28.04.2017, 07:02 #1Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Комбинированная многодиапазонная антенна Delta-Loop
Кто нибудь работает на этой антенне?
Дело в том, что она автоматом настраивается на 40/80 метрах и ксв=1,0 R= 46-54 Om.
А вот на 160 метрах ни как не настраивается, вот данные с прибора МFJ-269:
1950 кгц CWR=1.5 R=33 om X=8 1945 khz CWR=1.8 R=30 om X=7
1930 Khz CWR=1.7 R=35 om X=13 1960 khz CWR=1.5 R=35 om X=11
Питающий кабель на 50 ом, длина 60 -65 метров. Почему R= 30-35 ом. если по Ротхаммелю там 50 ом без всяких согласований?
Как её настроить на 1850 кгц?Последний раз редактировалось R9OY; 28.04.2017 в 07:46.
28.04.2017, 10:10 #2Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я бы счёл КСВ=1,5 на 160м при мачте высотой всего 14м неплохим результатом...
Понизить резонанс на 100 кГц можно, удлинив каждое плечо IV диполя на 1,5-2 м. Очень удобно для этого применить две 2-3-х метровые рулетки с тормозом, скользящие по леске, оттянутой на 2-х метровые опорные столбики, скажем, из ПВХ трубок. Бонусом получаем возможность оперативной перестройки по диапазону на 40 и 160 м.
На работу на 80м эти Емкостные Нагрузки не влияют, а на 40м придётся уменьшить индуктивность катушки с 16 до 13 мкГ. То есть, с 20-ти до 17-ти витков.
При добавлении таких же ЕН в углы, ИМХО, можно "верхний" диполь вообще упразднить за ненадобностью... Настройка: на 80 - "угловыми" ЕН, на 160 - "центральными", на 40 - индуктивностью катушки. ЕН могут быть и одиночными, непарными, удвоенной длины.Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.04.2017 в 10:58.
Игорь (RW4HFN)
28.04.2017, 11:27 #3
Доброго дня...
Заинтересовала конструкция...
При просчитывании модели у меня показывает активное сопротивление на 160 всего 7 Ом. Реактивность 0...
что-то не так считаю?
Вообще интересен вариант 160-80...
Можно для чайников выложить и указать, например, когда провода 10 нет, то 160, а когда есть то 80 :-)
Заранее спасибо.
Тимофей
28.04.2017, 11:41 #4Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
28.04.2017, 11:47 #5Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Счёл, что про коммутацию и так всё ясно из рисунков... На 160м - диполь с подвёрнутыми концами, на 80 и 40м - гармониковая дельта. ЕН включаются в "горячие" (для своего диапазона) точки.
Ничего особо "изюмистого" в антене, конечно, нет. Банальный мультибэнд с переключением. Просто предложил способы отдельной по диапазонам настройки в резонанс.
На 160м ММАна некорректно считает импеданс для столь низко расположенной антенны. Нужно смотреть в NEC for MMana c учётом параметров реальной земли. Условно отследил относительное изменение частоты резонанса, поскольку уже имеются на практике измеренные 30 Ом. Можно было просто на калькуляторе прикинуть. Мне в ММана удобнее...Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.04.2017 в 11:52.
Игорь (RW4HFN)
28.04.2017, 12:55 #6Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Я удлинил нижние концы на 1 метр и частота на 160 ушла ниже, а так же верхние концы разнёс на 90 градусов по отношению к основной дельте.
Вот что получилось:
1876 кгц ксв=1,7 R=33 om X=11
3590 кгц ксв=1,2 R=53 om X=10
3650 кгц ксв=1,8 R=79 om X=20
Как увеличить R на 160 метрах? Поднять выше на 2-3 метра? Я использую вместо опоры сосну 15 метров. 1 метр в земле.
28.04.2017, 13:12 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8428
- 3166
28.04.2017, 13:55 #8Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
А кто вам сказал, что плох и что кто-то собирается вылизывать КСВ=(до ровно!)1?
Вопрос был о подъёме антенны на 2...3 метра выше. Вы что же - всё просчитали и знаете результат? А может сделали такую антенну и "увидели" всё своим АА?
Если нет - зачем тогда постите, постите, постите в каждой теме об антеннах?Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.04.2017 в 14:00.
73! Александр.
28.04.2017, 14:03 #9Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
тоже бывает полезно :-)
Сообщение от RA1QEA
28.04.2017, 14:22 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
28.04.2017, 14:29 #11
Что хорошего в антенне? Она есть! :-)
Более того, у нее есть шанс поместиться у меня на участке.
Естессно не для DX-ов... она нужна например для минитеста по средам :-) или подобрать близкий множитель в RDXC... да мало-ли... :-)
Кстати утром сигналы разных карибов и прочих американцев частенько приходят под высокими углами, поэтому инверте вполне может выиграть у вертикала, который лупит низко к горизонту.... так шта...
как говорится, антенн много не бывает :-)
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 28.04.2017 в 14:35.
28.04.2017, 18:49 #12Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Запитать через кабельный трансформатор 1\4 ля на 160м с волновым сопротивлением 37 Ом?
27м параллельного кабеля 75 Ом со сплошной изоляцией (К укор около 0,66).
На 80 и 40м этот кусок двойного кабеля будет полу / волновым повторителем.
ОФФ\ Огурцы - тоже замечательно! Сегодня посадил 18-дневную редиску к своему ДР...
Последний раз редактировалось RW4HFN; 28.04.2017 в 19:16.
Игорь (RW4HFN)
28.04.2017, 19:01 #13Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
28.04.2017, 19:14 #14Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
28.04.2017, 19:22 #15Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
12Спасибо
