:s7:
Если я просто поднимаю гибкий вертикал - он легко поднимается и стоит покачиваясь на ветру. У меня сейчас АШ-4 с дополнительными коленьями. Им пользоваться удобно.
Если я к вершине того же вертикала привязываю оттяжки - он начинает гнуться в дугу и ставить его долго и неудобно..
Хлипкость устраняется увеличением диаметра трубок и оптимизацией толщины их стенок... :s7:
Дюраль, дюралюминий - это и есть достаточно высокопрочный сплав на основе алюминия.
Лучше сплава В95Т я не встречал. Д16Т после него. Нужно прочнее - используйте титановые сплавы... Они просто подороже будут. :s7:
Двухметровые куски труб от 50мм до 22мм, всего 7 шт, покупал в Аллросе, материал не помню, не д16, но жесткие, склепаны, и с хомутами, получается без зазора и люфта. Очень удобно и быстро.
Я противник мягких гнущихся сплавов, считаю,что десятиметровую палку растянуть невозможно, даже если она и стоит сама то до поры до времени, оттяжки при ветре её(трубу) согнут. Хотя мой сосед с этим всё время спорит и .....таки установил и растянул ГП на 40 из лЯминиия, уж лет 10 стоит, я не пойму как:)
Смысл этих растяжек - добавить ёмкость на конец штыря. Часть длинны оттяжки - провод. В середине они не эффективны.
У меня была конструкция примерно как в модели на 7 МГц. Я себе представлял, как легко и элегантно воткну 3 колышка вокруг машины и сразу получу и оттяжки и противовесы. Но на практике это было очень неудобно.
Вложение 199655
Я понимаю смысл ваших растяжек и роль ЁН.
Надеюсь, что и вы поймёте смысл "моих" растяжек из середины вертикальной трубы.
