Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 93
Тема: Антенна HexBeam
  1. #16
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от R4AK Посмотреть сообщение
    Может есть у кого Мманя файл? Интересно покрутить.
    hex_beam.maa
  2. #17
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    Это продукция фирмы Cushcraft которая наверно только у RJ3FF вызывает сомнения.
    А не эта ли компания продаёт SWR от вертикалов, которые не нуждаются в радиалах?
    А Foldingbeam, да спайдеры разные, кооперативы антенных специалистов, которые понимают в антеннах, но ничего не мыслят в торговле.
    Зато всякие спайдеры - отмерил по мануалу и всё работает в любых условиях, а "мыслящие в торговле" продают вертикальные dummy loads без радиалов с SWR 1.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Каждый ведь физику по своему понимает.
    ,,, А физика то одна ...
  4. #19
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В июне/июле подниму HexBeam на 6ти метровый бундесверовский телескоп и буду сравнивать вот с этим чудом американского антенностроения
    Очень похожа антенна на Altron AQ6-20 , у меня есть описание и инструкция по сборке такой антенны.
    Она довольно узкополосна по описанию - можно настроить или в CW, или в SSB участке.
    ra3wdk.qrz.ru/AQ6_20.pdf
  5. #20
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Узкополосная, да, но при ширине участка в 6м больше ничего невозможно. Собственно поэтому и занялся HexBeamом. В поле всё получилось.
    ....У Cushcraft радиалы есть, но небольшие, но много. Опять же для стеснённых условий.
    .....Если использовать тот же провод, что и производитель, то да. А если провод не тот.
    ......Имеется pdf на 23х страницах всё в деталях по Hex. Но не знаю как сюда вставить. Желающим могу отправить на mail.
  6. #21
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    ... Зато всякие спайдеры - отмерил по мануалу и всё работает в любых условиях, ...
    Не совсем так. Мне пришлось подстраивать своего "паука".
  7. #22
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Женя, привет.
    Через форму в личном кабинете на сайте или просто на admin@qrz.ru
  8. #23
    13.02.2017
    1,007
    1227
    335
    Теория не совпала с практикой. Сильно.
  9. #24
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Может попробовать от OptiBeam 5 диапазонную ? Сейчас на WARC довольно оживленно !
    Свою http://ra3wdk.qrz.ru/antenna/22223.jpg не предлагаю - так как делать ее надо, а без места, времени и опыта - лучше купить. А так радиус поворота не более 5 метров...
  10. #25
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    При ширине участка 6м, макс. радиус поворота должен быть не более 3м.
    OptiBem не для моего кошелька. Я уж лучше на Украине закажу.
  11. #26
  12. #27
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Хорошая инструкция. С помощью универсального конвертера перевёл в сантиметры http://pishchour.ru/converter.htm Завтра начну выпиливать пластину.
  13. #28
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    может модераторы сделают нам одолжение и перенесут все посты о хексбиме в отдельную тему?
    у меня еще есть вопросы по материалам. однозначно КУ провода и его размеры у каждого будут индивидуальными, но если можно безболезненно добавлять и убирать диапазоны, то можно сначала опытным путем подобрать длину проводов на один, а остальные скорректировать. хотя важнее найти легкие и прочные шесты.
    ну и тоже прошу выслать файл на позывной@mail.ru
  14. #29
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Антенна HexBeam
    По просьбе участников в эту ветку из соседнего раздела перенесено обсуждение антенны HexBeam.
    Коммерческие предложения не будут приветствоваться.
    Файл с описанием прилагается.
    HEXBeam подробно.pdf
  15. #30
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    HexBeam на 30м. (сырая модель)
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Экспериментальная городская антенна 160-ти метрового диапазона
    от UR4III в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 07:56
  3. Двухдипазонная антенна "Jungle Job"
    от RA3DA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 15:18
  4. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  5. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
