ua6aa
Умный человек написал:
Стоит ли повышать мощность?
ua6aa
Моя практика подтверждает Ваши выводы. Две одинаковые системы в разные стороны имели разные картинки пришлось направление на Японию укоротить пропорционально на 10см. Было замечено если все правильно резко возрастало подавление нвзад и кривая в верхней части идет почти в верх вертикально. Очень ВАЖНО чтобы полотно было голой моножилой!
rj3ff
А я даже не знал: антенна была на 144 мгц, источник сигнала постоянный, прибор для измерения sunsdr2.
Условия для измерения не меняются в течении нескольких лет.
Многожилка со временем "тянется". Рамка ведь длинная. А изоляция добавляет непонятный Ку. Медный провод 2.22 самое оно. Толще - лучше, конечно, но тяжелее.
Был такой биметалл. 2 мм. Снаружи медь, внутри сталь. Самое оно. :)
Можно ориентироваться на резонанс вибратора (в железе на местности) и пропорционально изменять пассивные элементы?
Стандартные сечения проводов ЛЭП - 16, 25, 35, 50, 70, 95 мм2. Там 7 проволок, расплетаем подходящий;)
