07.09.2017, 14:02 #31
я бы сделал дельту на 80 из полевки и завел ее нижний угол сразу через окно (металлопластиковым хорошо прижимается уплотнение и вода не проникает) к тюнеру.
все диапазоны перекрыты. только лучше работать QRP ибо вся моща будет идти в дом в том числе.
доступ на крышу - через кабельщиков-интернетчиков. они же и помогут все закрепить.
типа такой Балконная антенна без балкона
только побольше
07.09.2017, 14:42 #32
07.09.2017, 17:27 #33QRP
- 11.05.2015
- Город Пугачёв
- 31
- 17
Я попадал примерно в такую ситуацию . Нудно было срочно запустить 80 и 40 м в чужом доме , выхода на крышу нет , да и времени на установку антенны нет . Бросил с балкона третьего этажа на дерево полёвку чуть более 30 м . Взял кусок пластиковой трубы диаметром примерно 5 см , намотал порядка 80 витков провода диаметром 1 мм . Снизу сделал отводы через каждые 5 витков , а сверху через 10 витков . Собрал на балконе вот такое простейшее согласующее устройство .На стенку повесил индикатор напряжённости поля . Включил 80 м в режиме QRP , сверху катушки подобрал отвод и конденсатором настроил свою "антенну " в резонанс по максиму показаний индикатора , потом внизу подобрал отвод по минимуму КВС . Времени не было , а посему галетники не ставил . и по виткам "бегал " при помощи крокодильчиков . И вот на такой суррогат мне отвечала вся европейская часть России , особенно на 40 м . На мою полёвку даже никто не обратил внимания . Это конечно не настоящая антенна ,но информация будет для Вас полезная .
07.09.2017, 18:08 #34Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 78
- 6,122
- 3237
- 1905
Ну, а жуть зачем нагонять? Когда верхние этажи отрезаны огнём и дымом, то пусть сами "учителя" ищут путь вниз. А каково это на деле... моё семейство на своей шкуре это испытало. Нет, конечно, можно ещё из окна сигануть... этажа этак с 8-го и выше...
Нет уж, лучше тем путём спасаться, который не "по инструкции", а "по ситуации". И откуда возьмётся "забитая людьми" крыша, если на неё бегут, чтобы спуститься вниз в безопасном подъезде. В моём доме их 10-ть, кстати...
Обладая воображением, можно представить что угодно. Но бытовые возгорания, по преимуществу, возникают в одной точке, а не по всему фронту. А о печально известных последствиях наглухо закрытых выходов обычно помалкивают, выставляя на первый план героизм пожарных, который они реально проявляют.73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
07.09.2017, 18:46 #35Very High Power
- 31.07.2010
- 1,122
- 943
- 546
07.09.2017, 20:52 #36Standart Power
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 336
- 172
- 447
RW4CJH, тоже такое согласование делал, вообще почти вседиапазонная получается верёвка. НО - шумов наловит много, а где не кратна 0,5лямбды - ещё и помехи при передаче и "кусачка" от корпуса трансивера
со всеми вытекающими и втекающими по закону Кирхгофа
R4PAB Тимур
07.09.2017, 23:09 #37Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,653
- 542
- 175
08.09.2017, 00:01 #38Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,411
- 5802
- 7760
08.09.2017, 08:23 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2017, 08:41 #40Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
08.09.2017, 08:44 #41Very High Power
- 15.12.2006
- 1,653
- 542
- 175
08.09.2017, 08:45 #42Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
08.09.2017, 09:07 #43Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,019
- 2503
- 5275
Здравствуйте, Принимать, не принимать мой совет - решать Вам. первое: любая антенна лучше чем ничего. , Второе, если есть выбор. вешать один луч или два - вешайте два, у Вас будет выбор: один луч, два, в параллель или типа диполя и пр.... третье - нужен тюнер, с ним можно и "Гвоздь" согласовать на передачу (самодельный, купленный - без разницы). Пишу - потому что ЗНАЮ, сам работаю на балконную антенну, точнее на кусок провода подвешенный между балконом в зале и кухонным окном, примерно в метре от стены панельного дома. Длина провода, около 20 метров, образовывала что то типа рамки.Переключателем (он появился позже) могу замкнуть провод в кольцо, могу заземлить на балконное ограждение (благо "земля" хорошая - дом панельный) или оставить свободным. Так у меня получается три варианта "антенны". Подстраиваю тюнером а результаты в HAMlogе можно посмотреть. Я ни с кем не соревнуюсь, я работаю для интереса.
На фото переключатель . распайка кабеля, (нет балуна, внизу на кабеле гирлянда разных ферритовых бочонков с мониторов) и тюнер, был самодельный П-образный, теперь "буржуйский" Т-образный - разницы не заметил (знал бы не покупал). Делайте, пока погода, удачи и успехов. Совет напоследок - бумажных "кулибиных" остерегайтесь. 73. Если что, пишите в личку.
08.09.2017, 09:25 #44Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,012
- 7376
- 7251
Господа, у меня схожая проблема, переехал в новый дом, про установку мачты на кровлю, пока даже не заикаюсь, т.к дом заселен на треть, куча проблем, постоянные претензии к застройщику из-за качества работы, течет крыша, мать его ети
, хочу пока обойтись установкой v-beam, вид будет примерно такой как на фото, если читают ветку спецы антенных программ для моделирования, может кто-то возьмется просчитать, питание будет по кабелю КАТВ, высота подвеса-35 м. Спасибо!
08.09.2017, 09:44 #45Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
20Спасибо
73! Sergei
