Три элемента не подойдут по причине того, что средний элемент не даёт подлезть оттяжками к верху мачты. Забыл сказать, что между средними рамками должно быть расстояние не менее 6м, чтобы оттяжки подлезли.
Прекрасный повод опустить редуктор на 8м вниз, расчалить эту точку и вращать всё, что выше. :)
Все таки 40м диапазон широкий. Поэтому лучше всего прибегнуть к активному питанию. Самая лучшая антенна на 40м, которую мне довелось эксплуатировать это 5 эл. LogYagi с тремя активными. Рассчитывали ее по Эдельману на диапазон 7.0-7.3. Настраивать вообще не настраивали. И КСВ был 1 во всем диапазоне и диаграмма отличная. Бум был всего 14м. При 25 (+1 директор) пожалуй еще лучше было бы. Наверное можно обойтись и 2-мя активными, по крайней мере для диапазона 7.0-7.2
Лого для одного лишь диапазона? Не слишком ли расходно?...
Здесь в третьем посту два активных трёхпроводных элемента, 5,1 дБд (правда, на 20м). Добавить ещё пару пассивных...
В те времена наоборот. Компьютеров не было. Единственный вариант получить достойную антенну это ее кропотливая настройка. Один ростовский радиолюбитель соорудил себе 6 квадратов на 20-ку. Сдается что он их так и не настроил, потому что это в принципе не возможно физически. Мы же посчитали по правильной методике, построили и обалдели от работы антенны. Перед ней была обычная Yagi 4 эл. на 22 метровом буме. Как то работала, но гораздо хуже. Перед этим по Эдельману были сделаны 8 эл. LogYagi на 20 и 15м.
Можно конечно:s7:
В частности я не представляю какой редуктор можно и нужно использовать для того, чтобы удержать такую антенну на свободностоящей восьмиметровой мачте.
Ну можно конечно использовать П-18 и ферму. Хотя и это не гарантирует надёжность.Есть другие варианты, но проще удлинить бум и добавить ещё элемент.
А если антенна, собранная по каким то чертежам из какого то американского журнала в реалии оказалась "нигде"?
Не... сейчас гораздо иные возможности для строительства антенн... И антенны получше стали. Косвенным доказательством этого является все таки заметное снижение "среднего по палате" значения применяемых мощностей. В прошлом веке какие только "керогазы" не применялись. Гу-43 (при разрешенных 200Вт подводимой) "нормальные контестмены" только в драйвере и признавали. Вдул с двух ГУ-5 в какую нибудь железку и тебя услышали. А чтобы самому услышать, и этой железки хватало, так как уровень помех был тогда совсем иным.
Какие ужасы описали... Как же МИ-26 весь висит на трубе с руку толщиной?.. В машиностроении, как известно, существует две основных школы - паровозостроение и авиация. :) Поэтому вагон сам весит 60 тонн и везёт 54 чела на прицепе у паровоза. А приличный самолёт сколько сам весит, столько и везёт. Причём автономно... Сори за ОФФ...
Ладно, 4 квадрата, бум 24м, 8,16 дБд. Полоса по КСВ=1,5 равна 70 кГц.
