И в чём же разница при одинаковом отношении сигнал/шум?
Ну кто сказал, что бывает только собственный шум приёмника. Есть ещё и масса шумов, принимаемых антенной. И не за усилением люди гонятся в этом случае ( говоря о приёме), а за подавлением шумов, принимаемых из эфира. Именно эти шумы доминируют. Как направленные свойства антенн влияют на соотношение с/ш можно почитать в учебниках, если не лень.
Сергей, думаю потому что сыты и голову использовать нет необходимости.
Вот ua9pm слушает японцев и мачта у него 30 м, а уровень земли сколько, может быть там река рядом?
rj3ff
Если поднять диполь в Донецке на 40 м, то европейцы пойдут с уровнем +60, американцев точно не услышать.
При выключенном предусилителе не плюс 60, а плюс сорок, и то только некоторые. Для этого и делаются антенны с узкой ДН.
Владимир, Вы ограничиваетесь лишь умозаключениями. А люди делают такие антенны и видят их реальные преимущества.
В 90-е я сам работал на 5 эл ( вращающихся ) на 40 м. ( писал выше). Европейцы шли громко - куда деваться. И никто не мешал, по этому же азимуту, делать по сотне связей с ЮА в SSB за ночь - утро. Слышали всех - в том числе и десятиваттников с верёвкой, "брошенной на ближайшую пальму".
Слушаю отсюда: пос. Новый, рядом с г. Новосибирск, координаты 54,7986 с.ш. 83,1297 в.д. Всего 190 метров над уровнем моря. Приезжайте, проверите ваши умозаключения на практике. Есть антенны на 40 метров от 4 элементов волнового канала на 40 метровой мачте с длинным бумом, три штуки 3 элементники на разной высоте подвеса, ну и профессиональные БС-1, БС-2 и диполя всевозможной конфигурации и высот подвеса ...
Кстати, если диполь поднять с высоты 10 метров на высоту 40 метров, уровень сигналов , приходящих поду углом места 15 градусов ( Европа) вырастет на 8 дБ, а уровень тех, что приходят под углом 3 градуса вырастет на 11 дБ.
Целых 3 дБ улучшения отношения с/ш налицо. Улучшения, а не ухудшения. Откройте ММАНу на досуге и убедитесь.
Это , как бы, теория. А вот практики утверждают, что выигрыш ещё больше.
ua9pm
Можно в вашей манере: у меня 4 квадрата на 40 и общая высота повыше чем у вас, на прием есть фазированный штыри. Может быть с высотой немного ошиблись или с учетом высоты мачт?
ua9pm
Могу добавить, у вас приемом 1,8-7 нормально, а 14-28 не очень, высоты не хватает.
У меня 10 балл прием от rw0a. Слышат всегда.
При условии, что туда будет ход на сороковке ...:s7:
Мы вот тоже думаем : "тянуть, или не тянуть бевер на Север" перед грядущим WW160 ?
Про**дохаешься часа три-четыре, а прохода вдруг и не будет вовсе :s9:
А не повесишь - будет проход , и не возьмёшь KL7, KH6 и ещё пяток мультов из W/VE ...
