Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: КВ антенна для работы из дома
  1. #31
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    я бы сделал дельту на 80 из полевки и завел ее нижний угол сразу через окно (металлопластиковым хорошо прижимается уплотнение и вода не проникает) к тюнеру.
    все диапазоны перекрыты. только лучше работать QRP ибо вся моща будет идти в дом в том числе.
    доступ на крышу - через кабельщиков-интернетчиков. они же и помогут все закрепить.
    типа такой Балконная антенна без балкона
    только побольше
  2. #32
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA6ACZ Посмотреть сообщение
    Кстати, наглухо закрытые крыши, ключ от которых находится "незнамо у кого", это смертельная ловушка для жителей верхних этажей, если пожар начнётся где-то пониже.
    Сразу представилась крыша горящего здания забитая людьми. Можете сколько угодно спорить с профессионалами по тушению пожаров, но они всегда учат искать путь спасения спускаясь только вниз.
  3. #33
    QRP Аватар для RW4CJH
    11.05.2015
    Город Пугачёв
    69
    31
    17
    Я попадал примерно в такую ситуацию . Нудно было срочно запустить 80 и 40 м в чужом доме , выхода на крышу нет , да и времени на установку антенны нет . Бросил с балкона третьего этажа на дерево полёвку чуть более 30 м . Взял кусок пластиковой трубы диаметром примерно 5 см , намотал порядка 80 витков провода диаметром 1 мм . Снизу сделал отводы через каждые 5 витков , а сверху через 10 витков . Собрал на балконе вот такое простейшее согласующее устройство .На стенку повесил индикатор напряжённости поля . Включил 80 м в режиме QRP , сверху катушки подобрал отвод и конденсатором настроил свою "антенну " в резонанс по максиму показаний индикатора , потом внизу подобрал отвод по минимуму КВС . Времени не было , а посему галетники не ставил . и по виткам "бегал " при помощи крокодильчиков . И вот на такой суррогат мне отвечала вся европейская часть России , особенно на 40 м . На мою полёвку даже никто не обратил внимания . Это конечно не настоящая антенна ,но информация будет для Вас полезная . Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    79
    6,122
    3238
    1914
    Ну, а жуть зачем нагонять? Когда верхние этажи отрезаны огнём и дымом, то пусть сами "учителя" ищут путь вниз. А каково это на деле... моё семейство на своей шкуре это испытало. Нет, конечно, можно ещё из окна сигануть... этажа этак с 8-го и выше...
    Нет уж, лучше тем путём спасаться, который не "по инструкции", а "по ситуации". И откуда возьмётся "забитая людьми" крыша, если на неё бегут, чтобы спуститься вниз в безопасном подъезде. В моём доме их 10-ть, кстати...
    Сразу представилась...
    Обладая воображением, можно представить что угодно. Но бытовые возгорания, по преимуществу, возникают в одной точке, а не по всему фронту. А о печально известных последствиях наглухо закрытых выходов обычно помалкивают, выставляя на первый план героизм пожарных, который они реально проявляют.
  5. #35
    31.07.2010
    1,128
    943
    547
    Цитата Сообщение от UB3ECP Посмотреть сообщение
    Хочу ещё сразу на место действий позвать кого-нибудь из местных
    Владислав, позвони мне. Данные мои на сайте. Подъеду, потолкуем и познакомимся.Может смогу чем помочь.
  6. #36
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    RW4CJH, тоже такое согласование делал, вообще почти вседиапазонная получается верёвка. НО - шумов наловит много, а где не кратна 0,5лямбды - ещё и помехи при передаче и "кусачка" от корпуса трансивера со всеми вытекающими и втекающими по закону Кирхгофа
  7. #37
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,678
    551
    176
    Цитата Сообщение от R4PAB Посмотреть сообщение
    RW4CJ...НО - шумов наловит много, а где не кратна 0,5лямбды - ещё и помехи при передаче и "кусачка" от корпуса трансивера со всеми вытекающими и втекающими по закону Кирхгофа
    Отцепить землю и питать через катушку связи, и все будет нормально. Все диапазоны, минимум помех, а "кусачка" от корпуса, при таком раскладе, лечится перемещением катушки связи в узел напряжения.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Который при работе на разных диапазонах находится в разных точках ...
