Вложений: 1
Модель полевого вертикала на 80-40-20м
МОДЕЛЬ ПОЛЕВОГО ВЕРТИКАЛА НА 80-40-20 МЕТРОВ
Данный вертикал при мачте высотой 10м работает на трёх диапазонах – 80, 40 и 20м, по крайней мере в модели. А раз работает на сороковке, то и на 15м должно строиться. Две наклонные проволоки не должны быть несущими, так как, манипулируя ими, меняют настройку: регулируя ослабление, т.е. угол между мачтой и проволоками. При этом на 80м можно ходить по всему диапазону, а в одной точке полоса получается 50 кГц по КСВ 1,5. Если проволоки пустить плотно вдоль мачты, то антенна работает как четвертушка на 40м. На 80м входное низкое и равно 13 Омам, поэтому антенну лучше питать через четвертьволновый трансформатор из линии 25 Ом, соединив параллельно два отрезка 50-ти омного кабеля. На сороковке и двадцатке он будет работать, как полуволновый и волновой повторитель. Самая трудоёмкая часть антенны на рисунке отсутствует, это система радиалов, чем больше – тем лучше. Также модель можно масштабировать под вариант 160-80-40м.
Может кто предложит оригинальные механические варианты регулирования длин наклонных проволок и их отсоединения для сороковки, кроме моего варианта.
6 ноября 2017г UA3TW
