры такой ГП, радист включил передатчик и швабра загорелась сама по себе. На такой ГП нужно минимум 60-80 радиалов разной длины.А у тебя 4-6 соток, куда же ты радиалы закопаешь? Выкинь его и забудь, такой GP ты в своём огороде не установишь.
    PS. А твоя стойка с военкомата Р-140 так и стоит на улице или ты её снёс на гвозди? Сосед более не возмущается по дачи на твои антенны?
    18.12.2002
    28,864
    17034
    1890
    Что-то с этой антенной было не то..
    Так быть не должно.
    Он(радист) мерял сопротивление изоляции, например..?
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RX3X,
    Для наших применений, увы, нуждается (рабочий КСВ до 3). В Бригах, Корветах есть свое СУ. Плюс систему противовесов придется ставить, взамен корпуса судна.
    ИМХО: Использовать судовую "железобетонную" антенну, под динамическую качку до 45 град. и всевозможные морские внешние воздействия "не кошерно".
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Так быть не должно.
    Илья, этот GP расположен на левом крыле капитанского мостика, там основа из трубы 20-30 см и высотой если память не изменяет 2-2,5 метров от досок палубы. Ограждений там нет, но висит плакат " ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ". Это на БАТМАх Пулковский меридиан, проект 1288.
    18.12.2002
    28,864
    17034
    1890
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    увы, нуждается
    Я к тому, что внутри.. ну ладно.. может я вопрос недопонял.
    Если бы мне ее на дачу бесплатно завезли, и занесли на участок, я бы ничего с ней делать не стал..
    Основание для нее нужно как для телескопа..
    Если без растяжек, стоймя, то заливать фундамент с закладными и площадкой с болтами..
    И если на крыше.. тоже огород городить с площадкой..
    Ради чего?
    Четыре пластиковые трубы и бухта полевки обойдутся в разы дешевле, и шанс покалечить кого-нибудь невелик..
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Разве что, откинуть самую тяжелую часть (фланец с спиральным резонатором), резистивную нагрузку закоротить и использовать как Китайскую 10-м удочку, согласовав у основания автоматически, дистанционно или вручную.
  12. #12
    18.12.2002
    28,864
    17034
    1890
    Я работаю на РТМКС типа Моонзунд. Там таких две.
    Одна на спартдеке, вторая на портале.
    Ограждение, если память не отшибает, ставят там, где открытые линии с ПВ и СВ передатчиков через проходные изоляторы в переборке латунными или медными трубками.
    На ШПА кажется ограждений нет.
    Но даже дело не в этом.
    А в том, что швабра гореть рядом с ШПА не должна хоть с ограждением, хоть без..
  13. #13
    18.12.2002
    28,864
    17034
    1890
    Может просто - купить китайскую удочку?
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Илья, швабру он поставил вертикально, один конец на ограждение антенны, а другой на деревянную палубу. До этого мыл палубу морской водой.
    Во время передачи ( а там от 1 до 5 квт) проскочила искра между нижнем концом GP и шваброй и с черенка швабры пошёл дым. К стати я вспомнил, там на крыле левом стоит ограждение у антенны высотой 1,5 метров и висит плакат. Почему проскочила искра я не интересовался .... я не радистом был, а СЭМом. И так ясно, висит плакат "Высокое напряжение" - лучше туда не подходить.
  15. #15
    18.12.2002
    28,864
    17034
    1890
    А я - наоборот
    Неважно, Игорь, как лежала или стояла швабра..
    Ваш начальник просто проглядел..
    Ну видно по прибору ток антенны.. и ладно.. но мы-то знаем, что отклонение стрелки еще не говорит о том, что вся ВЧ энергия ушла в эфир, а что лишнее - рассеялось там где надо..
    В вашем случае - всё ушло куда НЕ надо..
    А начальник, после осмотра обгоревшей швабры, должен почесать репу, и что-то делать..
    Что - не знаю.
    Лично я бы начал с замера сопротивления изоляции и проверки нижнего фланца и тройника (иногда стоит перед ШПА) на предмет разрушения/затекания.
    Ну ладно.. швабру уже не вернуть..
    Это плакаты для посторонних и необученных
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
  5. Об антенне SADV 14-28 ("Сов антенны")
    от R3SE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 00:55
