Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 217
Тема: Четыре квадрата на сороковку
  1. #91
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Три элемента не подойдут по причине того, что средний элемент не даёт подлезть оттяжками к верху мачты. Забыл сказать, что между средними рамками должно быть расстояние не менее 6м, чтобы оттяжки подлезли.
    Николай (UA3TW)
  2. #92
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Прекрасный повод опустить редуктор на 8м вниз, расчалить эту точку и вращать всё, что выше.
    Вложения Вложения
  3. #93
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,708
    5809
    256
    Все таки 40м диапазон широкий. Поэтому лучше всего прибегнуть к активному питанию. Самая лучшая антенна на 40м, которую мне довелось эксплуатировать это 5 эл. LogYagi с тремя активными. Рассчитывали ее по Эдельману на диапазон 7.0-7.3. Настраивать вообще не настраивали. И КСВ был 1 во всем диапазоне и диаграмма отличная. Бум был всего 14м. При 25 (+1 директор) пожалуй еще лучше было бы. Наверное можно обойтись и 2-мя активными, по крайней мере для диапазона 7.0-7.2
  4. #94
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Лого для одного лишь диапазона? Не слишком ли расходно?...
    Здесь в третьем посту два активных трёхпроводных элемента, 5,1 дБд (правда, на 20м). Добавить ещё пару пассивных...
  5. #95
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    В те времена наоборот. Компьютеров не было. Единственный вариант получить достойную антенну это ее кропотливая настройка. Один ростовский радиолюбитель соорудил себе 6 квадратов на 20-ку. Сдается что он их так и не настроил, потому что это в принципе не возможно физически. Мы же посчитали по правильной методике, построили и обалдели от работы антенны. Перед ней была обычная Yagi 4 эл. на 22 метровом буме. Как то работала, но гораздо хуже. Перед этим по Эдельману были сделаны 8 эл. LogYagi на 20 и 15м.
  6. #96
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Игорь, при таком варианте возникнут очень большие проблемы, которые "съедят" все её предполагаемые плюсы.
    Предлагаю всем при расчётах сразу рассматривать возможные проблемы, которые могут возникнуть при практическом воплощении этих
    антенн.
  7. #97
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Настраивать все рамки по-отдельности??? А если он пытался ещё и на максимум усиления настроить ( как некоторые)?
    Надо снять ДН на разных частотах и переретянуть сразу всю антенну в нужный частотный диапазон , вот и всё.
  8. #98
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Цитата Сообщение от UA1ATD Посмотреть сообщение
    Борис, безусловно показательно, но нужно учитывать как минимум два момента
    - равный ли уровень QRM, потому что рокот там явно искусственого происхождения.
    - равные ли условия формирования диаграмм за счет отраженного от земли излучения, что в городской застройке зависит от высоты домов, наличию арматуры в стенах и т.п. и подъем диполя не приносит таких же результатов, как в чистом поле.
    Сергей, конечно это не чистый эксперимент. В частности 2 квадрата находились заметно выше, чем диполь. Да и конечно не все станции проходили на 9 баллов по S-метру, но в целом, на мой взгляд, показательно.
  9. #99
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Подробнее можно?
  10. #100
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Ваша модель - 7,64 дБд \ 140 кГц при буме 25м. Моя - 6,76 дБд \ 320 кГц при буме 18м. Полоса по КСВ=1,5. И это при более толстом проводнике Вашей модели..
    Зато у Николая полоса гораздо шире по подавлению тыла. И усиление, что надо. Хотя тыловые боковые лепестки чуть великоваты.
    Попробую посмотреть, что получится с АР. Придумал намедни, как сделать это без "гамм". Только пока готовимся к WW160. Команду уже в полях ...
  11. #101
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Подробнее можно?
    Можно конечно
    В частности я не представляю какой редуктор можно и нужно использовать для того, чтобы удержать такую антенну на свободностоящей восьмиметровой мачте.
    Ну можно конечно использовать П-18 и ферму. Хотя и это не гарантирует надёжность.Есть другие варианты, но проще удлинить бум и добавить ещё элемент.
  12. #102
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    Подробнее можно?
    А какие подробности? Достаточно представить себе свободностоящую трубостойку высотой 8м, на конце которой бум 25м диаметром думаю не меньше 100мм да еще и паруса в виде рамок и растяжек шестов. А потом еще представить это во время обледенения...
  13. #103
    22.01.2003
    13,708
    5809
    256
    А если антенна, собранная по каким то чертежам из какого то американского журнала в реалии оказалась "нигде"?
    Не... сейчас гораздо иные возможности для строительства антенн... И антенны получше стали. Косвенным доказательством этого является все таки заметное снижение "среднего по палате" значения применяемых мощностей. В прошлом веке какие только "керогазы" не применялись. Гу-43 (при разрешенных 200Вт подводимой) "нормальные контестмены" только в драйвере и признавали. Вдул с двух ГУ-5 в какую нибудь железку и тебя услышали. А чтобы самому услышать, и этой железки хватало, так как уровень помех был тогда совсем иным.
  14. #104
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Какие ужасы описали... Как же МИ-26 весь висит на трубе с руку толщиной?.. В машиностроении, как известно, существует две основных школы - паровозостроение и авиация. Поэтому вагон сам весит 60 тонн и везёт 54 чела на прицепе у паровоза. А приличный самолёт сколько сам весит, столько и везёт. Причём автономно... Сори за ОФФ...
    Ладно, 4 квадрата, бум 24м, 8,16 дБд. Полоса по КСВ=1,5 равна 70 кГц.
    Вложения Вложения
  15. #105
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    Это чудо направленной антенной называется?
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14235
    Последнее сообщение: 21.12.2025, 17:32
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Тонкости сборки квадратов
    от R3THP в разделе Антенномания
    Ответов: 371
    Последнее сообщение: 10.10.2018, 16:35
  4. Дисплей на IC-756
    от RX3ASR в разделе IC-756
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:12
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