  9. #39
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы бы видели, как культурно и бережно подвешивают в "воздуся" мои кабели работающие на крыше кровельщики...
    1. А чего там подвешивать - G5RV - 28-3.5; Sloper`s - 4, on 28 мс. - ?
    2. При чём здесь в теме ваша крыша?
  10. #40
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Квартира съемная, и важна возможность быстро демонтировать всё это добро. Да и лишние отверстия делать тоже не одобряется.
    Первое дело когда имеется ключ от крыши сделать копию, при "эвакуации" срезать оттяжки дело минуты.
  11. #41
    15.12.2006
    1,678
    551
    176
    Не без этого, разумеется.
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сейчас встал вопрос о создании антенны для работы на 80 и 40 метров (возможно 160 и 20)
    Сделайте две полуволновые антенны на диапазоны 20 и 40 метров. Запитайте из квартиры по Фуксу - с конца.
    На 80 и 160 метров не заморачивайтесь - длина их слишком велика для вашего случая, а работа в зенит, вследствие небольшой высоты подвеса, вряд ли порадует.
  13. #43
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,278
    2690
    5565
    Здравствуйте, Принимать, не принимать мой совет - решать Вам. первое: любая антенна лучше чем ничего. , Второе, если есть выбор. вешать один луч или два - вешайте два, у Вас будет выбор: один луч, два, в параллель или типа диполя и пр.... третье - нужен тюнер, с ним можно и "Гвоздь" согласовать на передачу (самодельный, купленный - без разницы). Пишу - потому что ЗНАЮ, сам работаю на балконную антенну, точнее на кусок провода подвешенный между балконом в зале и кухонным окном, примерно в метре от стены панельного дома. Длина провода, около 20 метров, образовывала что то типа рамки.Переключателем (он появился позже) могу замкнуть провод в кольцо, могу заземлить на балконное ограждение (благо "земля" хорошая - дом панельный) или оставить свободным. Так у меня получается три варианта "антенны". Подстраиваю тюнером а результаты в HAMlogе можно посмотреть. Я ни с кем не соревнуюсь, я работаю для интереса. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195665 На фото переключатель . распайка кабеля, (нет балуна, внизу на кабеле гирлянда разных ферритовых бочонков с мониторов) и тюнер, был самодельный П-образный, теперь "буржуйский" Т-образный - разницы не заметил (знал бы не покупал). Делайте, пока погода, удачи и успехов. Совет напоследок - бумажных "кулибиных" остерегайтесь. 73. Если что, пишите в личку.
  14. #44
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,169
    7548
    7370
    Господа, у меня схожая проблема, переехал в новый дом, про установку мачты на кровлю, пока даже не заикаюсь, т.к дом заселен на треть, куча проблем, постоянные претензии к застройщику из-за качества работы, течет крыша, мать его ети, хочу пока обойтись установкой v-beam, вид будет примерно такой как на фото, если читают ветку спецы антенных программ для моделирования, может кто-то возьмется просчитать, питание будет по кабелю КАТВ, высота подвеса-35 м. Спасибо!
  15. #45
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    v-beam
    Олег UR6EJ (автор трансивера Мастер) делал разноплечный с одним трапом - спросите в личке.
  1. Антенна на дом с круговой диаграммой
    от R2DIC в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 16:05
  2. Проволочные антенны для DX-инга
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 1174
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 14:53
  3. Антенна для подборного места.
    от EW6W в разделе Антенномания
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 01:40
  4. Антенна для DVB-T2
    от UV7IQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 22:23
  5. Антенна для FM приёмника
    от OlliMarkus в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 17:43
