13.09.2017, 09:10 #31Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
13.09.2017, 12:04 #32Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вы, похоже, не дошли по ссылкам до самой антенны. А она вот она - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1288500 - чего бы не сделать?
Или просто погуглите - антенна К-730.73! Александр.
10.05.2018, 19:53 #33High Power
- 23.01.2015
- 587
Привет всем. Подниму немного тему, снова за советом. Выгоняют с крыши, 5 этажка, кап ремонт итд, что бы не снимать диполь, есть ли смысл кинуть один конец вниз к спиленному дереву, спил напротив 3-го этажа как раз напротив моего балкона?! Но на дерево нужно лезть а это тоже проблема т.к да же веток нету. Получается диполь между пятиэтжками будет висеть, и ещё по бокам деревья. Будет ли толк в приёме ? И ещё, вдруг потребуется трапы сменить или штекер поменять, как с дерева снять , у кого есть опыт?
10.05.2018, 21:50 #34Standart Power
- 19.01.2018
- Nelidovo, TV-37
- 204
- 232
- 159
Я, на старости лет, тоже "имел счастье" лезть на тополь, на высоту метров 12-15 . Ставил, что-то, типа LW. Горизонтальная J-антенна, если точнее .
В тех местах, где не хватало суков, или для гарантии безопасности, заколачивал в ствол подходящие железные костыли, длиной см по 40 и диаметром мм 16-20 . С одного конца откованные, как пика . Поднимал их, вместе с кувалдочкой , с собой в сумке через плечо. Они и сегодня там торчат, уже лет 15..
Чтобы, кто-попало( в т.ч. и дети) не лез на дерево, низ его (у комля) , метра на 2,5-3, оставил недоступным (чтобы, только с принесенной лестницы можно было ухватиться). Наверху привязал 8 мм проволокой блок, через него пропустил капроновый фал - к полотну антенны через изолятор , и на снижение вниз, чтобы можно было просто опустить, в случае необходимости... Груз висел с другой стороны, тоже через блок..Последний раз редактировалось UA3IAV; 10.05.2018 в 22:01.
ex EZ3IAP
11.05.2018, 16:04 #35Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Когда то, очень давно, прикупил я вот такую антенну:
известная всем Diamond W80-10
Провисела она у меня двадцать лет на крыше. Нормально так висела. А на ней 5BDXCC даже сделал.
В связи с переездом снял я её значит и свернул в бухточку, по-скольку новоё жильё было не высоким для диполя нам 80/40.
Поставил я по быстрому на приусадебном участке траповый GP а ля BTV и на первое время вроде стало бы достаточно. Потом трайбендер поставил и как-то внимание к НЧ поутихло, да тут ещё друг стал у меня эту BTV вертикальную выпрашивать. Ну и уступил я. По-тому как вертикал этот, BTV, антенна хорошая, но на 80ть очень узкополосная, и надо выбирать, или dx-ов в телеграфе или в телетайпе или в телефоне гонять. 30-40 КГц всего то с посредственным КСВ. И тут, через пару недель, экспедиция какая-то объявилась. А на 40/80 ничего нет. Вот я и вытащил на свет Божий тот самый траповый диполь. Взял только длинные плечи. Одно плечо пустил по стеклопластиковой мачте,
а второе плечо в метре от земли растянул.
И так пару лет отработал. На 80ть больше 200 стран подтверждено, а на 40 - 250. Вот такое второе рождение трапового диполя. Вообще если нет возможности растянуть диполь, то вертикал всегда ведь лучше. Или найти на балконе хорошее заземление и натянуть два слоппера из плеч, на два разных направления.
P.S. Переусердствовал я с этим диполем. Не выдержал он две ГУ-81. Но с 40й проблема была уже решена с поворотным диполем, а на стеклопластиковой мачте я натянул "пузатый" вертикал от UA4CC, с которым до сих пор доволен.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
11.05.2018, 16:28 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вам показывали уже другие способы подвеса - https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1288500
73! Александр.
11.05.2018, 16:34 #37High Power
- 23.01.2015
- 587
С мачтами и трубами на крыше буде проблема, сорвут , вариант только скинуть на дерево, придётся просить крановщика с корзиной, за платно. Может и 40м с таким подвесом заработает, а то работа через тюнер это не то. Сейчас она висит над крышей всего 2,5 метра. Вот только как работать это будет, может вообще КСВ зашкалит!?
Вот дерево на фото
художник из меня не очень но смотреться это будет такПоследний раз редактировалось R6NI; 11.05.2018 в 18:49.
14.05.2018, 19:57 #38High Power
- 23.01.2015
- 587
Подвесил диполь, появились помехи ! кроме того 40 м так и не заработал, только выше 7.250 КСВ В норме! не знаю уже что делать! Кран второй раз не охота вызывать
Кстати, кабеля лишнего метров 12 в получилось, может его укоротить нужно, или от помех это не поможет?
Последний раз редактировалось R6NI; 14.05.2018 в 20:02.
22.05.2018, 19:52 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Помехи - не знаю. А настраивать надо по методике приведённой в документации к этой антенне:
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1288555
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/4...ml#post1289750
Вы перечитайте эту тему и всё вспомните.Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.05.2018 в 19:56.
73! Александр.
9Спасибо
