По просьбе коллеги попробовал нарисовать модель 4 квадрата на 40м. Никогда такого не рисовал, поэтому не способен оценить, насколько пригодно. Может у кого есть ещё варианты, чтобы коллега мог выбрать.
Царь пушка:) Круть!!!
Страшно представить какая это паутина... громадная, высоченная с ох... "какой" парусностью.
Если, чуть оптимизировать, то усиление поднимается (на пару дБ) и перед/зад на 10 дБ (что уже значительно) возрастает.
Но это... мелочи жизни...
По правде сказать, не отважился бы делать(даже... при наличии возможностей), по ряду очень многих причин.
На сколько понимаю, коллегу, эти трудности не пугают.
Три (четыре) Яги, на такой же высоте, дадут не многим хуже результат с значительно меньшими трудозатратами.
Почему паутина если на один диапазон?
Предлагаю опробованную в последнем CQ WW CW 9 эл фикс 270гр ВК с размерами эл 1079 1050 1022 1015 1008 966 959 924 ирастояниями от рефлектора 470 680 1500 2700 4000 5400 6800 8200 На USA и JA были задействованы 8эл фиксиды но особенно впечатлила 9эл. Высота 30м Для других направлений использовалась врашаюшаясь w2hv Итого 3400 38 161 и 1.2млн. Расчет антенны выполнил ut2io позиция uw2qu!!!
Можно оказывать услуги МО: "Аренда АФХ для загоризонтного радара":)
Володь, я испугался даже...:blush:
Не ругай сильно, возможно, я где то ошибся, не учел...
Вот, что было у ТС:
Вложение 204146
Не напрягая остатки мозга, просто нажал всего на максимум и оптимизацию... Просто поиграл...
Вложение 204147
Вложение 204148
Похоже, понял в чем беда.... У меня, очень узкая получилась. На 7.100 надо смотреть.
Михаил, мои извинения за резкое высказывание. надо было смайлик поставить :s7:
На самом деле я думал, что добавить хотите 2 дБ , не удлиняя бум. В этом случае и 1 дБ из области фантастики.
Прибавить то можно , но полоса сузится .
Впрочем у Вас так и получилось: КСВ на 7,0 - почти тройка, на 7,150 пятёрка. А на 7.200 от антенны уже ничего не осталось.
А можно предложить поподробнее. Как запитали антенну ? Как конструктивно исполнена .? И я не нашел размеров 9 элемента . И насколько я понял размеры даны в сантиметрах . Таким образом общее расстояние между рефлектором и последним директором 293, 5 м Поясните пожалуйста ...
Элементы 1079 1050 1022 1015 1008 1001 966 959 924. Растояние отрефлектора 470 680 1500 4000 5400 6800 8200см. Вибратор разрезной. Для согласования 50ом горячии концы вибратора приближенны к рефл. на 322см. Мачты ЖБ 22м с металичеслими наварными надставками высота 32м. Две мачты установленны азимут 340гр.Для азимута 60гр установленна третья мачта и используется юговосточная мачта американского направления.Элементы крепятся к 10мм фалу и через подвижные карабины к к основному 14мм несушему канату по типу горного подьемника. Растояние между столбами 90м Отяжки по 50м закрепленны к 3м столбам. Азимут 270гр отдельные два столба по27м растояние 95м. Кабель 1\2 дюйма. Есть фото на теме Антенны в фотографиях октябрь ноябрь 2017 автор UT3IB! С уважением!
